Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 122 123 [124] 125 126 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 21.06.2019 18:18
So, ich habe mal etwas aufgerieben, ihr könnt das Licht durchschimmern sehen:
ich möchte nicht zuviel öffnen, das sollte reichen
Attachment 315446
Gruss aus der Heide
Axel
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Jockel am 21.06.2019 19:01.
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.06.2019 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel
Da fällt mir garnichts mehr ein. Ich habe nie etwas gemacht daran. Habe die Mühle 2013 mit 28000km auf der Uhr gekauft und bin jetzt bei 60000km. Sie lief bis zur Standzeit im letzten Herbst 1a ohne jedes Problem?!
Gruß Matthias
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 21.06.2019 19:08
In dem zugekörnten Kanal ist wohl noch eine winzig kleine Öffnung geblieben. Deshalb hats wahrscheinlich immer mal wieder zu einer "Spritzung" gereicht, dann aber natürlich ewig lange bis zur nächsten.
Ich baue morgen wieder zusammen und hoffe auf Erfolg.  Jetzt brauch ich erstmal n paar Halbe.
GROSSES DANKESCHÖN schonmal an Alle für den Support hier!!! Vor allem Bernde für sein Adlerauge!
Ich melde mich
Gruss aus der Heide
Axel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jockel am 21.06.2019 19:23.
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 21.06.2019 19:44
Berichte bitte, ob es geholfen hat.
das wäre nett.
Viel Spaß jetzt mit Deinem Moped
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 21.06.2019 22:33
Hier noch mein Zündkerzenbild mit 1 1/2 anstatt 1 3/4.
Leider mit gereinigten Kerzen entstanden.
Das Einzelbild ist mit 1 3/4 Stellung zuvor entstanden.
Gut zu erkennen ist, dass der Rand bei beiden Kerzen jetzt so gut wie keinen Russ mehr aufweist. Bei 1 3/4 hatte ich auch am Isokator Russ. Für mich in meinem Zusammenhang ein deutliches Zeichen, dass die Kiste im Teillastberreich und darunter viel zu fett lief.
Interessant ist auch, dass der Farbunterschied der Kerzen jetzt so gut wie nicht mehr vorhanden ist.
Wie schon eine Seite vorher geschrieben, läuft sie jetzt perfekt.
Da ich ein fettere ( aber jetzt passendes und homogenes in allen Bereichen) Gemisch im gesamten habe, habe ich den Elektrodenabstand noch nach unten auf 0,92 angepasst.
Damit surrt sie warm absolut konstant.
Sollte nich was gravierendes sein, dann melde ich mich gerne wieder.
Aber ich denke, ich hab`s (auch dank eurer Mithilfe) mal wieder gut (Rehbraun klick) hinbekommen großes Grinsen
@ Matthias: Danke. Ich werde gegebenenfalls mit 1/8 Umdrehungen weitermachen und sollte doch noch was sein... die Stange der Beschleunigerpumpe mal "totmachen".
Aber ich glaube das war`s.
Obwohl... bei mir is doch immer was fröhlich
BG
Attachment 315454
Attachment 315455
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 21.06.2019 22:55.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 22.06.2019 10:03
Ich hätte ja gern Erfolg gemeldet, aber leider kein Unterschied zu merken. Die Beschleunigerpumpe spritzt immernoch keinen Sprit.
Das Ventil unter der Düse klackert, wenn ich den Vergaser schnell hin- und herbewege.
Trotzdem weiss ich nicht, ob es im eingebauten Zustand funktioniert. Ob da durch die jahrelange "Untätigkeit" etwas nicht mehr richtig flutscht?
Fahren kann ich ja mit dem Moped, ich probiere mal einen Vergaserreiniger im Sprit.
Gruss aus der Heide
Axel
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2019 10:11
Dann ist noch ein Kanal dicht.
Membrandeckel unten montieren und Schwimmerkammer mit Wasser füllen, dann in die Spritzdüse einblasen (Mund): Wo blubberts?
   Grüßung Bernde
DéDé ist offline DéDé · 4932 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4932 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 22.06.2019 11:10
Feder, Membran, O-Ring, Druckstange (rod) alles vorhanden ??
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 22.06.2019 14:16
Alles verbaut und funktioniert.
@Bernde  Wenn ich die Schwimmerkammer mit Wasser fülle und die Membranpumpe per Zahnstocher betätige, kommt ein Strahl aus dem kleinen Zulauf, nichts aus der Düse (out)
Halte ich den kleinen Zulauf zu, kommt ebenfalls nichts aus der Düse.   D.h. der Kanal zur Düse ist dicht oder das Ventil funktioniert nicht.
Wie bekomme ich das Ventil unter der Düse ausgebaut? Die Düse ist ja an einer Seite plattiert, ist die geschraubt?
Gruss aus der Heide
Axel
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 22.06.2019 14:21
Das kann ich nicht machen - das Ventil macht dicht, wenn ich die Schwimmerkammer gerade halte. Reinpusten kann ich ja nur, wenn ich die S-Kammer überkopf halte.
Aber ich habe folgendes probiert:  Membrane und Deckel abgenommen, Schwimmerkammer überkopf gehalten und in die Düse gepustet. Decke ich den kleinen Einlass Schwimmerkammer mit dem Finger ab, zischt Luft aus dem Einlass Membrankammer, halte ich diesen zu, zischt Luft aus dem Einlass Schwimmerkammer.  Also ist der Kanal frei, d.h. es bleibt nur noch das Ventil.
Gruss aus der Heide
Axel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jockel am 22.06.2019 14:41.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2019 14:45
... also weiter zerlegen:
   Grüßung Bernde
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 22.06.2019 15:00
"Pulled from float bowl"    - mit Gewalt rauszerren?
Gruss aus der Heide
Axel
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2019 15:27
... ist eingepresst.
Mit geschickten Drehbewegungen demontieren ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 22.06.2019 22:52
nur zum Verständnis Bernde - wofür ist da ein Ventil verbaut..wenn es zu Patschen kommt..?. hmmverwirrt
​​​​​​Gute Fahrt!cool
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2019 23:37
Erich,
das Ventil soll ein unkontrolliertes Leersaugen der Membrankammer (damit auch der Schwimmerkammer) durch den Unterdruck an der Spritzdüse verhindern.
   Grüßung Bernde
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
