Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: ABS voltage high
hydrante ist offline hydrante · 28 Posts seit 03.02.2012
fährt: Super Glide Custom, Street Glide Special
Neuer Beitrag 29.08.2018 17:29
Moin zusammen,
nach 7 Jahren und 60.000 gefahrenen Kilometern zickt meine FXD/C TwinCam 96 das erste Mal rum.
Während der Fahrt geht die rote Leuchte im Tacho an. Gleichzeitig fallen mehrere Verbraucher wie
Blinker und Griffheizung aus. Manchmal erledigt sich das Problem von selber. Wenn ich den Motor
ausstelle und wieder an, ist das Problem dann erst einmal weg. Irgendwann geht das Thema aber wieder von vorne los.
Beim Auslesen der Fehler taucht neben den Standards (wg. LED Blinkern etc.) die Meldung
"ABS voltage high" auf. Diese Fehlermeldung lässt sich nicht löschen.
Kennt jemand dieses Problem und hat möglicherweise einen Lösungsansatz?
BlackStar ist offline BlackStar · 1862 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 29.08.2018 18:41
schätze mal, die Batterie verabschiedet sich so langsam.
BlackStar
Kellerkind ist offline Kellerkind · 451 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 29.08.2018 21:36
Das gleiche Problem hab ich im Moment bei meiner Heri TC 96. Tritt erst bei Drehzahlen über 2600 auf. Hab mal laut Handbuch den Regler gemessen da kommen bei den Rpm 17 Volt raus darunter ist alles ok . Allerdings sagt der Fehlerspeicher Zündschloss Spannung zu hoch.Hab mal nen neuen Regler bestellt kommt nächste Woche
Neuer Beitrag 30.08.2018 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Sag mal Bescheid ob das Abhilfe schafft. Der Freundliche sagt auf Anfrage zu "ABS Voltage high" zu 90% ABS Sensor defekt oder Kabelbruch /Kontaktproblem.
Neuer Beitrag 30.08.2018 11:08
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Könnte natürlich sein. Mein Schrauber hat die Batterie aber durchgemessen und sagt alles im grünen Bereich. Ich werde das mal beobachten ob sich der Fehler häuft.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 31.08.2018 15:59
bei bizzaren fehlern (großes Grinsen) ist es oft ein / oder mehrere?? / kontakt-e die ursache, groesstenteils schlechte masse...
Neuer Beitrag 08.09.2018 16:50
zum zitierten Beitrag Zitat von hydrante
Nach dem ich bei der letzten Tour mit leerer Batterie liegen geblieben bin heute neuen Regler und Batterie eingebaut. Nach der Probefahrt ca 20km ging kurz die Batterie Leuchte an Fehler Abs spannung zu niedrig ????
Wer morgen noch mal nachschauen.
Neuer Beitrag 08.09.2018 17:13
Die Batterie habe ich erneuert. Erst war alles super, dann wieder der selbe Fehler. Erst rote Leuchte, dann  Tachobeleuchtung, LCD Anzeige, Griffheizung und Blinker ohne Funktion. Leerlauf plötzlich mit erhöhter Drehzahl Zündung aus und wieder an: alles normal. Woche bekomme ich den ABS Sensor
und werde berichten.
Neuer Beitrag 09.09.2018 17:02
Ich könnte traurig​​​.
Neue Batterie u. Regler heute mal mit Voltmeter gefahren max 12,9 Volt
Lima nochmal gemessen zwischen 23 und 36 Volt bei 2000 Rpm aber auf allen 3 Polen durgang zur Masse also Stator hin????
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.09.2018 07:19
Dann traurig doch, denn der Stator ist mit einem Masseschluss defekt und bringt keine volle Leistung mehr.
Mit 12,9V wird nicht ausreichend geladen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 13.09.2018 07:59
Es war der ABS Sensor vorne. Nach dem Einbau konnte ich die Fehlermeldungen „ABS voltage high“ und „BCM or speedometer voltage high“ endgültig löschen. Zuvor habe ich auch noch alle Steckverbinder unter Sitz, Dashboard und Seitendeckel gesäubert und mit Kontaktspray versehen. Die Batterie hatte ich ja schon erneuert. Nach der ersten Probefahrt gab es keine neuen Fehlermeldungen. Auch die rote Leuchte blieb aus. Ich hoffe, das war es jetzt.
Neuer Beitrag 13.09.2018 10:14
Hört sich gut an drück Dir die Daumen ????
Neuer Beitrag 13.09.2018 10:21
Danke..............Aber das war´s dann auch schon wieder. Heute mit einem fröhlichen Grinsen zur Arbeit, nach ein paar Kilometern rote Lampe, Nebenverbraucher aus, Leerlauf spinnt und alle Fehlermeldungen wieder da. Ich könnte k.....
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.09.2018 11:01
Hat er auch mal bei lfd Motor gemessen?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 13.09.2018 11:04
Ich habe die Batterie inzwischen durch eine neue ersetzt, den ABS Sensor erneuert, alle Kontakte gesäubert... Alles ohne Erfolg
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
14500
03.04.2022 14:06
von Gigs883
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
12860
03.03.2022 11:43
von schletti
