Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Sicherung der Einspritzpumpe
nĂ€chste »
1Niggo3 ist offline 1Niggo3 · 9 Posts seit 03.09.2019
fÀhrt: E-Glide Ultra Classic
Neuer Beitrag 29.12.2019 21:32
Halli Hallo,
ich bin neu hier und hab schon eine frage 😬
Hab mir vor 3 monaten eine 2000 EGlide UC gekauft ,bin sie den ersten monat auch so gefahren wie ich sie gekauft hab. Hab mir dann neue griffe geholt und angebaut.  Seit dem flieg mir regelmĂ€ssig die Sicherung von der Einspritzpumpe raus . Hab dan gedacht hab beim einbauen irgendwelche Kabel beschĂ€digt hab aber nix gefunden . Hatte letztens sogar ne 20er sicherung drin die mir gestern beim Kaltstarten direkt wieder rausgeflogen is . Vielleicht kann mir da einer helfen hab leider ned so die ahnung 😅
Vielen dank schonmal im vorraus
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fÀhrt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 29.12.2019 21:37
Moin.
Ich bin kein Elektriker, aber wenn eine Sicherung rausfliegt, dann liegt doch irgendwo ein Kurzschluss vor.
Das die Griffe damit zutun haben wage ich mal zu bezweifeln, oder sind es Heizgriffe?
Daher wĂŒrde ich mir als erstes mal die Einspritzpumpe und die Verkabelung anschauen. Vielleicht findest du RĂŒckstĂ€nde von etwas Verschmortem.
Ich hoffe du findest den Fehler, ansonsten ab zum Freundlichen oder zum Schrauber deines Vertrauens.
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurĂŒckkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurĂŒck bin!
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
fÀhrt: Softail Slim
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 29.12.2019 21:47
Den Tipp hatte ich ihm gegeben, weil ich auch mit ihm Schraube. Der Gasgriff kann ja nur gewechselt werden indem man die Armatur öffnet. Und die beinhaltet ja den Startknopf. Daher war ich davon ausgegangen das da evtl der Kurzschluss vorliegt. Ist aber nicht der Fall.
Neuer Beitrag 29.12.2019 21:56
Ne heizgriffe sinds keine  aber danke der pumpe kuk ich dan mal
Schimmy ist offline Schimmy · 9533 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
9533 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.12.2019 13:05
Der Fehler muss NICHT unbedingt in der Kraftstoffpumpe liegen, wennÂŽs Dir andauernd die Sicherung raus haut... Augen rollen
Guggst Du Leitungsplan....
Über ROT kommt die Spannung von der Batterie an die Sicherung und geht von dort aus ĂŒber ROT/ORANGE an das
Fuel Pump Relay. Bei ZĂŒndung AN liegt auch an WEISS/SCHWARZ Spannung an und das Relais zieht an. Dann bekommt
sowohl die Fuel Pump, als auch die ZĂŒndbox ĂŒber GELB/GRÜN Spannung......
Greetz   Jo
Attachment 327159
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
fÀhrt: Softail Slim
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 31.12.2019 14:10
Und deine Vermutung wÀre? Leitungen mit Masseschluss oder Relais?
Neuer Beitrag 01.01.2020 09:01
Ein frohes, neues Jahr
Ich vermute gar nix. Ich sach nur, dass der Fehler nicht unbedingt in der Pumpe, oder ihrer
Spannungsversorgung zu suchen sein muss, sondern dass auch die ZĂŒndbox an dieser Sicherung
hÀngt. Wenn innerhalb der Box ein Masseschluss ist, oder aber eines der Kabel Massekontakt hat,
hautÂŽs die Sicherung genauso raus.
Mein Tipp wĂ€re, die ZĂŒndbox vom Stromkreis zu trennen (Stecker 83B abziehen), um den Fehler einzugrenzen.
Relais machen in den seltensten FĂ€llen einen Kurzschluss. Entweder sie funktionieren / schließen den
Kontakt, oder halt eben nicht. Augenzwinkern
fÀhrt: Softail Slim
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 01.01.2020 14:01
Danke. Schauen wir mal nÀchste Woche nach
Neuer Beitrag 01.01.2020 20:07
Danke euch auch ein frohes neues umd danke fĂŒr sie tipps 😎👍
Neuer Beitrag 03.01.2020 19:04
Hihi
 Hab heute nochmal bissel rumgedoktort und hab nochmal bissel rum gesucht ob vielleicht irgendwo ein kabel durch is bis ich dann gesehen hab das unter dem ganzen dreck der jahre ja auf dem sicherrungskaste was steht 😅😅😅   die sicherrung die immer raus fliegt is fĂŒr die zĂŒndung (siehe foto) đŸ€” hat da vielleicht einer nen tipp
Attachment 327304
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1569 Posts seit 07.01.2009
fĂ€hrt: seit ĂŒber 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 03.01.2020 20:23
ZĂŒnd(schloss)ungsschalter  und Stecker anschauen! Die oxidieren gerne...
Franky
Neuer Beitrag 04.01.2020 13:58
Oxydation macht aber KEINEN Kurzschluss, der die Sicherung himmelt ! ! !
Also versuchen wir es mal mit System..... Frage an den TE: Geht die Sicherung in dem Moment flöten, wenn Du
die ZĂŒndung anschaltest ? ? ? Wenn JA: steht der "KILL Schalter" (OFF/RUN Switch) auf RUN ? ? ? Wenn JA, dann
mal auf OFF schalten und schauen, ob die Sicherung dann immer noch raus fliegt. Wenn JA, dann hat das GRAUE
Kabel, welches von der Sicherung nach vorne zu rechten Lenkerarmatur fĂŒhrt, irgendwo auf dem Weg dort hin eine
durchgescheuerte Stelle.
Wenn NEIN, dann mĂŒssen wir tiefer graben.....
P.S.: Zum bessseren VerstÀndnis hier die LeitungsplÀne (folge den ROTEN Pfeilen... Augenzwinkern )
Attachment 327367
Attachment 327368
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.01.2020 15:35.
Neuer Beitrag 04.01.2020 16:36
Hi
also die sicherung springt raus wenn ich versuche zu starten
also zĂŒndung an  dann drĂŒck ich den start knopf dan rödelt sie zwei mal danach is dan feierabend und die sicherung raus aber auch nes immer letztens is se ohne mucks angrsprungen bin zur tanke geeiert 600 m kiste aus getankt und versucht zu starten umd wieder zwei drei mal gerödelt und dan wieder nix mehr
Neuer Beitrag 04.01.2020 17:19
Okay... Dann mal folgender Versuch:
An Deiner ZĂŒndbox ist ein dreipoliger Stecker (Kabelfarben sind WEISS/SCHWARZ, GELB/BLAU und BLAU/ORANGE). Diesen
Stecker mal ziehen und MIT VOLL GELADENER BATTERIE den START-Knopf drĂŒcken, ob dann die Sicherung immer noch durchschmiltzt.
Neuer Beitrag 04.01.2020 17:34
Ok und blöd gefragt wo sitzt die zĂŒndbox 😅😬
nĂ€chste »
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung fĂŒr ZĂŒndung TC96
von der BĂ€r V2
12
6569
26.06.2022 21:59
von der BĂ€r V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
15003
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
verrückt
FLST/C Heritage: Wo sitzt die Sicherung?
von WeserRocker
04.04.2018 13:22
von WeserRocker
