Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: ABS Problem , no resp , buserror
Janek ist offline Janek · 58 Posts seit 05.02.2011
aus Kiel
fährt: Road King
58 Posts seit 05.02.2011 aus Kiel
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2019 08:23
Moin , ich habe da ein kleines Problem , und zwar funktioniert mein ABS nicht mehr seit dem Zusammenbau meiner Lack teile , habe keine Räder ausgebaut.
Der Harley Händler hat die Fehler des Mopeds ausgelesen und kam ins ABS Steuergerät nicht rein ...
Im Fehlerspeicher war hinterleget:
U1301 Serielle Daten hoch
U1300 Serielle Daten Niedrig
P1001 Sytem Relaisspule offen /niedrig
Dann habe ich mich selbst auf die Suche gemacht, alle Kabel zum ABS haben durchfluss also kein Kabelbruch, die ABS Sensoren geben auch beim Drehen ein Signal ab.
Brake Relais und Diode habe ich auch getauscht, Data Leitung hat Verbindung zur Diagnose Buchse.
Strom , Wake up Leitung und Masse ist auch vorhanden.
Wenn ich länger die Bremse halte blinkt die ABS Leuchte und es steht Bus error im Display.
Jetzt tippe ich das die Elektronik vom ABS -Modul ein Weg hat. Hatte hier jemand schon so ein Problem?
schöne Grüße
F.T.W
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.06.2019 09:13
Batterie wie abgeklemmt und abgeklemmt in welcher Reihenfolge
Gruß Steve
aus Kiel
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2019 09:44
Erst Plus dann Minus
F.T.W
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.06.2019 11:18
Schon mal die Sicherungen gecheckt bzw. Getauscht
Gruß Steve
aus Kiel
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2019 11:57
Ja auch alle sicherungen gecheckt und getauscht und kontakt spray benutzt
F.T.W
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3699 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:02
Und wie kommst du auf defektes ABS ? Das Blinken der ABS Anzeige im Stand vor dem Losfahren ist ganz normal. Ich vermute das du beim Anbau des Lacksatzes irgendwo die Kabel des seriellen Busses eingeklemmt hast.
Hast du die Fehler mal gelöscht und geschaut ob die wiederkommen ?
U1300 Serial Data Low (Carb/EFI) Serieller Bus Kurzschluss mit Masse
U1301 Serial Data Open/High (Carb/EFI) Serieller Bus Kurzschluss mit Batterie
P1001 System Relay Coil Open/Low (EFI) System-Relais ohne Kontakt
Edit: Das ABS Steuergerät hat eigene Fehlermeldungen, auch für fehlende Kommunikation mit der ABS Unit.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Janek
eigentlich erst Masse abklemmen dann gibt es keinen Kurzschluß falls Du beim Plupol abklemmen an den Rahmen kommst bzw der Schlüssel und in umgekehrter Reihenfolge anklemmen.
zuerst aber Hauptsicherung ziehen bevor man abklemmt
Gruß Steve
aus Kiel
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2019 14:10
Ich weiß das es blinkt wenn man los fährt und dann ausgeht. Bei mir ist das so, das die ABS Led dauerhaft leuchtet und wenn ich im Stand die Bremse drücke fängt die ABS Leuchte  nach einigen Sekunden an zu blinken. Fehler habe ich natürlich auch löschen lassen , die Bus Leitung haben überall durchfluss habe ich schon nach gemessen kontrolliert. Die Schaltpläne habe ich auch schon alle durch.
Beim Anklemmen erst Plus dann Minus und abklemmen andersrum. Habe mich verlesen ,habe anklemmen anstatt abklemmen gelesen .
F.T.W
Neuer Beitrag 26.06.2019 14:33
Sind die Fehler nach dem löschen denn wieder da ?
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.06.2019 14:54
Road King, welches Baujahr?
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Kiel
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2019 15:09
Road King 2009, ja die Fehler sind wieder nach dem löschen da.
F.T.W
Neuer Beitrag 26.06.2019 15:54
vielleicht hilft dir das ...
pdf-Dateianhang
dtc1001.pdf
pdf-Dateianhang
Serialbusdiag.pdf
pdf-Dateianhang
abslampon.pdf
aus Kiel
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2019 19:44
Moin Jungs Danke für eure Tips ich habe richtig gelegen es war das Steuergerät vom ABS Modul hat, habe ein gebrauchtes reingebaut und siehe da funktioniert alles wieder 😀
F.T.W
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
