Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: BCM Modul,mein Kumpel verzweifelt
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1558 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 26.05.2019 17:47
Da ich nicht so der Elektronik Crack bin benötige ich mal dringend Hilfe für einen guten Freund von mir
Folgendes:
Street Bob Bj.2014
Keine elektrischen Umbauten ,Blinker ,Licht u.s.w alles orschinal.
Sein Problem ist,Moped springt an läuft und irgendwann geht es einfach aus.
Er hat verbaut das Modul BCM 6994-12
Er bekommt dann einen Fehler B2103 angezeigt - ist wohl ein Massefehler!!!!!!!!!
Wenn der Fehler dann quittiert wird springt das Bike wieder tadellos an und läuft manchmal tagelang ohne Probleme.
Dann beim nächsten mal wieder sind es nur wenige Kilometer und das Bike geht aus und der Fehler steht wieder an.
u.s.w,u.s.w
Was kann den diesen Massefehler verursachen und wo muß man da suchen.
Oder ist einfach das BCM im Arsch.
Kann verstehen das mein Kumpel ziemlich angenervt ist,so kann man einfach nicht mit Spaß Mope fahren.
Hoffe es kann wer  helfen,vorab vielen Dank
  Grüsse Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 26.05.2019 18:14
Nicht verzagen, Bernde fragen !großes Grinsen
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.05.2019 19:16
Ich kann dir nur raten mit Hilfe eines Manuals die Ausschlussdiagnose zu machen. Das geht sehr gut mit den Prüfbäumen.
Hast du ein Manual, brauchst du eins?
Solche unregelmässig auftretende Fehler sind ein echter sheixxx.
Mit dem WHB wird helfen auch leichter.......
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 26.05.2019 19:39
Massekabel komplett überprüft? Also alle Verschraubungen die auf den Rahmen gehen! Zündschloss evtl. defekt. Hatte ein Kumpel von mir.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.05.2019 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Chess
"Lassen Sie mich durch - ich bin Arzt!"
+12V hat nen Wackelkontakt => beide Akkupole checken und den Weg über die Hauptsicherung (evtl tauschen) zum BCM-Stecker [259]:
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.05.2019 20:06
ich lach mich scheckig........🤣
Ernst beiseite.......die Diagnosetips zeigen in eine andere Richtung, eher Kurzschluss.......oder?
Gruss KW
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.05.2019 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Mein Herr, bitte bleiben Sie seriös!
=> Schritt für Schritt ... als nächstes das rot/grüne Kabel (SYSTEM POWER vom BCM) auf Massekontakt checken (keine leichte Aufgabe ...).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.05.2019 05:07
Mhhhhhh,also dann mal wie ich es nun verstehe.
Sehe ich das richtig das wie bei Bernde auf dem Schaltplan, alle Dinge die Masse haben Tacho ,Drehzahlmesser,Kontrolleuchten u.s.w für den Massefehler B2103 in Frage kommen?
Wenn ja, wäre es ja echt eine riesen Geschichte den Fehler zu findenBaby
Massekabel an der Batterie hat er wohl geprüft und für in Ordnung befunden.
Nächster Schritt wäre dann den Weg über die Hauptsicherung zum BCM checken,oder?
Werde ihm mal diesen Thread weiterleiten vielleicht hilft es ihm.
Ist schwierig wenn man helfen möchte aber von der Sache keinen so rechten Plan hat,Shit Happens
Die Frage ist ob da kurzfristig eine Werkstatt helfen könnte,da sein Urlaubstrip bald anstehtverwirrt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.05.2019 06:48
B2103   =>   System Power Output Shorted Low
Das ist die Bedeutung von B2103, das heißt nicht: Massefehler.
Also ersma checken, ob die Stromversorgung vom BCM / ECM OK ist (s.o.), dann das rt/gn-Kabel auf Masseschluß checken (es könnte auch ein defekter Verbraucher sein traurig ).
   Grüßung Bernde
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24865 Posts seit 10.11.2009
24865 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.05.2019 08:25
Dampft er sein Bike oft mit dem Hochdruckreiniger ab? Feuchtigkeit/Korrossion an den Steckern/Schalter. Unbedingt den Killswitch checken. Hat bei mir nämlich die gleichen Sympthome. Springt normal an, fährt, ganz selten passiert es, dass das Bike ganz unverhofft ausgeht. Einmal Killswitch betätigt, springt die wieder an und läuft wieder ganz normal.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 27.05.2019 09:36
Wie Bernde schon geschrieben hat, bezieht sich der Fehlercode B2103 auf "System Power" - das ist die rot-grüne Ader, welche vom BCM kommt und verschiedene Sensoren/Aktoren versorgt (siehe unten rote Markierungen).
Die Ader scheint irgendwo unterwegs temporär Verbindung zu Masse zu haben = "Output shortet Low" (Isolierung irgendwo durchgescheuert ?). Da die Ader sehr oft zu den Sensoren/Aktoren verzweigt,  wird es eine relativ aufwändige Fehlersuche traurig . Das BCM selbst scheint ja noch ok zu sein ("...springt das Bike wieder tadellos an und läuft manchmal tagelang ohne Probleme")
Der Kill-Switch kann damit nichts (bei diesem Modell) zu tun haben, da es ein anderer Stromkreis ist (blaue Markierungen).
Attachment 313460
Attachment 313461
Attachment 313462
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 27.05.2019 11:12
Kurzschluss, da muss irgendwo ne Isolierung durch sein und ggf. anschmoren? Wie sehen die Sicherungen aus?
Ich würde mal Batterieanschlüsse, Anlasseranschlüsse, BCM Stecker sichten... wobei meine Vermutung auch beim Zündschloss liegt (wobei da eigentlich als Fehlermeldung OPEN und nicht SHORT rauskommen müsste)
Lampe auf, Sitzbank runter, Karre anlassen und mal überall von vorne bis hinten, kräftig an den Kabeln wackeln, damit sollte man drauf kommen...
Neuer Beitrag 27.05.2019 14:57
Danke ,Danke ihr lieben Menschen für die Unterstützung bei der Fehlersuche!!!
Gefahr erkannt,Gefahr gebannt!
Da kann mein Compadre doch wieder lachen fröhlich
Schaut euch die Pics an und es ist alles gesagt.
SHIT HAPPENS
Attachment 313482
Attachment 313483
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.05.2019 18:00
Soso......das Lambadasonnenkabel.....
G KW
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 28.05.2019 00:49
Da reibt und schmort ja alles gegeneinander, das Kupplungsseil ist auch schon marode, alles mit Schutz- und Schrumpfschlauch überziehen, am besten den Auspuff abbauen, ggf. kann man das besser verlegen...
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
5729
09.07.2025 11:33
von sven48
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
FXFB/S Fat Bob: Mein kleiner Dicker! (Mehrere Seiten 1 2)
von Belv
19
28206
30.10.2020 15:46
von NovaII
