Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Soziusfußraste rechts Schraube abgebrochen
franjes ist offline franjes · seit
Neuer Beitrag 14.09.2018 08:25
Hätte da eine Frage:Wurde da eine falsche Schraube  montiert (zu langes Gewinde??),denn ca.3cm Gewinde steckt noch im Rahmen,der Rest der Schraube hat noch 3cm Gewinde dran....ist das schon mal jemanden passiert?
Danke für die Info!
Attachment 294436
Attachment 294437
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von franjes am 14.09.2018 09:04.
Matze61 ist offline Matze61 · 583 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 14.09.2018 10:57
Ja, mir. Hatte vor 2 Jahren auf der gleichen Seite das selbe Problem.
Hab den Rest der Schraube rausgebohrt, war danach bei Harley in Kassel. Der Chef dort hat dann das Gewinde nachgeschnitten und eine neue Schraube eingesetzt. Diese vorher noch mit Loctite eingeschmiert - fertig. 10€ für das Kaffeeschwein und gut.
Vom Schadenbild sah es bei mir haargenau so aus.
Die Hülse, in welcher die Schraube steckt (am Rahmen) hat auf den ersten paar cm kein Gewinde. Ich hab 1/2 Undrehung der abgebrochenen Schraube geschafft.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.09.2018 11:36
Wenn man überlegt wieviel da an Gewicht draufkommen kann und es dann auch noch so einen langen Hebelarm hat, verwunderlich dass das so lange hält. Es gibt Schrauben mit verschiedenen Festigkeitsklassen. Bei unseren metrischen ist mir das geläufig, bei den Zollschrauben müsste ich auch nachschauen. Eine Schraube mit einer höheren Festigkeitsklasse würde da ggf., je nachdem was vorher verbaut war, länger „durchhalten“.
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 14.09.2018 19:18
Brauchst du eine. Habe ich noch. Habe dort sogar noch ein längere verbaut wegen dem FatBaoy Krümmer an meiner Slim ist das ein bisschen anders. Was aber schon komisch ist wo sie abgebrochen ist. Normalerweise steckt die verschraubt viel tiefer.
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 14.09.2018 21:49
neue Schraube  nehmen und die auf 1 mm unter das Maß der Bruchschraube kürzen.
Die Restgewindelänge sollte noch völlig ausreichend sein für die Haltekraft der Fußraste !
Aber wenn ich schon sehe , wieviele Sozias diese Fußablage als Turnstange mißbrauchen. fröhlich
aus Hattingen
Neuer Beitrag 25.09.2018 19:12
@ franjes ,
vergiss meinen Vorpost, ist natürlich Blödsinn den ich da geschrieben habe !
Habe heute diese Schraube mal rausgedreht und natürlich benötigst du eine neue.
Nix an der neuen Schraube ändern !
Wenn das Restgewinde mit der Zange geifbar ist , dann kannst du es evtl. noch einfach entfernen.
Alles andere wurde ja schon erwähnt.
Sorry nochmal.
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
18810
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
Handschaltung rechts (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Rocco87
55
52136
16.01.2024 18:58
von George
