Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Zündmodul
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 09.07.2017 08:19
Jo ich habe schon umgerüstet. Ansonsten mal Kältespray während der Fahrt mitnehmen. Wenn sie ausgeht mal Kältespray drauf und wenn sie wieder läuft, Fehle gefunden.
Gruß C53
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.07.2017 09:35
Maik,
der regelmäßige Ausfall könnte auch auf eine auslösende BiMetall-Sicherung wg Überstrom (Isofehler gg Masse) deuten.
Wenn´s die Hauptsicherung war, ist in diesem Fall zeitweise alles aus.
Ansonsten ist Ihbäää voll mit diesem Zdg-Typ.
verwirrt
   Grüßung Bernde
Schlumi ist offline Schlumi · 125 Posts seit 06.11.2013
Neuer Beitrag 09.07.2017 16:21
Danke, das mit dem Kältespray teste ich morgen mal guter Tipp.
Sicherung ist es nicht, habe die BiMetall vor meiner M-Unit und die ist noch bestrommt wenn der Zündfunke weg ist.
Ebay ist voll, das stimmt aber evtl nen Preis Leistung Tipp ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.07.2017 16:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Schlumi
Aha ... m-Unit.
Hoffentlich hat die kein Eigenleben entwickelt.
Kannst ja mal den "Aux-OUT" monitoren.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 16.10.2018 21:27
Habe jetzt auch das Problem das ich nach 10 - 20 km liegen bleibe und der Zündfunke weg ist.
Mal länger oder kürzer Warten und ich kann wieder etwas fahren.
Tippe auch auf das Zündmodul aber kann es nicht testen.
Gibt es eine Alternative zum teuren original Modul ?
Brauch nix zum Einstellen , such einfach eine kostengünstige funktionierende Zündung oder ein gebrauchtes Modul zum testen.
Das Inserat con CP53 währ genau das richtige für mich gewesen :-(
Originalteil bei mir ist: 32466-98
Bin für Tipp´s Dankbar
Gruß Maik
So jetzt nach einem Jahr ohne Probleme ( hatte nix gewechselt ) bin in ich wieder wegen fehlendem Zündfunken liegen geblieben.
Habe nur Kurz gecheckt:
Zündspule bekommt 1x 12V über Zündung, beim Startversuch bleibt der zweite Stromlos
Rote Diode vom Zündmodul zeigt nix an wenn der Starter den Motor dreht.
Muss die Tage mal den Schaltplan raussuchen, glaube aber irgendwie das es am Zündmodul liegt.
- Kann mir jemand sagen wie ich das Durchmessen kann ?
- Welches Aftermarket Teil ist ( lese immer nur 2,5 oder 5 Ohm Spule, Fliehkraftverstellung ja nein usw... ) kompatibel ratsam ?
  Motor ist original und muss einfach laufen, brauch nix zum programmieren verstellen usw....
Gruß Maik
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 17.10.2018 21:35
Frag mal bei Sachse ob die eine passende Zündung haben.
Gruß Stephan
Hauptsache eine läuft!
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 18.10.2018 08:38
Guten Morgen Schlumi ,
ich hatte vor einiger zeit genau die selben Probleme.
Es war tatsächlich die Zündung , habe eine Sportster 1200C Bj 99 und da waren unterschiedliche Zündungen verbaut . ich hatte die schlechte drinn.
Dyna2000i gekauft ,eingebaut fahre immer noch damit . Dachte am Anfang es sei die Zündspule dem war nicht so .
Vg  Alex
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
Neuer Beitrag 19.10.2018 11:27
Danke, werde mir mal die Dyna2000i und die Dytona Twin Tec anschauen.
Möchte wenn dann auch mein Voes weiter nutzen.
@Guzzilla: Wer ist Sachse ?
Gruß Maik
Neuer Beitrag 19.10.2018 23:38
schau mal im Netz unter Sachse-Zündungen.
Fahre die Zündung in unterschiedlichen Bikes, Guzzi, Laverda und Ducati, funktionieren einwandfrei
Gruss Guzzila
Neuer Beitrag 21.10.2018 07:15
habe mir die TwinTec bestellt.
XL 883H Hugger: Zündung, Zündmodul (Mehrere Seiten 1 2)
von OM
16
18070
26.07.2020 12:36
von Invalid_UID
25.04.2015 08:32
von Bernde
