Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED Blinker - Anbau Breakout 2019
Fab88 ist offline Fab88 · 103 Posts seit 05.06.2017
fährt: Breakout 114 2019
Neuer Beitrag 14.05.2019 18:40
Und die nächste frage
ist es besser das Originale Kabel abzuknipsen und die neuen anlöten oder das Kabel auszupinnen und Neubau verlegen?
letzteres würd ich bevorzugen, da es sauberer ist.
habe aber irgendwo gelesen, dass man beim neu verlegen das canbus irgendwie umgeht am handschalter? Ist das besser oder schlechter ?
Werden en in beiden Fällen widerstände benötigt ?
Marco321 ist offline Marco321 · 3731 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 14.05.2019 20:18
jetzt wird ein bisschen durcheinandergroßes Grinsen
6,8 Ohm sind bei 12V  = 21 Watt   wenn du so einen Widerstand verbaust hast du genau die alte Glühlampe nachgestellt. Brauchst du aber nicht , da deine Harley eine geringere Fehlerschwelle hat. Deswegen reicht bei den meisten hier der LED Blinker + ein 100 Ohm Widerstand. Dabei ist es egal ob 2 Watt oder 5 Watt weil
100 Ohm an 12 Volt immer 1,44 Watt ergeben. Der 2 Watt hält das aus genauso wie der 5 Watt
auspinnen und neu verlegen ist besser aber aufwendiger. Dazu musst du aber erstmal wissen ob bei deiner die Blinkerkabel aus den Armaturen kommen (dann abknipsen) oder bis unter den Tank gehen und im Stecker enden (dann neu verlegen)
und zu Harley Aussagen sag ich jetzt nixBaby
Neuer Beitrag 14.05.2019 20:23
Geile Antwort! Sehr hilfreich
ich danke dir
es ist die Breakout 2019
ich schaue morgen mal.
glaube aber sie gehen in den Lenker und nicht in die Armatur
wenn sie sie in die Armatur gehen dann kann man sie. Ich neu verlegen sondern nur abknipsen ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3518 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.05.2019 20:29
Sind wir mal fair, auch gegenüber der Werkstatt.
Bei Modellen ohne Can-Bus, also mit TS(S)M braucht man schon die 10 Ohm, allerdings reichen 20 Watt. Leider kommt man ja nicht zerstörungsfrei an die im TSSM eingebauten Trimwiderstände zum Einstellen der Stromschwelle.
Neuer Beitrag 16.05.2019 20:06
ich habe mal geschaut, die blinkerkabel gehen in die Armatur. Dann kommen sie am riser ausm Lenker und gehen unter den Tank.
dh abknipsen am Blinker direkt die Kabel und dort die neuen anlöten?
nur wo löte ich dann die widerstände ein? Ich kann sie da ja nirgends verstecken.
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 16.05.2019 20:24
Doch kannst du? Unter dem Tank
Attachment 312617
Attachment 312618
Neuer Beitrag 16.05.2019 20:43
Ok Dh das Kabel an der Armatur abknipsen für die blinker und unterm Tank auch abknipsen für die widerstände?
hast du mal nen Bild an der Armatur? Da hat man ja nicht viel Kabel.
dann haben die originalen Blinker ja nur noch 1-2cm Kabel dran
Neuer Beitrag 16.05.2019 20:46
Da gibt’s nur zwei Kabel. Es gibt welche die pinnen den Stecker aus unter dem Tank. Das wäre der hier . Das zweite Bild ist die rechte Armatur
Attachment 312623
Attachment 312624
Neuer Beitrag 16.05.2019 20:48
zum zitierten Beitrag  Zitat von Mondeo
Sind beide Blinker an einem Stecker?
ja das würde ich am liebsten machen.
nur wie Krieg ich das Kabel dann durch den Lenker und Vorallem durch die Armatur ?
Neuer Beitrag 16.05.2019 20:52
Pass auf. Blinkerkabel oben abkneifen. Lange Kabel anlöten am neuen Blinker und Schrumpfschlauch darüber. Jetzt am alten Kabel fixieren u d durch den Lenker und Riser zum Tank ziehen bis zum Stecker. Rechter und linker Blinker siehst du am ersten Stecker, die werden dort zusammengeführt. Widerstände halt noch dazwischen. Ich habe das ganze mit einem Bowdenzug vom Fahrrad durchgezogen, weil schon die Kabel draußen waren. Kabel durch die Armaturen!? Da sind sie doch garnicht. Der Blinker ist unter der Armatur geschraubt und geht durch ein Loch in den Lenker. Der läuft nicht durch die Armatur, da gibt’s nur eine kleine Aussparung.
Attachment 312625
Attachment 312626
Attachment 312627
Attachment 312628
Neuer Beitrag 16.05.2019 21:08
Achso ok ich dachte der geht durch Armatur.
danke für die Anleitung. Ohne abknipsen des alten Blinkers funktioniert das nicht oder ? Wenn ich das Kabel ausspinne und unten das neue befestige und es oben rausziehe ??
hab nur Angst falls das Kabel abreißt, dann ist Harlekins mehr durch.
welche Kabel sind am besten für die Blinker geeignet? Würde es bei Conrad holen
Moos ist online Moos · 13606 Posts seit 27.11.2010
13606 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.05.2019 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Fab88
Natürlich kannst das auch so machen, ist eh besser. Immer so wenig wie möglich vom OEM-Zeugs kaputt machen wenn man etwas umbaut, man weiß ja nie. Augenzwinkern
Habe den ganzen Zug hier jetzt aus dem vorigen falschen Thread herausgelöst und einen eigenständigen Thread erstellt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 16.05.2019 22:23.
Neuer Beitrag 16.05.2019 22:30
Da würden sicherlich schon 0,5mm2 oder noch kleiner reichen, ich nehme aber gerne 0,75mm2, da kann man etwas fester ziehen und die Stecker sind auch besser anzubringen.
Diese ganzen Fragen wurden hier im Forum schon zig mal beantwortet und mit ein bisschen Suche wäre das alles kein Prob.
Neuer Beitrag 16.05.2019 23:43
War mir garnicht aufgefallen. Aber Danke.
Neuer Beitrag 17.05.2019 06:10
0,75 nehm ich auch immer. Unterm Tank auspinnen und noch oben raus ziehen. Du hast keinen Ape oder ? also fast gerader Lenker. Da musst du nix anbinden zum ziehen , das neue bekommst du ganz easy vom Lenker Ende bis zum Riser durch geschoben. Dann unten neue Pins + Widerstände , fertig.
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2)
von S&sBreakout103
25
3170
10.04.2024 15:48
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
943
620890
12.03.2024 11:58
von BORiese
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
