Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Geräusche bei Lastabfall/Gasabnahme am Hinterrad
yosemite ist offline yosemite · 9 Posts seit 11.05.2017
fährt: V ROD Muscle `09
Neuer Beitrag 18.09.2018 21:13
Hallo Gemeinde,
mit ist heute aufgefallen, dass meine Muscle beim Lastabfall/Gasabnehme im bereich des Hinterrads an fängt zu Quitchen/Pfeifen/Surren.
Ist ein heller Ton und geht wieder weg sobalb mehr Last drauf kommt.
Weiß einer von euch was das sein kann?
Danke für die Ausküfte im vorraus!!
Die 10 Gebote sind so eindeutig da sie nicht in einer Konferenz beschlossen wurden!!
Moos ist offline Moos · 13618 Posts seit 27.11.2010
13618 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.09.2018 22:43
Riemen wär mein erster Verdächtiger. Mal Spannung und Geradeauslauf prüfen.
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 18.09.2018 22:51
Yep, check als erstes mal die Riemenspannung.
Avatar (Profilbild) von Kralle
Kralle ist offline Kralle · 45 Posts seit 29.01.2011
fährt: v rod muscle 2010
Neuer Beitrag 19.09.2018 11:23
Ich hatte mal den Riemen zu stramm mit Geräuschen.
Neuer Beitrag 19.09.2018 20:26
Danke für die Infos.
War heute bei meinem Freundlichen und die Riemenspannung ist ok.
Er sagte mir das es bei meinem Pulley und dem Riemen den ich drauf habe wohl normal ist und bei der Muscle sehr oft auftritt......ich bin aber nicht wirklich damit zufrieden:-(
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.09.2018 08:24
jau, tritt wohl auf wenn die Distanzen mal wieder nicht recht passen, die Flucht von Vorn nach Hinten nicht stimmt und wenn man denn keinen Bock hat mal mit der Spannung zu spielen.
Bei manchen ist auch schlicht der Exzenter der Achse ausgeschlagen oder pfuschig gefertigt und das Rad steht schief im Rahmen.
Das alles wird der freundlich sicher nie prüfen. Einmal mit dem Daumen auf den Riemen drücken und der Kunde kann vom Hof rollen.
Schau dir einfach bei frei drehendem Rad an wie der Riemen läuft. Achte drauf das er dabei möglichst nie am Rand anliegt.
Dann kannst du auch leicht mehr oder leicht weniger Spannung einstellen um zu prüfen was passiert.
Und NIEMALS Fett dran machen!
Neuer Beitrag 23.09.2018 15:56
@turbo
Danke für das Info, werde mich mal hinsetzen und das machen, seh ja dann wie der Riemen läuft.....
Daniel.s ist offline Daniel.s · 38 Posts seit 17.07.2017
fährt: Night Rod Special '16
Neuer Beitrag 23.09.2018 16:48
Soetwas in der Art tritt bei meiner auch auf nach ca 50 km wenn alles richtig schön warm gelaufen ist .
Anfangs nach lastabnahme und nach einer weile dauerhaft .
Das Geräusch hört sich ähnlich an wie eine zu heiß gewordene Bremsscheibe nach einer vollbremsung .
15631
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
8789
19.06.2023 19:38
von MIKE48
07.01.2023 00:18
von Middach
