@Marko321:
Haben aber alle (Sportster und Dyna's Mj.2014) das gleiche BCM 69994-12A , also völlig egal. Das Ding prüft auf Kurzschluß und Mindeststrom 120 mA pro Zweig beim Einschalten der Zündung, zusätzlich auf weniger als 30 Prozent Abweichung zwischen linkem und rechten Zweig bei Betrieb. PUNKT.
Die 69994-12B Version, also anderer Softwarestand, ab 2015 verbaut, kann sich laut HD auf LED Frontblinker einstellen. Vermutlich auch schon die A Version.
Meine 1200er CB mit 69994-12A hat in der original Konfig LED Rück- und Bremslicht und normale 21 Watt Blinker vorne und hinten. Hat sich anstandslos auf Kellermann vorne und hinten eingestellt, ohne Widerstände an den Blinkern. Eingestellt heißt das die Kontrollleuchten normal anzeigen. Roadster und 48 haben 3in1 hinten, 21W Lampen vorne
Übliche Fehlermeldung vor dem Anlernen ist B2141 Left front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Links offen und B2146 Right front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Rechts offen
@Nazgup:
Das ist abhängig von den Blinkern, würde ich erstmal drinlassen
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
