Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Heritage Riser defekt?! Schrecksekunde...
honda-ade ist offline honda-ade · 22 Posts seit 17.12.2019
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 12.01.2020 17:44
Guten Abend,
ich habe mich gerade mächtig erschrocken als ich beim rangieren der 06er Heritage die ich vorgestern auf eigener Achse überführt habe Spiel im Lenker festgestellt habe. Es stellte sich dann raus, dass der ganze Riser lose ist und nach einigem Gewackel auch noch loser wurde. Da heb ich wohl einen Schutzengel gehabt denn die Schrauben waren nicht mehr wirklich fest (Foto anbei)! Nun zeigt sich, festziehen hilft nicht wirklich, da bleibt Spiel also wohl ausgeschlagen wie ich hier in einigen Beiträgen gelesen habe :-(
Da die Links in den Beiträgen nicht mehr alle fruchten und ich gerade etwas überfordert mit der Auswahl.
Naja, habe mich jetzt für diese von W&W Cycles entschieden:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW39278
RISERBUCHSEN »HEAVY DUTY«Artikel №
20-689
Müsste das Prob erledigen typischerwiese oder? Foto meiner Verschraubung anbei...
LG! Michi
Attachment 327866
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von honda-ade am 12.01.2020 18:26.
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.01.2020 19:35
Geht ja schon gut los. großes Grinsen
Kann schon sein das die alten Buchsen, bzw. Gummis recht ausgeschlagen sind wenn der Lenker schon längere zeit recht locker war. Manche merken auch gar nichts beim Fahren. Augen rollen
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.01.2020 10:52
Das ist ja schade aber einfach neue Buchsen rein und dann sollte es wieder gut sein.
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 17.01.2020 20:25
...so, endlich mal wieder Zeit am Krad weiterzumachen. Neue Buchsen sind drin. War ein Klacks und das Problem ist komplett erledigt. Sachen gibts....
Habe alles mit Loctite eingesetzt und den Drehmomenten gemäß Handbuch verschraubt.
Eine ganz andere Frage da ich auch die Primärkette eingestellt habe (war etwas zu stramm, ca. 1,2 cm anstatt mind, 1,59 bei kaltem Motor): Wofür ist die eigentlich? Doch nicht für die Steuerzeiten. Die geht ja hinter der Kupplung lang und überträgt die Kraft auf die Welle dort?! D.h. selbst wenn die mal reißen sollte ist einfach kein Vortrieb mehr da aber der Motor dennoch heile (anders als bei Steuerketten wie ichs vom Auto kenne. Reißt, Ventile setzen auf Kolben auf - Peng...).
Auch die Arbeit war eigentlich einfach nur das mir der Spanner erstmal nach dem Lösen der Schraube ganz runtergesegtlt ist und die Kette entspannt hat. War Fummelei den hoch zu bringen aber letztlich kein Thema...
Danke für jede Belehrung ;-)
Michi
Schneckman ist offline Schneckman · 2567 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 17.01.2020 20:46
Hast Du den Durchhang an verschiedenen Stellen gemessen und bedacht die Primärkette an der straffsten Stelle einzustellen ?
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 17.01.2020 20:54
.. Habe ich bzw. 3 Positionen durchprobiert und immer den selben Wert +/- 1mm gehabt. Soweit so normal im Alter von 15 Jahren und 14.000 Miles?!
Checke die Tage auch nochmal bei warmen Motor. Doppelt hält besser :-)
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 17.01.2020 20:56
Ps: Kettenspanner sieht aus wie neu!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.01.2020 21:21
Komplett ausgebaut? Oder wie beurteilst du das?
Franky
Neuer Beitrag 17.01.2020 21:38
ich stell die primär lieber bei kaltem zustand aufs obere maß ein
Neuer Beitrag 17.01.2020 21:55
Bisher konnte ich da keine große Möglichkeit der Variabilität feststellen... Meist liegt nur eine Rasterung gut im angegebenem Bereich.
Franky
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 17.01.2020 22:28
.."beurteilt" habe ich das indem ich ein Foto von einem neuen Spanner mit dem meinen verglichen habe. AUßerdem keine Ausbrüche usw. Solange man regelmäßig kontrolliert sehe ich hier kein Problem.
Aber kann mir denn jemand was zu der Funktion der Primärkette sagen s.o.? Also "Steuerkette" oder eben nicht (Kraftübertragung)?
Danke und lG! Michi
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 17.01.2020 22:42
...ok, kapiert: Es gibt auf der anderen Seite noch den "Nockenwellendeckel" und dort noch eine Kette die tatsächlich eine Steuerkette ist. Also werde ich auch diese prüfen demnächst...
Gute Nacht :-)
Neuer Beitrag 18.01.2020 22:11
zum zitierten Beitrag Zitat von honda-ade
Kommt darauf an. Wenn die sich sauber abrollt, passiert nichts. Wenn die aber ein Knäuel macht und den Antriebsstrang blockiert hast ein Prob. Ist genau so wie mit Antriebsketten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 20.01.2020 15:41.
fährt: Heritage?
fährt: Heritage?
Neuer Beitrag 19.01.2020 17:00
... Hhhm ich krieg den Deckel nicht runter von der Steuerkette/Nockenwelle. Alle Schrauben sind raus, Gummihammer bringts nicht... Mir gehen die Ideen aus...
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 19.01.2020 20:02
....Hhhhm hast du die Stösselstangen schon raus??? Die drücken sonst auf die Nocken und dann klemmt's.
Stell doch mal ein Photo ein....
6097
29.07.2025 12:10
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
18635
12.04.2024 14:36
von Tux
