Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Flüssigkeit am Motor
BuDi ist offline BuDi · 11 Posts seit 02.05.2017
fährt: Night Rod Special Bj.:09/08
Neuer Beitrag 21.08.2018 23:26
Hallo Liebe Leute!
musste grade ärgerlicherweise feststellen, dass das Motor meines Night-Rod´s (Bj:nullACHT) vollgesaut ist mit irgendeinem Zeug , was ich durch das riechen und am-Fingerspitze-reiben nicht identifizieren konnte.
Hat jemand ne Idee, was das seien könnte.
Bilder konnte ich noch trotz dunkelheit halbewegs machen :
Attachment 292687
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.08.2018 09:36
Kommt das mehr von links oben ??
Trust The Universe
Hidric ist offline Hidric · 338 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 22.08.2018 09:57
Kühlmittel?
Neuer Beitrag 22.08.2018 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
ich meine ja. Werde gleich nochmal richtig inspizieren.
George ist offline George · 23368 Posts seit 23.07.2007
23368 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.08.2018 17:23
Check mal den Entlüftungsschlauch den vom Lufi-Gehäuse nach hinten raus geht. Ist oft porös oder nicht richtig aufgesteckt.
Neuer Beitrag 22.08.2018 18:10
der wurde vor kurzem erst gewechselt, weil er porös war. Soll wohl ein Gendefekt sein bei den Rod´s.
Neuer Beitrag 22.08.2018 18:16
So ich komme von der Garage. Will erstmal nichts ausbauen, bevor ich ungefähr weiß, woher das Zeug kommt. Deswegen der Aufwand hier.
Ich vermute, dass die Flüssigkeit von den im Bild markiertem Teil kommt. Hat jemand ne Idee, was das seien kann?
Ergänzung: Sieht seeeehr nach Öl aus!
Attachment 292739
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BuDi am 22.08.2018 20:06.
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1785 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 23.08.2018 12:11
schwer zu erkennen, ich tippe mal auf einen der beiden Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn der Hintere gerade erneuert wurde, wurde dann das Lufigehäuse auch wieder richtig auf dem vorderen Stutzen aufgesetzt?
Gruß steppu
Neuer Beitrag 23.08.2018 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von steppu
genau das! kam auch mir in den Sinn.
Ich baue gleich alles mal aus..
Neuer Beitrag 01.09.2018 10:58
So liebe Leute!!
Wie bereits von euch vermutet lag es wohl an dem vorderen Entlüftungsschlauch. Genauer: an der Dichtung (O-Ring, Breather Art.Nr.:11391K) des Breather-Tubes (s.u).
Habe dann dementsprechend
- Breather Tube Assy, Front (ArtNr.: 29601-05K)
- Breather Hose,Frt (ArtNr.: 29504-05B)
auch gewechselt.
Lg
Burak
Neuer Beitrag 01.09.2018 11:24
Danke für die Rückmeldung!
Fidschi ist offline Fidschi · 143 Posts seit 12.11.2017
Neuer Beitrag 17.02.2019 20:22
hi jungs,
habe seit dem ersten Ausritt heute ein heftiges Problem. Maschine angemacht und ca. 15 km gefahren zum Café Hubraum in Solingen. Abgestellt und einen kaffe getrunken. Ich komme zur Maschine und sehe dass eine öllache unter der Maschine steht und das komplette Motorrad mit Motoröl durchgetränkt ist. Kommt oben unter dem luftfilterkasten her. Wegen batteriewechsel hatte ich den lufi Kasten etwas angehoben aber nichts abmontiert. Mit Anhänger weggebracht, gereinigt lufi Kasten nochmals abmontiert und draufgestetzt und ne runde gefahre, suppt wieder... entlüftung kurbelwelle? Kann das sein? Habt ihr das Problem schon mal gehabt?
Bremsen macht die Felgen dreckig!
Neuer Beitrag 17.02.2019 23:25
Ein typischer Problembereich bei den Rods ist die Motorentlüftung. Die geht hinten von der Seite und links von unten in den Luftfilterkasten. Die würde ich mal unter die Lupe nehmen. Evtl. sitzt eine davon nicht ricvhtig oder ein Schlauch ist porös. Vielleicht hast du bei Anheben da was verzogen.
Habs mal mit dem bestehenden thread zusammengelegt. Vielleicht wirst du weiter oben schon was schlauer.
Hier noch ein ähnlicher thread: Öl im Luftfilterkasten
Neuer Beitrag 18.02.2019 00:13
Danke George. Die Hülse vom vorderen Zylinder habe ich gemeinsam mit dem lufikasten eingeführt. Das war wahrscheinlich der Fehler. Baue morgen mal auseinander und werde die Hülse mit dem o-Ring separat vorab einführen und dann den lufikasten draufsetzen. Werde berichten.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.02.2019 17:14
es sind zwei Entlüftungen. Vorne links ist auch noch eine. Da steckt der Schlauch meist lose drauf und wenn du den nicht getroffen hast.........
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5656
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
37205
15.05.2024 20:42
von Bergi92
