FXSTB Night Train: Startprobleme
theMic ist offline theMic · 195 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
195 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 03.01.2020 13:21
Servus und ein frohes neues Jahr!
Nach diversen Umbauarbeiten (Tank lackiert, neuer Heckfender, Ölwechsel am Getriebe und Motor...) wollte ich sie heute mal wieder starten. Ich vermisse den Sound!!
Geladene Batterie mit Brückungskabeln angeklemmt, Benzinhahn auf, Choke gezogen, bissl Sprit gepumpt und ab dafür!
Der Motor kam nur sauschwer in die Gänge, als wär die Batterie schwach. Ich dachte, jo stand ne Zeit und braucht etwas bis sie wieder anspringt - wie letztes Jahr. Also kurz weiter georgelt...bis die Batterie zügig schwach wurde 🤔
Dann habe ich eine andere volle Batterie angeklemmt und wollte es erneut versuchen. Beim Lösen der Klemmen an der Batterie merkte ich das das Starterkabel ziemlich warm war! Der Pluspol der Batterie war auch sehr sehr warm!
Angesprungen ist sie nicht. Hab die Batterie auch schnell wieder abgeklemmt bevor schlimmeres passierte.
Die erste Batterie die ich nutzte war eine 1 Jahr alte "normale" Motorradbatterie, lief auch eigentlich immer gut. Die 2. war eine Litium Ionen Batterie, welche ich eigentlich nutze, nur zum Winter und wegen dem Umbau habe ich diese ausgebaut.
Ich habe ein kurzes Video wo ihr euch den jämmerlichen Startversuch anschauen könnt.
Sorgen macht mir nicht das sie nicht sofort anspringt sondern das das Batteriekabel / Pol so sehr warm wurde.
Vielleicht hat jemand eine Diagnose?
Gruß Mic
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von theMic am 03.01.2020 13:38.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22596 Posts seit 10.11.2009
22596 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.01.2020 13:51
Mit ordentliche geladener Batterie versuchen, ggf. noch überbrücken. Wenn die Batterie für den Anlasser fast nicht mehr ausreicht, wird’s mit der Zündung/Zündfunken auch mau. Zündkerzen getauscht, falsche erwischt? Neuer Sprit hilft auch.
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 621 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 03.01.2020 14:01
Hört sich sehr nach ein Masse Problem an.
Ich würde das Massekabel von der Batterie und am Rahmen prüfen.
Greetz Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Neuer Beitrag 03.01.2020 14:05
Batterien waren ordentlich voll, Zündkerzen habe ich nicht gewechselt. Wie gesagt, mir macht eher das sehr warm werdende Kabel Sorge. Sprit ist frisch drin - allerdings nur 3-5l zum Testen
Neuer Beitrag 03.01.2020 14:15
Mann hört es ja schon auf deinem Video das die Batterie nicht ordentlich durchzieht.  Entweder ist die Batterie hin oder du hast defenetiv ein Masseproblem.
Neuer Beitrag 03.01.2020 14:28
Batterie hängt an der Ladestation, das Massekabel wird auf korrekten Anschluss überprüft, heut Abend erfolgt dann erneut ein Startversuch.
Danke schonmal für eure Tips 👍
Skogr ist offline Skogr · 5928 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 03.01.2020 14:41
Der Anlasser klingt nicht sehr vertrauenserweckend.
Er "greift" nicht richtig, zieht nicht richtig durch.
Saft hat sie definitiv zu wenig.
Sprit glaube ich nicht.
1. Benzinhahn zu > Joke zumachen > im Leerstart den Vergaser leerlaufen lassen
2. Batterie komplett laden (mind. 12.8 V)
3. Anschließen > Benzinhahn auf > Joke KOMPLETT aufmachen > 2 x Gasgriff komplett zügig aufdrehen > ohne weitere Gasannahme starten.
Falls nicht wie Schooli sagt Masse prüfen.
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 03.01.2020 21:10
PROBLEM GELÖST!
Merke: Elektrische Verbindungen immer IMMER ordentlich festgeschraubt herstellen!!!!   😄
Trotzdem vielen Dank für eure Tips 👍
Neuer Beitrag 03.01.2020 21:45
Grundvoraussetzung.
Neuer Beitrag 04.01.2020 11:51
Danke für Rückmeldung.
So muss das sein.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 05.01.2020 18:27
Gut gemacht.
HDbiker ist offline HDbiker · 65 Posts seit 28.12.2017
aus Ötisheim
fährt: HD FXBB 2018, Triumph Speed Triple 1050
65 Posts seit 28.12.2017 aus Ötisheim
Neuer Beitrag 06.01.2020 12:17
Hi....schön dass alles wieder funzt und eine Rückmeldung kam...großes Grinsen
Guß Dirk
"So kann man gleiten, so vergisst man Zeit und Raum. Und altert in Würde."
Mondeo ist online Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.01.2020 12:30
Braucht trotzdem irgendwie lange zum startenverwirrt Oder ist das normal?
Neuer Beitrag 06.01.2020 12:36
Stand 3  Monate. Dafür wars ok. Letztes Jahr musste ich länger orgeln.
Neuer Beitrag 06.01.2020 12:39
Alles klar.
verrückt
23
7545
05.06.2023 11:07
von hedude
FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie TC96
von Ziguri
12
3464
24.07.2022 15:57
von Ziguri
icon1
02.08.2020 11:52
von red-bob
