Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SAE-Kupplung für Aldi-Lader
Angstbremser ist offline Angstbremser · 976 Posts seit 02.11.2016
fährt: XJ600S, Road King Classic 2017 FLHFD, Super Meteor 650
976 Posts seit 02.11.2016 aus München
Neuer Beitrag 28.01.2017 17:46
Greetings,
ich habe mir neulich ein Aldi-Batterieladegerät gekauft (mit fest verbauten Krokodilklemmen) und würde das Ding gerne etwas Harley-tauglicher machen. Mir schwebt vor, die Ladekabel aufzutrennen und eine SAE-Kupplung einzusetzen, so daß ich die Krokodilklemmen weiterhin verwenden, die Harley aber auch direkt über ihren Stecker laden kann. Ich kann solche SAE-Stecker aber bei den üblichen Verdächtigen nirgendwo finden. Gibt es die grundsätzlich nur an vorkonfektionierten Kabeln? Kennt jemand eine Quelle für diese Stecker oder wenigstens den passenden Suchbegriff für die allwissende Müllhalde?
Danke schonmal, Gernot
true black ist online true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 28.01.2017 18:05
https://www.google.de/search?q=sae+steck...biw=360&bih=523
Ich gehe immer erst auf “Gockel“-Bilder, dann finde ich leichter, was ich suche.
Vielleicht hilft es dir.
Neuer Beitrag 28.01.2017 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
Vielen Dank, aber da war ich schon. Stecker einfach zum selber verbauen konnte ich bisher nicht finden.
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1794 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1794 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 28.01.2017 18:12
Dirk
Neuer Beitrag 28.01.2017 18:32
Hmmm, als Plan B denkdar. Müßte ich noch mit einem anderen Stecker kombinieren.
Merci Dir!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.01.2017 18:58
brauchst zwei SAE stecker mit kurzem kabel  für dein vorhaben - gibts ab 5 euro stück
eines dann an das kurz abgeschnittene kabel mit den krokoklemmen als adapterkabel
eins dann ans lange kabel vom aldi lader zum mopped laden
sae bausatz gibts nicht - da immer schon in stecker form gegossen
gugg him ebay
günstiger gehts meines wissens nicht ebay suche " sae stecker kabel "
im prinzip baust du dir dann so einen kabelsatz mit sae krokoklemmen -
auf richtige polung achten - auch bei dem gegen sae stecker
wie es beim deltran  und dem angeblich original HD ladegerät schon original dabei ist
glaube bei louis und ä gibts die sae stecker mit kurzem kabel auch von der firma SW-Motortech
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 28.01.2017 20:41.
Neuer Beitrag 28.01.2017 19:04
Der momentane Plan besteht darin, das Kabel mit dem offenen Ende bei akku-laden24 zu bestellen, dazu noch vier Bananenstecker und zwei Kupplungen bei Conrad oder Reichelt. Und danach hoffen, daß man die Kabel nicht falschrum verbindet.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.01.2017 19:09
das is quatsch !
wie geschrieben - 2 sae stecker mit kurzen kabel auf die abgeschnittenen kabel löten
wenn richtig gemacht sind die sae stecker danach auch in der anwendung - verpolungssicher -
lass das mit den verpolungs UN sicheren bananensteckern und buchsen  dazwischen  großes Grinsen
mach alles mittesls sae steckern ( die gleichzeitig natürlich auch SAE Buchsen ! für die gegenseite sind : D
googel mal bildersuche google deltran battery tender ( kabelsatz )
sae stecker kabel
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 28.01.2017 19:18.
Langen ist offline Langen · 527 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
527 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 28.01.2017 19:37
Habe auch den Aldi Lader. Habe mir das Kabel geordert SAE Adapter und die Tamiya Buchse abgeknipst. Dann an beide Seiten, Lader und Adapterkabel, EC3 Stecker und Buchse gelötet. Die hatte ich noch, da Modellflieger, zu Hause. Die Krokoklemmen haben auch nen EC3 Stecker verpasst bekommen. So kann ich bei Bedarf diese auch verwenden.
Attachment 252389
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.01.2017 20:36
Augen rollen   das ist EINE lösung - aber nicht die einfachste
2 sae stecker mit kurzem kabel , 4 x löten
ohne noch ein weiteres  stecker system
wie oben beschrieben
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 28.01.2017 21:07
Ich habe mir heute ein Ladekabel von altes CTEK auf SAE gebaut. habe mir hierzu bei Conrad das Baas SAE Batteriekabel und Tamiya Stecker gekauft die auf das alte CTEK passen. Per Stossverbinder zusammengefügt und Schrumpfschlauch drüber. Funktioniert super und ist verpolsicher.
Mein Vorschlag für dein Problem, kauf dir bei Conrad 2 mal das Baas Batterieladekabel mit SAE Anschluss. Dann schneidest du die Polklemmen am Aldi Ladegerät ab, per Stossverbinder den SAE Stecker ans Ladegerät und den andern SAE Stecker an die Polklemmen. So kannst du das Ladegerät an deine Maschine anschliessen und notfalls die Polklemmen wieder an dein Ladegerät koppeln
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.01.2017 21:52
nichts anderes hab ich empfohlen Augen rollen
hier - hab ich mir gerade ein paar aus china gekauft
günstiger kommst du wohl nicht an 3 sae stecker mit kurzem kabel
lieferzeit allerdings 4-5 wochen - is aber tatsächlich angekommen
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Tender-S...48AAOSw-itXs9wD
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 28.01.2017 22:15
Ich lade meine zwar direkt mit den Kroko-klemmen aber für ein anderes Ladegerät habe
ich die Traxxas Stecker genommen sind auch Verpolsicher.
Traxxas
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.01.2017 22:37
Hurrrraaaaa - noch ein weiteres - exotisches steckersystem dazwischen Baby
ach so - mit den  grünen multiplex MPX hochstrom stecker / buchsen
hatt ich auch mal ein kfz stecker zigarettenanzünder akkulader kühlbox camping system aufgebaut
gleich kommt noch einer mit den roten robbe hochstrom steckern als empfehlung Augen rollen
schuster - bleib bei deinen leisten - in dem fall SAE stecker system
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 28.01.2017 22:43.
Neuer Beitrag 29.01.2017 20:28
Hallo, noch mal! Vielen Dank für die ganzen hilfreichen Antworten, das Problem sollte sich damit so oder so lösen lassen.
32255
15.06.2025 14:16
43870
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
