Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Springt nicht an
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 10.12.2016 20:40
sprüh Startpilot oder Bremsenreiniger in den Luftfilter, springt sie dann an kommt kein Sprit an.
​​​​​​Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
​​​​​​http://g-homeserver.com/showthread.php?t=190
Avatar (Profilbild) von dive1
dive1 ist offline dive1 · 28 Posts seit 25.08.2016
aus Herzogenrath
fährt: Dyna Streetbob 2014
aus Herzogenrath
Neuer Beitrag 10.12.2016 20:58
Werde ich mal versuchen....Danke
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 10.12.2016 22:39
OT: Sehr geile Lackierung!!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Herzogenrath
aus Herzogenrath
Neuer Beitrag 10.12.2016 22:47
Wie lange hast du denn deinen Startversuch durchgeführt? Sprich den Anlasser getätigt? Die Luft aus der Leitung muss natürlich erst raus, dass dauert schon einen Moment....
Startversuch so lange bis Batterie fast leer
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.12.2016 00:21
Dann les mal den Fehlercode aus
km Rücksteller gedrückt halten und Zündung einschalten bis die Tachonadel bis zum Ende ausgeschlagen hat und zurück dann mit dem Rücksteller durch klicken
Gruß Steve
aus Herzogenrath
aus Herzogenrath
Neuer Beitrag 11.12.2016 15:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Fehlerspeicher auslesen und die Fehlercodes posten
Fehlercode: ECM P0123
Fehlercode: BCM b2151,b2156
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 11.12.2016 15:29
Kurzschluß, irgend ein Stecker nicht oder falsch angeklemmt.
Franky
aus Herzogenrath
aus Herzogenrath
Neuer Beitrag 11.12.2016 15:50
Habe die Fehlercodes gelöscht ohne was zu verändern, jetzt kommt nur noch der Fehlecode: P0123
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 11.12.2016 16:44
zum zitierten Beitrag Zitat von dive1
P0123 TPS1 High/Open TPS Kurzschluss, falsche DatenTPS: Throttle Position Sensor
Also was falsch angeklemmt oder gequetscht oder sogar vergessen oder beim zusammenbau geschrottet oder...
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Neuer Beitrag 11.12.2016 17:19
Ich würde erstmal alle Stecker lösen und wieder zusammen stecken, evtl ist auch ein Pin verbogen.
Franky
Harley-Homie ist offline Harley-Homie · 90 Posts seit 30.06.2017
fährt: Night-Rod Special Bj. 2007
Neuer Beitrag 23.06.2019 14:30
Meine Bob spring jetzt auch nicht mehr antraurig
Bei mir war der Tank ausgebaut gewesen (zum lackieren)
Als ich alles wieder zusammengebaut habe und starten wollte, wollte sie nicht mehr...
Wenn ich den Schlauch vom Tank abziehe(abklipse) und die Zündung an mache, dann läuft auch Sprit durch...
Luftfilter hab ich ausgebaut und mit Bremsenreiniger reingesprüht. Mit Bremsenreiniger springt die an, läuft aber solange ich weiterhin rein sprühe..
Selbstständig anspringen und laufen will sie aber nicht.
Hat jemand eine Idee was man machen könnte oder woran es liegt?
Fehlercode: b2166 und b1210
(Blinker und Rücklicht nicht angeschlossen, Tankanzeige ebenfalls nicht angeschlossen)
Neuer Beitrag 25.06.2019 06:23
bleibt ja nicht mehr viel übrig. Wenn sie mit Bremsenreiniger läuft hat sie "Luft und Zündfunken" , fehlt also Benzin.  Ich tippe auf den Bajonetverschluss, die andere Seite vom Schlauch hast du ja nicht ab gehabt oder ?
Neuer Beitrag 26.06.2019 10:21
hier eine kurze übersicht, was ich losgemacht habe
Attachment 315762
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 28.06.2019 20:59
Unten abgeschraubt - OHNE IM Tank den Schlauch von der Pumpe ebenfalls (vorher) zu lösen???
Dann hast Du dir den Verbindungs/Flexschlauch zu/abgedreht vom Tankanschluß/Benzinhahn zur Pumpe!
Tank komplett aufmachen - Pumpe raus und Flex-Schlauch an Pumpe und Benzinhahn auf Löcher, Unterbrechungen prüfen und neu anschließen...
Erst am Benzinhahn, wenn dort fest, dann an der Pumpe... aktuell bríngt die Pumpe wohl keinen ausreichenden Druck mehr auf die Leitung...
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 29.06.2019 17:30.
Neuer Beitrag 01.07.2019 07:50
Fehler gefunden!!
Der Schlauch der zu der Kraftstoffpump führt, da ist die Dichtung verrutscht gewesen. Somit konnte die Kraftstoffpumpe nicht mehr ihren kompletten Druck in die Leitung umleiten.
Was mich aber gewundert hat, dass die Leitung sich trotzdem aufziehen und einrasten ließ...
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22882
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37541
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
79348
23.05.2024 12:48
von Todde67
