zum zitierten Beitrag
Zitat von françois
habe deinen beitrag gelesen, und moeglicherweise die ursache gefunden. es dibt ein (nach "innen" ausgerichtetes) aus schwarzen stahl zahnrad in der oeffnung, und wenn der "verkehrt" eingeschoben wurde, kann es sein dass der anlasser "zukurz" rauskommt, und damit den zahnkranz nicht richtig trifft ….
Hallo noch einmal,
Das Teil auf dem Foto nennt sich ANLASSERKUPPLUNG und das kann man nicht falsch herum einbauen, da sonst
der Rest (das kleine Anlasser - Zahnrad / -Ritzel usw.) nicht mehr passt. Du kannst die Kupplung ja einmal anders
herum drehen und versuchen es SO zusammen zu bauen.... es wird nicht funktionieren.
Was aber sein kann (und das hatten wir auch schon einmal im Forum) ist, dass die Kupplung sich verkantet / verklemmt
und deswegen die Anlasser - Welle nicht ganz heraus gedrückt wird.
Mein Vorschlag: Baue den Anlasser wieder zusammen und schraube ihn wieder an den Motor. Schraube die Zündkerzen
heraus. Dann starte Dein Motorrad mit dem Start - Knopf am Lenker und beobachte, wie sich Anlasserkupplung und
Anlasserwelle verhalten. VORSICHT.... Da wird ein wenig Öl von der Primärkette herum spritzen ! ! !
Was den Anlasser Kit von SPYKE betrifft: der Zahnkranz auf der Kupplung hat weniger (nämlich 66 statt 72), aber dafür stabilere
Zähne, als das Original und auch das Ritzel hat 9 dickere (statt "normal" 10) Zähne.
Edit: Damit ändert sich auch das Übersetzungs-
verhältnis von 7,2:1 auf 7,33:1 und der Anlassermotor hat es etwas leichter den Motor zu starten.
Das Kit von SPYKE ist KOMPLETT und besteht aus Schrauben, Ritzel und Zahnkranz ! ! !
Zitat von françois
sorry, die letzte frage: die lange befestigingsschraube mit dem beiden "komischen" scheiben, die habe ich nirgendwo gefunden, wuerde ich sie aber unbedingt austauschen wollen, kannst mir da weiter helfen, werde noch mals im w&w BTS nachschauen...
Brauchst Du nicht zu tauschen, außer wenn defekt. Scheiben findest Du
HIER ; Schraube gibt´s EINZELN nur original,
oder auch als komplettes Kit von SPYKE
HIER.
GReetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.04.2019 08:15.
