Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Getriebeöl
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Ingo z ist offline Ingo z · 14 Posts seit 28.03.2018
aus Hürth
fährt: Iron XL 883 N
14 Posts seit 28.03.2018 aus Hürth
Neuer Beitrag 28.03.2018 11:05
habe da mal ne blöde Frage, denke hier kann mir bestimmt jemand helfen.
Habe mir eine Iron XL 883 N gegönnt.
Muß ich hier Getriebeöl prüfen/wechseln und wenn ja - wie mache ich das?
finde im Netz leider nix verwirrt
Danke Euch im Vorraus
Börtches ist offline Börtches · 1813 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1813 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.03.2018 11:19
Getriebeöl Nightster
da kannst du nachlesen wie es funktioniert...
"Ride on"  cool
aus Hürth
Neuer Beitrag 28.03.2018 11:31
Top. Danke für die schnelle Antwort
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 28.03.2018 22:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Ingo z
Du solltest noch wissen das das Öl das du wechselst sowohl den Primärantrieb ( dazu gehört auch die Kupplung !) als auch das Getriebe schmiert , das läuft alles in dieser einen Füllung .
Das ist bei allen Sportster Modellen so ( im Gegensatz zu den "großen" Motoren bei denen das Getriebe und der Primär in getrennten Gehäusen sind es also zwei Ölfüllungen gibt ) .
HD verwendet in der Sportster das " Formula + " Öl , das du beim Dealer bekommst , reines Getriebeöl ist weniger ratsam wg. der Kupplung .
BlackStar ist offline BlackStar · 2366 Posts seit 26.09.2017
fährt: Sport Glide , Triumph Street Scrambler
Neuer Beitrag 29.03.2018 03:13
mit Spectro Heavy Duty Primary & Chaincase Oil kann die Schaltbarkeit spürbar geschmeidiger gestaltet werden.
BlackStar
Bungy ist offline Bungy · 30 Posts seit 30.04.2017
fährt: Sporty XL 1200 L, Bj 2008
Neuer Beitrag 08.11.2018 12:13
Tach und Moin,
ich will keinen neuen Fred aufmachen, daher wärme ich diesen noch mal auf!
Ich habe vom vorletzten Ölwechsel noch eine Flasche Bel Ray Sport Transmission Fluid übrig, da der Wechsel des Getriebeöls noch lange nicht anstand. Ich hatte damals das Gesamtpaket von Bel Ray; also 3 Liter Motoröl 20W 50 Mineralisch und das Transmission gekauft.
Jetzt habe ich auf das vollsynthetische 10W 60 von Megol umgerüstet und wollte mal anfragen, ob jemand schon das Transmission Fluid von Bel Ray ausprobiert hat? Im Netz ist über die Brause kaum was zu finden, ausser die Viskosität 85W und ist wohl speziell für die Sporties gedacht...
Ich wollte eigentlich das teilsynthetische 20W50 von Megol für Getriebe/Primär verwenden, aber wenn das von Bel Ray auch funnst, nehme ich natürlich das was ich schon habe!?
Ist für meine XL1200L, Geburtsjahr 2008, gedacht.
Danke für Eure Mithilfe und ab in die Garage...cool !
Bungy
Attachment 298252
Ride safe!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bungy am 08.11.2018 12:39.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 08.11.2018 22:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Bungy
...Im Netz ist über die Brause kaum was zu finden...
google spuckt da doch einiges aus: klick
Demnach wäre das Bel-Ray für die (deine) Sportster geeignet.
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 08.11.2018 22:44
Moin,ich fahre das Öl jetzt ca.3000 km und bin zufrieden,die Schalt Performance hat sich verbessert und auch das Kupplungsrutschen ist nicht mehr so Present aber leider nicht weg.
Gruß Matze
Neuer Beitrag 08.11.2018 23:03
#Amivanfan
...genau das hatte ich ja auch gefunden, aber viel mehr als 85W und für Sportster geeignet kam da auch nicht bei raus!
Ich wollte eigentlich Erfahrungen mit dem Zeug hören, äh, lesen .
#Matze
Das ist schon mal erfreulich ! Welches Öl hast du denn drin?
Vielleicht ist das Rutschen I.V.m. dem 10W60 ja dann komplett weg?!
...ich werde wohl das Transmission rein kippen und dann berichten !
Thanx und LG
Bungy
Ride safe!
DéDé ist offline DéDé · 5087 Posts seit 17.04.2008
5087 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 08.11.2018 23:11
es gibt nichts Besseres als Spectro Öl für Primär/Getriebe. Wer das einmal gefahren hat, nimmt nichts Anderes mehr - BlackStar hat da vollkommen Recht
Das spürt man sofort
Neuer Beitrag 08.11.2018 23:27
Das Spectro is bestimmt das Beste, aber ich kipp das Bel Ray deswegen nicht in die Tonne...
Beim nächsten Mal gibt es dann auch den ganz besonderen Saft für 20 Euronen...cool!
Ride safe!
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 09.11.2018 01:10
Wo kann man das Spectro denn in D ordern?
Neuer Beitrag 09.11.2018 01:21
Motoshop-weber oder Amazon
Ride safe!
Old Style ist offline Old Style · 9 Posts seit 21.11.2018
aus Dürn
fährt: XL1200CB
9 Posts seit 21.11.2018 aus Dürn
fährt: XL1200CB
Neuer Beitrag 04.12.2018 00:22
auch ich würde hier gerne weitermachen, Fragen haben sich angesammelt wie folgt.
habe bei meiner Xl 1200 custom cb Baujahr 2016 die Öle gewechselt.
Motoröl das Amsoil 20W50 - ging alles glatt.
Habe aber für das Primäröl lt. meinen Reparaturhandbuch das Castrol MTX 75W140 verwendet.
nun sehe ich im Forum dass dies eigentlich nur im Getriebe verwendet wird.
War dies falsch?
und zum Spectro, hier gibts es ja das Platinum STl (Sportster) sowie das Heavy Duty Platinum  Sportster Transmissionlube Lube. Bezug wird eigentlich immer auf das Heavy Duty Primary Chaincase Oil. Wer blickt da durch und kann mir bitte helfen?
Wechselt Ihr das Primäröl auch nach 16.000 km?
ich habe noch ein Bild vom Füllstand gemacht. Die 950 ml gehen knapp in die Scheibe, zu viel?
Ich bitte um eure Mithilfe und danke
Attachment 299755
___________________________________________
Gruß Alwin cool
Freiheit kann man nur finden, wenn man Sie sucht!
Neuer Beitrag 04.12.2018 01:14
Hey Alwin,
du hättest eigentlich alle von dir genannten Primär- und Getriebeöle nehmen können ...AUSSER dem MTX 75W140!!!
Das ist ein reines Getriebeöl und ist daher für die Sportster völlig ungeeignet!
In den Sporty schwimmen Primärantrieb und das Getriebe im selben Gehäuse und deshalb gibt es extra dafür die speziellen Öle (Transmission).
Da du wahrscheinlich sowieso etwas zu viel Öl eingefüllt hast, wird der Wechsel auf den richtigen Saft nicht zu schwer fallen !
...mich wundert allerdings, dass in deinem Reparaturbuch für die Sporty ein reines Getriebeöl empfohlen wird???
LG
Bungy
Ride safe!
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Getriebeöl??
von Bose77
18140
24.06.2019 18:33
von franz1313
Andere: Getriebeöl absaugen möglich?
von TC1972
28.08.2018 12:36
31954
13.05.2014 09:17
von MrJimmy
