Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Probleme beim wechsel der Bremsbeläge
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 16.08.2019 22:39
Moin zusammen!
Bei meiner Dicken (FLHR 2003) sind die Beläge vorne fertig.
Also habe ich mir die richtigen ECB FA400 geordert.
gut so wie in allen videos beschrieben also Bremssattel ab ohne Vorderrad raus ging nicht da zu eng am fender.
gut, no Problem, Vorderrad raus und Beläge gewechselt.
ging gut, aber ist ne enge Geschichte. Die sitzen schon nah an der Scheibe. Sehr nah aber das Rad hat sich noch gedreht.
dann Vorderrad schön wieder festgezogen. Also erst die 2 Klemmschrauben unten an der Gabel (in Fahrtrichtung rechts), dann die große Mutter ( in Fahrtrichtung links).
danach dreht sich das Rad so gut wie gar nicht mehr??
Daher bin ich nun ratlos:
- warum? Woran liegt’s??
- am distanzring in Fahrtrichtung links wo muss die Markierung/Kerbe hinzeigen. Zur Gabel hin oder zur Scheibe/Rotor hin??
- schleift sich das ein?
Werd noch ganz meschugge hier???
Hoffe Ihr habt wie so oft nen guten Rat??
gruss ausm Norden.
spritigonzales
Attachment 319715
Attachment 319716
Attachment 319717
Attachment 319718
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2019 06:30
Die Klemmschelle unten nur beidrehen, dann die Steckachse beidrehen, Tauchrohre mal durchfedern, Steckachse festziehen, zuletzt die Klemmschelle, ansonsten verspannst du die Tauchrohre.
So wie es dich für mich liest, hast du die Tauchrohre mit der Steckachse zusammengezogen, was jetzt das Schleifen erzeugt.
Ob die Nut links oder rechts sitzt spiel keine Rolle, aber die Distanzbuchsen li/re dürfen nicht vertauscht werden.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 17.08.2019 08:31
Moin! 👍
danke für die ausführliche Antwort?
liest sich logisch, was mir aber nicht ganz klar ist wie ich die Steckachse festbekomme ohne dass die Schrauben der klemmschelle fest sind??
da dreht sich die Achse ja mit beim festschrauben???
ausserdem liegen die Distanzstucke dann nicht bündig an???
was mach ich falsch???
gruss ausm Norden und Danke für die Hilfe 🙏
Neuer Beitrag 17.08.2019 08:53
Die Steckachse sollte einen Bund haben womit die Distanzbuchse re/Radlager re/Abstandshülse zwischen den Lagern/Radlager li/Distanzbuchse li an den linken Gabelholm gezogen werden. Die Steckachse sollte einen Sechskant oder eine Bohrung zum Gegenhalten beim Festziehen haben.
Eine Bohrung hat die Achse....
Attachment 319743
wolf_t ist online wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 17.08.2019 13:50
Schau mal hier:
Attachment 319749
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 18.08.2019 10:19
Bedenke bei der Montage, das die Klötze eine ganz bestimmte Einbaulage haben, die sich einem nicht automatisch erschliesst.
Oder du hast dir das gemerkt, und die Klötze so eingebaut, wie du sie raus genommen hast ?
Gruss KW!!!
Übrigenz, die Sättel können gut ausgebaut werden wenn die Kolben, mit den Klötzen, ganz zurückgedrückt  werden.
Dabei bleibt das Rad drinn.
pdf-Dateianhang
sm02a.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 18.08.2019 11:27
Und ganz wichtig, die Drehmomente einhalten, zu fest kann die Lager zerstören.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 18.08.2019 17:00
vieLen Dank für Eure Tipps, Mühen und die links!
super.
hab alles nach Vorschrift gemacht und jetzt ist es so wie es soll. Rad dreht usw.
allerdings ist da jetzt auf der rechten Seite ein Schlitz/ Abstand/ Gap zwischen distanzring und Gabel.
unsicher ob der vorher auch schon da war?? Macht das was!? Ist das korrekt so???
gruss ausm Norden...und der Garage!
spritigonzales
Attachment 319833
Attachment 319834
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2310 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 18.08.2019 17:06
Das ist korrekt so. Die Achse drückt ja den Distanzring an das Lager, nicht das Tauchrohr.
Gruß C53
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 18.08.2019 18:47
Cool!👍
warum auch immer dachte ich, dass der distanzring sowohl am Lager als auch am gabelhol bundig anlügen muss??
da lag ich wohl falsch.
gut, dass das so richtigbist, denn jetzt funktioniert alles wie es soll!
vielen Dank!!
gruss ausm Norden🔧
spritigonzales
Neuer Beitrag 18.08.2019 18:53
Beim nächsten Projekt machst du vorher ein paar Bilder, lieber eines zuviel als eines zu wenig, das Smartphone ist ja immer in der Nähe, dann kann man immer nochmal etwas nachschauen. Und wenn man nach ner Woche nicht mehr genau weiss wo war nochmal die U-Scheibe.... passiert auch Schraubern mit Wissen, aber wenn man an allen möglichen Dingen die Finger hat und Ersatzteile dann erst ordern kann wenn etwas zerlegt ist, vergeht manchmal was an Zeit. großes Grinsen
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3656
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11880
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
