Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: XLH 1200 - Hinterrad richtig einbauen - Spacer
Gr1zzly ist offline Gr1zzly · 64 Posts seit 19.05.2019
fährt: Softail Heritage 1987
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:35
moin zusammen,
bräuchte einmal Hilfe beim Hinterrad einsetzen. Habe alle Teile beisammen die auch beim Ausbau rausgekommen sind, alles gereinigt und gefettet und nachdem ich jetzt neue Reifen draufgezogen habe passt das Rad nicht richtig, es schleifen die Schrauben vom Pulli an der unteren Schraube des Dämpfers. und Teilweise auch am Riemenspanner. vorher lief alles normal, aber wenn ich jetzt die Achsmutter anziehe passt es nicht, es wird zu eng. Das WHB habe ich auch schon durch, habe alle Spacer eigtl so wie sie sein sollen.
könnt ihr mir da weiterhelfen?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
BEsten Dank schonmal.
Gruß,
Tim smile
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 490 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:42
bei meiner sind die spacer links und rechts unterschiedlich dick.
vielleicht hast du beide vertauscht?
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:48
das werde ich nochmal checken. insgesamt gibt es 3 Spacer. 2 gleich lange und einen schmalen. nach rechts gehören ein breiter und der schmale, und nach links ein breiter und die Bremsankerplatte. mehr ist da ja eigtl nicht.... keine ahnung wieso es dann so eng wird
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:52
zwei breite nach rechts, der schmale nach links?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:56
Eigentlich kannst Du nur die Positionen der Spacer vertauscht haben. also wichtig ist die Reihenfolge  (Spacher, Bremsanker,....)  und Position
Gruß Steve
en72su ist offline en72su · 113 Posts seit 13.06.2016
aus Leimen (Baden)
fährt: 2006 xl 883 low
113 Posts seit 13.06.2016 aus Leimen (Baden)
Neuer Beitrag 25.03.2020 13:03
wenn bei dir die Spacer noch orginal sind kannst ja im partsfinder.onlinemicrofiche.com schauen, wegen Reihenfolge etc.
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...20REAR%20(LACED)
gruss en72su
Neuer Beitrag 25.03.2020 19:05
Nabend,
danke für die Hinweise, aber auch mit der Zeichnung (ist die geiche wie im WHB) ist es nicht ersichtlich wie und in welcher Reihenfolge welcher Spacer reinkommt, denn der schmale Spacer ist da nichtmal aufgeführt unglücklich
ich weiß grad echt nicht mehr weiter.
Schönen Abend.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.03.2020 19:07
Rechts am Pully ist zu wenig Platz !
links den schmalen Spacer verbaut?
Gruß Steve
Neuer Beitrag 25.03.2020 19:18
Nabend Steve,
nein, ich habe einen Breiten und den Schmalen nach rechts ans Pully gesetzt und einen breiten nach Links an die Bremsankerplatte.
so siehts aktuell aus. Bremse schleift auch nicht und passt optimal so rein...ich verstehe es einfach nicht.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.03.2020 19:28
kann es mit diesem schutzblechhalter zusammenhängen?
der ist so etwa 3mm dick und verschiebt um dieses maß die mutter richtung pulleyschraube.
Neuer Beitrag 25.03.2020 20:02
Ist der originale und vor dem Ausbau auch ganz normal funktioniert smile
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.03.2020 20:03
dann hast du es zu heiß gedampfstahlt und es ist eingelaufen ;-)
Schimmy ist offline Schimmy · 12004 Posts seit 15.10.2015
12004 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.03.2020 20:46
Also wenn Du die Spacer auf die richtige Seite gebaut hast, gibt es mMn nur noch eine (aber dafür sehr ungewöhnliche)
Möglichkeit, wieso es jetzt nicht mehr passt (außer der Bock ist tatsächlich geschrumpft..... fröhlich)
Das Radlager ist schon noch an seiner Position, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 25.03.2020 21:04
Das hatte ich auch schon in Verdacht
muss ich wohl nochmal alles rausnehmen. Nicht das die beim harley händler was rausgehauen haben beim Reifen aufziehen???
gucke ich morgen mal nach und hoffe das noch alles drin ist. Wenn ich die Achse anziehe kann ich das Rad noch achsial leicht bewegen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.03.2020 21:13
Dann schau auch mal ob das Pully sauber an der Narbe sitzt. Nicht das der Reifendienst das Pully abgebaut hat aber nicht richtig wieder montiert haben
Gruß Steve
51486
04.05.2025 11:55
von J_K
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
25.06.2024 19:43
von echx.raw
