Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Vibration im 5.Gang
Crazy48 ist offline Crazy48 · 38 Posts seit 08.10.2017
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
38 Posts seit 08.10.2017 aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 12.10.2017 20:47
nAbend miteinander,
bei meiner kleinen Abendrunde ist mit heute aufgefallen, das meine 48 im 5. Gang sehr komisch ruckelt/vibriert.
Ab ca 3700 U/min ist es dann weg. Man merkt den Lenker stark vibrieren und als wenn der Straßenbelag sich ändern würde auf grob.
Sehr seltsames Gefühl.
Noch dazu hab ich die 48 erst letzte Woche vom freundlichen mit ca. 2000km bekommen.
Fahr ich sie vielleicht zu niedrig in den Drehzahlen oder sollte ich einfach mal zu meinem Händler hin?
BlackStar ist offline BlackStar · 1863 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 12.10.2017 21:38
da Du es selbst schon angeführt hast, wird es wohl eher am niedertourigen Betrieb liegen. Meine läuft in den ersten 3 Gangstufen knapp oberhalb 2000 upm angenehm gleichmäßig, in der 4ten sollten mindestens 2300 upm anliegen, in der 5ten läuft sie um 2800 upm sauber.
Die Vibrationen stehen nach meiner Wahrnehmung in direktem Zusammenhang mit einem präzise eingestellten Durchhang der Primärkette. Ein wenig zu stramm oder lockerer, schon erhöhen sich die Vibrationen bis hin zu heftigem Gerappele, ausgelöst durch sich ungünstig überlagernde Schwingungen vom Kettenpeitschen und der der Gummilagerung des Antriebes.
BlackStar
lilapferd ist offline lilapferd · seit
Neuer Beitrag 13.10.2017 08:12
Was hast du für Reifen drauf ?....Bei den originalen Reifen hatte ich so was auch. Das fing bei ca. 100-120km/h an und war so stark, das man im Rückspiegel nichts erkennen konnte. Wenn man dann noch schneller fuhr als 120km/h war das wieder weniger. Nach dem ich die Reifen gegen Metzeler ausgetauscht hab ist alles weg.
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 13.10.2017 09:00
Ein bisschen höhertouriger fahren...großes Grinsen 3700 mit der 5.ten ist schon bisserl wenig...ging mir am Anfang auch so...großes Grinsen
Teppo ist offline Teppo · seit
Neuer Beitrag 13.10.2017 09:13
Diese Vibrationen zwischen ca. 105 und 120 km/h sind eigentlich bei jeder Sporty vorhanden. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Meine 48 war in dem Bereich so rappelig, dass Füße und Hände volle Vibrationen abbekamen, meine aktuelle Roadster läuft da deutlich smoother und langstreckentauglicher.
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.10.2017 10:38
Morgen miteinander,
dass sie Drehzahlen mag und das es ein Unterschied zur Street Rod ist hab ich gemerkt. Kann ja noch lässig im ersten Gang 40-50 kmh fahren.
Was mich irritiert hat, ist dass in der Bedienungsanleitung angeführt wird, dass man bei 70 im 5. schaltet. wenn ich das mache ist das kein Spaß, untertourig ohne Ende.
Reifen hab ich die Originalen drauf. Die Vibrationen sind in dem Bereich 100 - 140 kmh, alles was dann über 3500-3700 upm ist ist wieder ruhiger im 5ten.
serioussv3n ist offline serioussv3n · 347 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
347 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 13.10.2017 11:11
Ich habe meine ex 48 immer um die 2500rpm - 3000rpm gehalten. Das war dann irgendwo zwischen 80 - 100kmh Landstraßentempo.  Untertourig wurde es bei mir erst ab 2000rpm.
3700rpm sind doch schon mehr als Teillast.
Wenn es bei euch im 5. Gang bei 100kmh "vibriert" scheint was nicht in Ordnung zu sein oder ihr seid zu empflindlich fröhlich
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.10.2017 11:20
100 im 5. brauch ich nicht fahren, das vibriert wahnsinnig. Hab es gestern am Licht gesehen wie arg es ist und das Gefühl, als wenn der Straßenbelag sich in groben Teer ändert.
aus Seesen
Neuer Beitrag 13.10.2017 12:05
Dann solltest du vielleicht zum Händler fahren wenn es so extrem ist.
govidaris ist offline govidaris · 264 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Wenn ab 100 km/h erst auftritt kann es nur der Reifen sein.
Hast du in den unteren Gängen auch mal hohe Drehzahlen bei konstanter Fahrt probiert?
Harley Davidson (Fehlercodes) DTC - Google Play apk
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.10.2017 12:11
Der sportster Motor ist empfindlich in Bezug auf die Spannung der Primärkette, ist diese zu locker oder stramm gibt es Vibrationen. Das ist auch schlecht für die Lager.
Auch sollte die Spannung des Belts richtig sein, hier gilt das gleiche.
Würde ich auf jeden Fall mal kontrollieren auch ab Werk Dealer stimmen die Einstellungen nicht immer.
Gruß Steve
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.10.2017 13:13
In den unteren Gängen keine Probleme, außer ich fahre unter 2000upm.
Denke ich werde heute oder morgen mal zu meinem Händler fahren, dass der sich das mal anschaut.
Sicher ist sicher. Sollte es die Primärkette sein muss er mal Hand anlegen.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.10.2017 14:46
Kannst Du beider einfach selber prüfen steht in der Bedienungsanleitung
Gruß Steve
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.10.2017 15:26
Super, Danke für den Tip.
9einhalb ist offline 9einhalb · 341 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 13.10.2017 16:45
Meine Empfehlung lautet:
K&N Luftfilter für bessere Ansaugung
Dazu die X-Shied Kabel von Ralf hier im Forum.
Läuft dann fetter und hängt besser am Gas.
Reifen. Habe mit den AVON Cobra die besten Erfahrungen gemacht. Unterschied wie Tag & Nacht. Vorher habe ich mich nur geärgert mit der bescheidenen original HD-Bereifung.
18500
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
27244
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Neutral Gang M8 114M8 117
von Klotz
8470
23.03.2021 08:12
von Bantoue
