Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Evo Motortuning/ Ölpumpe
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1319 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 11.08.2019 19:10
Ja, aber nicht wenn der Nockentiefpunkt der neuen Nocke etwas höher oder tiefer ist als Original.
Keep it simple cool
Road King58 ist offline Road King58 · 162 Posts seit 04.01.2017
fährt: HD 2002 Road King+99er Heritage Evo
Neuer Beitrag 12.08.2019 20:36
Meines Wissens macht die NW die Öffungs- und Schließzeitenzeiten. Längere Einspritzphasen der Ventile. Was kosten diese verstellbaren Hydros oder das Torington NW Lager?
Road King goes Chicanostyle..
Vermittle Sattlerarbeiten
Chicano Road King aka El Luchador
Softail EVO aka La Otra
springerdinger ist offline springerdinger · 5557 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.08.2019 21:09
Die Hydros sind nicht verstellbar, aber die Pushrods (Stößelstangen).
Sie kosten 4 Stk ab 150 Euro aufwärts, und das Lager ein paar Euros.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.12.2019 20:08
hat jemand Erfahrung mit diesem S&S System?
https://catalog.zodiac.nl/de/catalog-de/...duction-system/
Oder hat jmd. noch Erfahrung mit den BSL Luftfiltern?
https://issuu.com/9teufel/docs/bsl_katal...4552762/2116393
Ist die Abstimmung sehr schwer?
Eintragung ist wahrscheinlich nicht machbar....
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 19.12.2019 19:19
Ruf Ralf Melzer an : Melzer-motors.com
Ach ja Ölpumpe brauchst du nicht ändern. Ich habe in meiner Evo auch die Originale drin. Mein Leistungsdiagramm kannst du bei Ralf auf der Homepage sehen.
Keep it simple cool
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 19.12.2019 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Hallo groomy.amigo,
hast du einen link dazu -
Was läuft der Bock Topspeed - hast du das mal ausgefahren?
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 26.12.2019 21:03
https://www.melzer-motors.com/harleytuni...rker-motor.html
ausgefahren habe ich sie sie noch nicht, da ich offen im Wind sitze (bei 190 ist für mich Schluss)
Keep it simple cool
Schneckman ist offline Schneckman · 2588 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 27.12.2019 22:22
Sind die N-Nockenwellen der late-Evos wirklich so schlecht ?
Ich habe nur frühe Evos und kann das deswegen nicht vergleichen, aber was hier alles so an Aufwand beschrieben wird, und was dann rumkommt . . .
Umbau mit Köpfen, dann 72 PS ?  (?), usw ?
Was soll das denn ... was war / ist mit der Maschine sonst nicht ok ?
Meine 87er hatte noch nie den Motor offen, original Nocke ( L ), läßt sich über 200 fahren (das hält er natürlich nicht dauerhaft gut aus, wurde nur mal
getestet - aber wenn es um längere Zeit gefahrene hohe Geschwindkeit geht, dann hilft eh kein Kit und kein Kopf-Ausräumen, dann muß der Rumpf
mit allen Teilen gemacht werden und am besten gleich ein Delkron Block her).
Aber wenn ich jetzt sagen wir Autobahn 170 halte, den Vibros und dem Wind trotze, dann ist klar, daß der Motor da noch deutlich Luft drüber hat
und das sehe ich unkritisch.
Ist mit Ritzel 24 und Kettenrad 48 nicht mal großartig lang übersetzt, geht damit von der Ampel immer noch gut weg und zieht gleichmäßig hoch.
Die Maschine ist nur gut entkorkt mit Teilen die zusammenpassen, keine inneren Motoreingriffe.
Wenn das bei Dir jetzt nicht allein der N-Nocke geschuldet ist, und sie wirklich lahm ist, dann ist irgendwas oder die Entkorkungsmaßnahmen sind schlecht.
Die Auspuff-Anlage auf Deinem Bild sieht schon mal nicht gut aus.
Wenn Du die nicht offen fährst, was ja wohl auch wegen der Lautstärke nicht geht, dann schnürt die auch die Leistung ab.
Das sind praktisch Krümmer, wo am Ende etwas eingesetzt wurde als db-eater oder sonstiger "Dämpfer".
Mit so einem kurzen Röhrl ohne Volumen, dann irgendwie zugestopft, da brauchst nix zu erwarten.
Wenn das bei der Größe funktionieren würde, dann würde Akrapovic und Sebring auch so kleine Auspuffanlagen bauen.
Neuer Beitrag 01.01.2020 17:31
@Schneckman Ich wollte ich mal so allgemein schlau machen was geht beim EVO. Habe von jedem immer etwas anderes gehört.
Und ja der Auspuff ist offen, sind nur Rohre mit Hitzeband umwickelt.
Neuer Beitrag 01.01.2020 18:17
Da wird die recht mager laufen, wenn sie nicht darauf abgestimmt ist.
Und bei einem Serien- oder fast- Serienmotor paßt dann auch die Leistung nicht, ist also kein Wunder daß Du nicht zufrieden bist.
Das ist was für Bilder und Verkaufsanzeigen.
Abgassäule und Rückstau paßt vielleicht zu einem Dragster, nie und nimmer zum oem-Motor.
http://www.harley-performance.com/harley-exhaust.html
Der Sound ist natürlich Geschmackssache, ich finde ihn schrecklich so ganz ohne ein Dämpfergehäuse.
Das sind nur helle und schmerzhafte Frequenzen.
Ich würde mal einen richtigen Auspuff anbauen und das Gemisch dann abstimmen, und von dort aus weiter arbeiten, wenn noch notwendig.
Neuer Beitrag 02.01.2020 11:28
Moin, also abgestimmt ist der Motor, denn ich habe auch ein S&S Vergaser mit passenden Teardropluftfilter drauf, also das komplette Kit.
Danke, für den Link, lese ich mir in Ruhe durch. smile
Ja, da hast du recht im Stand ist der Klang geil, aber wenn man fährt doch recht hoch dann. Ich überlege die Rohre einfach mit diesen Dämpfereinsätzen z.B. von BSL auszustatten und dann eine schöne Endkappe raufzumachen und fertig.
Was hälst du davon, bringt es etwas klangtechnisch?
Werde denke noch zusätzlich diese Exhaust Torque Cones vorne im Krümmer verbauen, dann mal sehen, wie es ist. Oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Road King58 am 02.01.2020 12:17.
Neuer Beitrag 02.01.2020 13:00
Leiser wird es schon werden, aber neben dem bereits fehlenden Druck unten / Mitte wird auch obenrum die Leistung dann noch zurückgehen mit den Dämpfereinsätzen.
Schmerzhaftes Knallen wird abgemildert, aber "schöner" wird der Klang nicht, da kein Volumen und kein weiches Dämmmaterial vorhanden ist.
Es ist halt so - aus einem Ruderboot wird keine Yacht, oder wie man da sagen soll.
Mit so einem Auspuff, wenn man ihn so nennen will überhaupt, ist das Potential des Motors nicht zu erwecken.
Wahrscheinlich sind die Rohre auch noch zu groß im Durchmesser, Du solltest 1 3/4 Zoll haben, nicht mehr.
Wenn größer, dann als abgestufte Variante, also so, daß das erste Teil des Krümmers noch 1 3/4 Zoll hat, danach eine Abstufung oder auch zwei Stufen.
Nennt sich "stepped headers", ich habe es so an der Softail.
Muß aber nicht sein, 1 3/4 Zoll ist der "Richtwert".
Die Power Cones können vielleicht teilweise das Zurücksaugen verhindern, aber die Leistung wirklich herstellen, das würde ich nicht erwarten.
Mit so Drag Pipes läuft Deine Evo wie ein Sack Nüsse.  Kurze Drag Pipes sind noch schlimmer als lange.
Kurze mit zu großem Durchmesser .....
Mach noch ein paar Bilder von dem Bike (dafür ist der "Auspuff" gedacht m.M. nach)  und dann montiere einen echten Auspuff, das wäre das Einzige, was ich da raten könnte.
Die können auch gut aussehen, nebenbei ist es ja auch so - jeder / jede die sich nach Dir umdreht mit den Drag Pipes, tut es wohl nicht, weil der Sound so gut ist !
Die "Legende" höre ich persönlich da nicht raus, das ist einfach Terror.
Ich finde das paßt nur bei den Nitrolympix auf der Drag-Meile.
Außerdem wirst Du verwundert sein, wie gut so eine Evo dann laufen kann.
Wegen der Abstimmung - daß da jetzt ein S&S und ein anderer Filter dran ist, muß nicht zwangsläufig heißen, daß das so abgestimmt wurde
mit der Krümmeranlage.
Aber solltest Du noch einen Auspuff montieren, muß man sowieso abstimmen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 02.01.2020 13:12.
Neuer Beitrag 02.01.2020 13:10
Der Auspuff hat unterschiedliche Rohrdurchmesser, vorne am Zylinder bissl dünner und am Ende sind es ca. 57mm Innendurchmesser.
Danke für deinen ausführlichen Text!
Neuer Beitrag 02.01.2020 13:13
Laß hören, wie / ob es weitergeht und was passiert ....
PS
Die Supertrapp 2in1 "Low Roller" könnte ich mir auf Deiner gut vorstellen.
Wobei mit Deiner late Evo vorher geklärt werden müßte, ob die als Einzelabnahme durchzubringen ist.
Runterdämmen für die Abnahme müßte man sie eigentlich können, db-mäßig.
Neuer Beitrag 02.01.2020 13:38
Supertrapp mag ich diese Verstellscheiben nicht, weil das Rohr dann hinten zu ist.
Generell finde ich persönlich, dass bei 2 in 1 imme rirgendwie der sog. "Harley Sound" weg ist. Aber so sind die Geschmäcker. Augenzwinkern smile
Ursprünglich hatte ich gedacht, die Rohre so lassen, slash cut hinten, schwarz pulvern und fertig.
Aber klar, ich halte euch/dich auf dem Laufenden.
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 11:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
30284
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
