Hallo
habe den vergaser ein keihin butterfly gereinigt.
Nun wollte ich wissen in welche Richtung die Düse stehen muss wo das Benzin herausspritzt wenn ich Gas gebe.
wenn ich vom Luftfilter her schaue geht da der Strahl nach vorne Richtung Zylinder oder eher seitlich.
hoffe es kann mir jemand eine Auskunft geben.
gruss snooze
REMCM · seit
REMCM
bei mir geht's genau mittag in den Ansaugkanal .
Gruß, Franz
Snooze · 11 Posts
seit 23.11.2014
fährt: Panhead
Snooze
11 Posts seit 23.11.2014
fährt: Panhead
25.08.2019 20:04
Hallo Franz
ok dann probiere ich das mal.
danke dir, Gruss Mathias
1200N · 83 Posts
seit 18.04.2019
fährt: xL1200N BJ 2008, FLH BJ 1975
1200N
83 Posts seit 18.04.2019
26.08.2019 15:10
Mittig ist richtig
hast auch den Gummi stopfen auf der hauptdüse?
bin auch gerade an dem vergaser richtig zu bedüsen
Snooze · 11 Posts
seit 23.11.2014
fährt: Panhead
Snooze
fährt: Panhead
26.08.2019 15:55
Ja der ist drauf 🙂👍 , Danke
REMCM · seit
REMCM
...und, läuft ?
Gruß, Franz
Snooze · 11 Posts
seit 23.11.2014
fährt: Panhead
Snooze
fährt: Panhead
29.08.2019 15:14
Gereinigt eine eingestellt. Muss am Samstag montieren und Probe machen.
Bin am Abend länger im Betrieb.
Aber gebe Bescheid, denke sollte ja funktionieren .
Snooze · 11 Posts
seit 23.11.2014
fährt: Panhead
Snooze
fährt: Panhead
31.08.2019 12:47
Hallo
anspringen und Gas annehmen tut sie. Beschleunigerpumpe funktioniert.
geht aber nach 30 Sekunden wieder aus.
vielleicht ist noch irgendwo was verstopft. Zerlege nochmal den vergaser und Puste alles durch.
gruss
1200N · 83 Posts
seit 18.04.2019
1200N
31.08.2019 22:15
schwimmer richtig eingestellt?
lG
REMCM · seit
REMCM
Benzinfilter im Tank dreckig ?
Snooze · 11 Posts
seit 23.11.2014
fährt: Panhead
Snooze
fährt: Panhead
01.09.2019 20:35
Ja alles erledigt
habe nun noch Kerzen gewechselt.
jetzt läuft sie wieder.
welche Kerzen benutzt ihr ? Original Harley oder .....
1200N · 83 Posts
seit 18.04.2019
1200N
01.09.2019 21:18
Champions oder ngk
fahre schon seit 30 Jahren Champions nie Probleme gehabt wobei ich ngk getestet habe war kein Unterschied nur mit Bosch wollte sie nicht wirklich schön laufen
Snooze · 11 Posts
seit 23.11.2014
fährt: Panhead
Snooze
fährt: Panhead
01.09.2019 21:42
Habe auch Champions , lief bisher auch immer gut .
danke für die Tipps 👍
