Vergaser
Snooze ist offline Snooze · 11 Posts seit 23.11.2014
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 25.08.2019 17:32
Hallo
habe den vergaser ein keihin butterfly gereinigt.
Nun wollte ich wissen in welche Richtung die Düse stehen muss wo das Benzin herausspritzt wenn ich Gas gebe.
wenn ich vom Luftfilter her schaue geht da der Strahl nach vorne Richtung Zylinder oder eher seitlich.
hoffe es kann mir jemand eine Auskunft geben.
gruss snooze
Neuer Beitrag 25.08.2019 17:58
bei mir geht's genau mittag in den Ansaugkanal .
Gruß, Franz
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 25.08.2019 20:04
Hallo Franz
ok dann probiere ich das mal.
danke dir, Gruss Mathias
1200N ist offline 1200N · 83 Posts seit 18.04.2019
fährt: xL1200N BJ 2008, FLH BJ 1975
Neuer Beitrag 26.08.2019 15:10
Mittig ist richtig
hast auch den Gummi stopfen auf der hauptdüse?
bin auch gerade an dem vergaser richtig zu bedüsen
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 26.08.2019 15:55
Ja der ist drauf 🙂👍 , Danke
Neuer Beitrag 29.08.2019 10:38
...und, läuft ?
Gruß, Franz
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 29.08.2019 15:14
Gereinigt eine eingestellt. Muss am Samstag montieren und Probe machen.
 Bin am Abend länger im Betrieb.
Aber gebe Bescheid, denke sollte ja funktionieren .
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 31.08.2019 12:47
Hallo
anspringen und Gas annehmen tut sie. Beschleunigerpumpe funktioniert.
geht aber nach 30 Sekunden wieder aus.
vielleicht ist noch irgendwo was verstopft. Zerlege nochmal den vergaser und Puste alles durch.
gruss
Neuer Beitrag 31.08.2019 22:15
schwimmer richtig eingestellt?
lG
Neuer Beitrag 01.09.2019 11:35
Benzinfilter im Tank dreckig ?
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 01.09.2019 20:35
Ja alles erledigt
habe nun noch Kerzen gewechselt.
jetzt läuft sie wieder.
welche Kerzen benutzt ihr ? Original Harley oder  .....
Neuer Beitrag 01.09.2019 21:18
Champions oder ngk
fahre schon seit 30 Jahren Champions nie Probleme gehabt wobei ich ngk getestet habe war kein Unterschied nur mit Bosch wollte sie nicht wirklich schön laufen
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 01.09.2019 21:42
Habe auch Champions , lief bisher auch immer gut .
danke für die Tipps 👍
FXSTC Custom: Vergaser original oder Zubehör?
von Adrian0126
1929
15.03.2024 23:05
von Tinnefou-jun
Suche Teile: Benötige Vergaser, Zündversteller etc.
von Adrian0126
10.03.2024 17:30
von Adrian0126
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
