Compensator Mutter lösen
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 01.03.2017 22:22
Hallo Schrauber,
ich will  und muss ein neuen Stator  einbauen.
Die große Mutter ( für Motorritzel)  am Compensator  ( Anfahrruckdämpfer )  lässt sich nicht lösen.
Habe schon  mit verlängertem  Hebel  und leichte Hammerschläge versucht, aber keine Chanceunglücklich
Hat jemand noch ein Rat oder Idee ??
Danke und Gruß
Chris
PS: sorry oben im Titel ein p  vergessenBaby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chribo am 01.03.2017 23:17.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.03.2017 23:02
Bei welchem Modell?
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 01.03.2017 23:11
Ich nehme an beim shovel.
Vielleicht hat ja früher schon jemand daran mit loctite o.ä. gearbeitet.
Ich würde die Mutter kurz, mit harter Flamme heiß machen und dann mal nen Schlagschrauber nehmen.
Keine Angst, der Ruckdämpfer kann das ab wenn du nicht direkt drauf hältst.
Gruß, Bart
Neuer Beitrag 01.03.2017 23:12
Bei welchem Modell?
FX WG 1980, 1340 cc
So  sieht aus ( Bild ist aus dem Netz):
Attachment 254833
Neuer Beitrag 01.03.2017 23:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Chribo
Danke Admin Freude
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 01.03.2017 23:55
Könnte Linksgewinde sein.
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14834 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 02.03.2017 00:13
Hatte gleiches Problem an dieser Stelle.
Caramba Rostlöser, Heißluftgebläse und Verlängerung hatte nichts geholfen,
erst nachdem ich einen guten Druckluft-Schlagschrauber eingesetzt hatte ging sie auf!
Attachment 254839
Moos ist offline Moos · 15246 Posts seit 27.11.2010
15246 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
zum zitierten Beitrag Zitat von uwe1312
Nö, das ist hinten an der Hauptwelle/Kupplung.
Schlagschrauber benutzen! Steht sogar im WHB das man so vorgehen soll wenn sich die Schraube nicht lösen läßt. Die Mutter ist in der Regel auch mit Loctite gesichert, also ist Erwärmen auch zielführend. Wobei meine Mutter nach zweimaligem kurzen Abdrücken am Schrauber, ohne sonst was zu tun, auf war.
WHB:
"Wenn die Abdichtung unter normalen Umständen nicht
mit konventionellen Methoden gebrochen werden kann,
die Teile leicht erwärmen oder einen Schlagschrauber
verwenden (NUR ZUM LÖSEN der Ausgleichsradmutter).
Bei Nichtbefolgen dieser Anweisung können die Timken-
Lager und Rotormagneten beschädigt werden."
Neuer Beitrag 02.03.2017 19:38
Da wundert man sich, dass an der Batterie nichts ankommt.
Bin gespannt wie der Stator aussieht.böse
Attachment 254899
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:08
... ist da zufällig mal der Akku verpolt worden ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:50
Nicht seit ich sie habe.
Hatte von Anfang an  immer die Batterie halb leer gesaugt.
Nach jeder Ausfahrt.
Jetzt beim durchmessen  ist auf gefallen, dass der Stator unregelmäßig hohe Spannung liefert ( springt hoch und runter) und
der Widerstand zu hoch ist. Schlussfolgere daraus das es  ein Wicklungsschaden ist.
Heute schon mal den neuen Regler eingebaut  und so den Alten so zu Gesicht bekommentraurig
Lass mich überraschengeschockt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:57
Welche Statorwerte misst Du denn ?
Massefreiheit auch schon gecheckt ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.03.2017 21:05
Statoranschlüsse gegen Masse = unendlich  = in Ordnung
Zwischen den Statoranschlüssen = 0,9 bis 1,1  Ohm =  zu hoch  =  Wicklungsschaden
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.03.2017 21:17
Mir nem Std-DMM gemessen => wahrscheinlich ein (kleiner) Messfehler.
Solch niederohmige Spulen sind nur mit ner Meßbrücke oder einem Kelvin-Meßgerät genau zu messen.
Wichtig ist, dass eine stabile Wechselspannung (~20Vac / 1000rpm) an den Polen zu messen ist (Kontaktierung verbessern).
Da der Statorwechsel aufwändiger ist, würde ich erstmal korrekt messen. Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.03.2017 21:40
Genau das ist es, die Wechselspannung  war nicht stabil.
Ist immer zwischen 0 und 40 Volt hoch und runter gelaufen.
Alle XL 1200: Riemen Mutter gesprengt (Mehrere Seiten 1 2)
von HD_forever_666
15
13701
31.07.2017 17:12
von Flat
XL 1200 Forty-Eight: Motorhalterung Schrauben lässt sich nich lösen
von govidaris
04.06.2016 21:49
von Hellblazer
13430
03.12.2013 19:24
von reklover
