Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Batterieanschluss: Alternative zum Ringkabelschuh
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 24.01.2020 23:54
Moin. LiFePO4 kam an und morgen fliegt die alte Blei-Akkuscheisse endlich raus. Ich hab mir schon so tolle Anderson Powerpole besorgt (PP75), weil das System so schön clever ist.
Hat man die aber erst mal in der Hand, merkt man: die sind einfach zu groß. und Y-Kabel oder Verteiler gibts für die großen PP75 auch nicht. Jetzt muss an den Pluspol der Batterie ja mindestens noch der Anschluss für Ladekabel und - total vergessen - Hauptsicherung. Minus auch noch Ladekabel. Und: Wenn die Batterie aber mal raus soll - zum Lagern, bei Hitze oder krasser Kälte, was auch immer - ist mir das Rumgehühner mit den Ringkabelschuhen einfach zu doof.
Hat irgendwer eine Idee für eine elegante Lösung? Löten ist ja bei Hochstrom eh tabu. Und zumindest für 2-3 Sekunden müssen da 200 plus x Ampere durch, ohne dass Stecker/Verbindung abfackelt.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 26.01.2020 10:37
Moin Moin.
Ich stand vor dem gleichen Problem , nur das ich keine ladeanschlüsse habe / benötige. Also minimal Prinzip. Kann nur sagen das mir alle Stecker die ich in der Hand hatte viel zu groß waren und die kleineren Anderson Stecker entweder geglüht haben oder durch kontaktmangel gefunkt haben .
Das einzig richtige für mich war dann das Pluskabel vom Anlasser mit dem der Batterie durch die ringösen mit einer Schraube zu verschrauben , isoliert und ein kleines schwarzes kunstoffkästchen aus dem Modellbau drüber zu setzen. Masse direkt am Rahmen. Hab einen lifepo4 mit 7.5Ah von itecc drinnen...
gruss björn
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2020 10:57
Okay, ich bin also nicht der einzige.
genau den Akku hab ich gestern auch eingesetzt.
ich hab halt jetzt quasi Pluspol in T-Form angeordnet: Plus-Leitung gerade auf Plus der Batterie, nach unten zur Sicherung. Ladekabel fehlen, nach 3 Kaltstarts bei 2 Grad glaube ich aber, dass ich das Ladegerät niemals brauchen werde und die Anschlüsse weglasse. Vermutlich hätte der 5 Ah i-tecc LiFePO4 auch dicke gereicht.
das ist jetzt halt wild mit Isolierband angeklebt. So was erweckt bei mir kein Vertrauen.
Was für ein Kästchen hast du denn genommen? Ich kenne so Verteilerkästchen von Rollerkabelbäumen, da gehen aber keine 8 mm2 Leitungen rein.
Ich will irgendwie nicht glauben, dass sich darum noch keiner marktfähige Gedanken gemacht hat. Es gibt doch wirklich alle Arten von Verbindungen. Nur dafür nicht? Ringkabelschuhe haben so was... unfertiges.
Noch eine Kleinigkeit: Hast du den jetzt freien Platz mit Schaumstoff ausgekleidet, damit die Batterie nicht im Fsch rumkullert? Da ist ja nun Platz für Allerhand Kram.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2020 11:25
So was: Klick.
Geht halt auch nur bis 6 mm2. Ich weiß halt auch nicht, ob so ein Ringkabelschuh-Sandwitch hinsichtlich unerwünschter Übergangswiderstände schon ins Gewicht fällt.
so was würde auch schon helfen: Busbar
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von MundvollHack am 26.01.2020 11:45.
Neuer Beitrag 26.01.2020 11:52
Ich hab nix originales. Das Batteriefach ist ein Eigenbau , da passt der Akku stramm rein. Das kunststoffkästchen ist von Conrad Elektronik , ca. 5x3x2 cm. (2€) , darin verschraub ich die ringösen mit einer m6 Schraube und sicherungsmutter. Schrumpf drüber und fertig.
Attachment 328711
Attachment 328712
Gruß Bjarne
Coming soon...
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2601 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 26.01.2020 13:42
Hier hast du alles was du brauchst, einfach runterscrollen
https://www.aliexpress.com/af/anderson%2....19d836e0FqQEyB
Gruß Ralf
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2020 13:51
Danke!
ich hab Das hier gefunden.
Attachment 328724
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von MundvollHack am 26.01.2020 20:56.
Neuer Beitrag 26.01.2020 16:59
zum zitierten Beitrag Zitat von MundvollHack
Danke!
ich hab das hier hier gefunden.
wo gibts denn die? Finde ich auch super wenn nicht zu groß...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 26.01.2020 18:29
Hab ich gefunden. Sind mir aber zu groß , hab folgende noch im großen Auktionshaus gefunden. Wesentlich kleiner und günstiger...
Attachment 328739
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2020 20:51
Hast du einen Link? Ich hab auch gesehen, dass die Leiste schlappe 12 cm breit ist. Und 30 Euro sind mir dann auch zu hart für so ein einfaches Teil.
edit: Link oben zu Amazon korrigiert.
Neuer Beitrag 26.01.2020 20:54
Gib das mal auf eBay ein..
Stromverteiler Hochleistungsverteiler Junction Box
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2020 21:03
Ah, prima. Das hab ich gesucht. Aber:
da steht jetzt M8 Gewinde, da passen jetzt vermutlich die M6 Ringkabelschuhe nicht drauf, oder? Und zum maximalen Strom ist auch nix angegeben. Wobei 200 A für 2 Sekunden kein Problem sein sollten.
Neuer Beitrag 26.01.2020 21:06
Denke das passt. Einfach die Ösen auf 8 aufbohren...
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2020 21:26
Das liegt nahe, reicht das restliche Material dann noch für den hohen Strom? Ich bin echt etwas unsicher bezüglich der Do‘s and dont‘s.
steigt bei geringerem Querschnitt der Widerstand?
Neuer Beitrag 26.01.2020 21:45
Durch die Verschraubung ist ja ordentlich oqerschnitt da. Ich würde bzw. mache es so...
Gruß Bjarne
Coming soon...
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung
von doc.ruetti
14
14752
11.10.2021 21:05
von Agossi
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alternative breather hose
von Keckovic
5921
16.09.2019 22:20
von Keckovic
16171
18.08.2019 11:26
von Matrix72
