Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Fehlzündungen, warum?
KingKoolFunky ist offline KingKoolFunky · 140 Posts seit 06.01.2019
aus Feldkirch
fährt: Sportster Forty Eight
140 Posts seit 06.01.2019 aus Feldkirch
Neuer Beitrag 25.01.2019 17:09
folgendes Problem tritt bei meiner Forty Eight Bj 2012 nach Modifikation auf. Ich habe meine Miller Auspuffanlage demontiert um die Krümmer mit Hitzechutzband zu überziehen. Dabei natürlcih auch die Lambdasonden los geschraubt. Hitzeband drauf, dann wieder alles montiert. Dazu habe ich noch einen Rough Crafts Luftfilter montiert. Nun habe ich die Maschine schon mehrfach angelassen in der Garage und sie produziert leichte Fehlzündungen beim Gas geben. Liegt das am offenen Luftfilter? Was ist da los, was muss ich tun, jemand nen Plan?
greetz Uki
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KingKoolFunky am 25.01.2019 17:39.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.01.2019 17:39
Wird wohl eine Steckverbindung nicht richtig sitzen. Mal alle getrennten Stecker überprüfen.
Wobei mit Miller und offenen Lufi wird die mager sein
Gruß Steve
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 25.01.2019 17:41
Ich habe dazu keine Steckverbindungen gelöst? Eben nur die Lambdasonden raus und wieder rein geschraubt.
Miller und der offene Luftfilter vertragen sich nicht meinst? Mapping anpassen?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.01.2019 17:45
zum zitierten Beitrag Zitat von KingKoolFunky
Kurz mal zusammengefasst was das Ergebnis deines "Umbaus" ist:
Zuviel Luft wg. Luftfilter, Auspuffanlage mit weniger Staudruck als Serie, Mopped läuft zu mager, wird dadurch heißer als normal, die umwickelten Krümmer können die Hitze nicht ableiten, Abgastemperatur am Auslaßventil und am Kat steigt. Dadurch wird die Luftgeschwindigkeit im Krümmer größer, weniger Staudruck beim Auslasstakt sorgt für höheren Füllgrad im ansaugenden Zylinder, allerdings hat sich die EFI (noch) nicht drauf eingespielt, die Einspritzmenge des Benzins ist zu niedrig, höherer Luftanteil, also noch magerer, ergo noch heißer.
Soll heißen: neues Motormapping fällig
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 25.01.2019 17:52
Danke... kurz und bündig aber verständlich! Du meinst das packt die EFI nicht von alleine. Muss mit Mapping nachgeholfen werden.
DéDé ist offline DéDé · 4923 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4923 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 25.01.2019 18:01
wenn du die Stecker der Lambdasonden nicht abgezogen hast und trotzdem die Sonden raus- und reingedreht hast, ist das dein Problem
paffi ist offline paffi · 3113 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3113 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 25.01.2019 18:04
Wahrscheinlich hast Du nebenbei Erbsensuppe gegessen, dass gibt bei mir auch immer Fehlzündungen!! Hatte mich Anfangs auch gewundert.
Im Ernst, ich habe die selbe Konstellation an meiner 48 (Miller ist Original, Rough Craft ist Chinanachbau)d mit dem SEPST von Harley war der Zauber vorbei und die 48 fährt astrein.
Schau auch mal, ob der LuFi richtig sitzt und am Flansch/Dichtung keine unsaubere Nebenluft zieht.
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
aus Feldkirch
Kannst du mir auch sagen warum?
Neuer Beitrag 25.01.2019 18:20
na weil so viele Umdrehungen das Kabel oder die Steckverbindung meistens nicht mitmacht, ohne dass da etwas abknickt, oder sich löst. Deswegen gibt´s ja Stecker am Ende der Kabel für die Lambdasonden
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 25.01.2019 18:25
Ja macht durchaus Sinn. Werde das auf alle Fälle auch mal checken ob da was kaputt ging.
RM_48 ist offline RM_48 · seit
Neuer Beitrag 25.01.2019 20:10
greetz Uki
Ich habe auch die Miller Tüten mit den großen DB-Killern und einen offenen Küryakyn Luftfilter. Mit dem original Mapping läuft die Sporty wie ein Sack Nüsse und hat Magerknallen (Fehlzündungen wie Du meinst). Ohne Änderung vom Mapping wie bereits beschrieben wird das nix....also mit Mastertune, Fuelpack3 o.ä. neues Mapping aufspielen und gut ist....
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 25.01.2019 20:28
Thx a lot für die Infos... Was will denn in der Regel ein Harley Werkstätte für ein Mapping haben?
Neuer Beitrag 25.01.2019 20:58
Keine Ahnung was die HD Dealer aufrufen. Ich habe Mastertune. Aber kauf Dir den Fuelpack 3 und mach es auch selber. Dann kannst auch bei weiteren Änderungen immer wieder das Mapping ändern ohne jedesmal neu zu bezahlen. Mach Dir am besten mal die Fuelpack Demo aufs Handy, spiel damit rum und schau Dir paar Videos dazu in YouTube an.
https://fuelpak.vanceandhines.com/
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 25.01.2019 21:13
OK danke ich check das mal.
Marco321 ist offline Marco321 · 3733 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 25.01.2019 21:41
und mal Fehler auslesen, wenn die Lambdas was abbekommen sollte das im Fehlerspeicher stehen
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
2252
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
FLDE Deluxe: Bremslicht ohne Funktion - warum? (Mehrere Seiten 1 2)
von VoBi
15
13941
23.03.2021 22:25
von VoBi
