Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Metallisches Geräusch beim beschleunigen
henowl ist offline henowl · 142 Posts seit 12.10.2014
fährt: Nightster, Street Bob
Neuer Beitrag 25.03.2017 08:10
Moin Leute. Mir ist in letzter Zeit des öfteren aufgefallen das meine Street Bob wenn sie länger gelaufen ist, sprich der Motor schon richtig heiss ist, von vorne rechts beim beschleunigen kurzfristige metallische Geräusche aus Richtung Motor/Luftfilter zu hören sind. Nur in dem Moment wenn ich den Hahn ziehe und die Maschine losbeschleunigt. Im kalten Zustand, also die ersten 20 km ca. ist nichts zu hören... Hört sich schon irgendwie nicht gesund an. Was könnte es sein, bzw. hat einer ähnliche Probleme? Die Street Bob ist Bj. 2014 hat 3500 km runter und ist mit Fuelpak fp3 gemappt.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.03.2017 09:44
Was ist den alles gemacht außer FP3 ?
Schon mal Fehlercodes ausgelesen ?
wenn es nur ein einmaliges klacken beim gas geben ist könnte es das lagerspiel der Nockenwellen sein
Gruß Steve
Neuer Beitrag 25.03.2017 10:14
Nur optische Sachen eigentlich. Remus Slip ons und ein k&n Austauschfilter. Mehr nicht.
reply11 ist online reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 25.03.2017 10:34
das könnte Motorklingeln sein da das Gemisch  durch den Auspuff und dem Luftfilter abgemagert wurde.
Hier musst du das Gemisch einstellen (lassen).
Du kannst aber einen "schnellen" Test machen. Tanke mal Super Plus (Tank vorher auf Reserver leer fahren) und achte noch mal drauf.
Dann solte das Klingeln weg oder wenigsten reduzierter sein. So war es zumindest bei mir.
Bis denne
Neuer Beitrag 25.03.2017 11:06
was tankst Du?
Avatar (Profilbild) von quarantotto
quarantotto ist offline quarantotto · 50 Posts seit 19.12.2013
fährt: Street Bob + R1100GS
Neuer Beitrag 25.03.2017 11:08
Wie schon von reply11 geschrieben, glaub ich auch, dass es sich hierbei um sog. Motorklingeln handelt.
Hierbei hat sich Ölkohle am Kolbenboden abgesetzt. Diese wird noch längerem fahren so heiß, dass sie Fehlzündungen verursacht. Dann hörst du besagtes metallisches Rasseln. Mit dem ggf. mehrfachen tanken von Super Plus sollte dies verschwinden. Super Plus hat eine höhere Verbrennungstemperatur und verbrennt nebenbei die Ablagerungen auf dem Kolben. Sobald diese weg sind gibt es auch keine Fehlzündungen und kein Motorklingeln mehr.
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 25.03.2017 11:16
Was mich aber jetzt wundert....
Anscheinend mit fp3 gemappt also sollte der motor nicht zu mager laufen.  Und auch kein motorklingeln auftreten....
Oder hat das nichts damit zu tun
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 25.03.2017 11:17
Okay. Das werde ich mal testen. Vielleicht bringts ja was. Wobei ich eigentlich dachte das das Fuelpak fp3 dem entgegen steuert durch diverse Autotunefahrten...
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 27.03.2017 13:14
Könnte aber auch einfacher sein. Schau mal ob der Zug vom AES (Harley Auspuffklappensteuerung) nicht zu nah am Krümmer ist. Wenn das der Fall ist, klingelts auch.
Neuer Beitrag 27.03.2017 20:17
Okay. Der ist es nicht. Das Geräusch hört sich so an wie das das der Motor macht wenn man zu untertourig anfährt.
Neuer Beitrag 30.03.2017 19:19
Thread kann geschlossen werden. Bin jetzt umgestiegen auf Big Sucker Stage 1 und seitdem läuft der Hobel wie ausgewechselt... Und die metallischen Geräusche / Motorklingeln ist auch weg.
Hobeln_In_HD ist offline Hobeln_In_HD · 30 Posts seit 04.08.2017
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
30 Posts seit 04.08.2017 aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 05.07.2018 17:29
gabs dazu schon genauere Erkenntnisse? Ich habe dasselbe Phänomen, welches der Initiator beschrieben hat. Wenn ich am Kabel ziehe kommt ein metallisches Klappern aus Richtung LuFi.
Hab nen 1200er SE Motor mit Kyryakyn Hypercharger drinnen und ne offene MCJ. Motor wurde auf dieses Setup gemapped, sollte eher fetter als magerer laufen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass sich der Hypercharger beim Ansaugen/ Beschleunigen einen abzittert? Augenzwinkern
Mich würde aber daher mal interessieren, was man unter Motorklingeln eigentlich genau versteht. Bzw. wie ich es deuten kann. Sollte ja hauptsächlich durch zu mageren Motor und dadurch unkontrollierte Zündungen (Patschen am Auspuff?!) kommen oder?
Besten Dank und schönen Vizefreitag,
Hobel
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 15.07.2019 15:26
Bringe das alte Thema nochmals hoch.
Ich habe das beschriebene Phänomen bei meiner 103er, Bj. 2015, leider auch.
Motorklingeln ist es nicht. Es hört sich anders an. Eher wie ein metallisches Klimpern. Erst dachte ich die Hitzebleche am Auspuff bzw. Krümmer wären lose bzw. reiben sich. Das ist/war es aber auch nicht. Nur so hörte es sich in etwa an. Es kommt von der rechten Motorenseite.
Das Motorrad läuft sonst ganz normal.
Das Geräusch tritt auf, sobald der Motor warm ist und man ordentlich beschleunigt. Bei gleichmässiger Fahrt ist nichts zu hören.
Kann hier jmd etwas Licht ins Dunkel bringen?
S&S
Der_Joker ist offline Der_Joker · 599 Posts seit 08.12.2018
aus der Südpfalz
fährt: Super Glide & NSU Bobber
599 Posts seit 08.12.2018 aus der Südpfalz
Neuer Beitrag 15.07.2019 17:11
Hast Du eine Klappen-Auspuffanlage?
Wenn ja, möglich das sich da etwas ausdehnt und dann scheppert wenn sie knalle heiß wird?
Hier geht´s zu meinem Alteisen
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 15.07.2019 18:24
Beim TE lag es wohl Luftfilter.
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
22048
03.03.2022 11:43
von schletti
