Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 2001er FLHRI: Nockenwellensensor defekt
banana.joe ist offline banana.joe · 3 Posts seit 01.07.2019
fährt: Road King 2001
Neuer Beitrag 23.06.2020 20:32
bei meiner 2001er Road King FLHRI scheint der Nockenwellensensor defekt zu sein:
Die Motorkontrolllampe leuchtet und Sie startet extrem schlecht wenn der Motor warm ist.
(Es macht auch keinen Unterschied ob ich den Stecker des Sensors abziehe oder nicht).
Das sonstige Laufverhalten ist einwandfrei.
1. Frage:
Wo bekomme ich am besten ersatz her?
Bzw. was würde das Teil in etwa original von Harley kosten?
Das Netz ist voll von (gebrauchten) Kurbelwellensensoren, nur mein Nockenwellensensor ist nicht dabei.
2. Frage:
In diesem Thread habe ich von dem von Zipper Performance Conversion-Kit gelesen,
allerdgins finde ich 2.000$ jedoch etwas happig.
Kann ich das Steuergerät eines späteren Baujahres (>2001 - ????) einbauen welches ohne Nockenwellensensor auskommt?
3. Frage:
Ich nehme stark an es handelt sich bei dem Sensor um einen Hall-Sensor: Hat jemand mal versucht das
Sensor-Gehäuse zu öffnen und die Elektronik auszutauschen?
VG
Stephan
Attachment 341165
Mortalis MC
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.06.2020 20:38
zum zitierten Beitrag Zitat von banana.joe
1. Frage:
In den FAQ's findest Du diverse Partfinder. Damit kannst Du die Teilenummer rausfinden, den Rest macht dann Google.
Neuer Beitrag 23.06.2020 20:46
Ich habe gerade was gemerkt:
Das schlechte Startverhalten gibt's erst seit dem ich auf hydraulische Steuerkettenspanner umgerüstet habe:
Screaming Eagle Upgrade Kit
Dem äußeren Kettenrad bei dem Kit fehlt die Nut für den Hall sensor Baby
Das heisst eigentlich ist bleibt nur Frage 3 übrig bzw. Umbau auf original Kettenrad.
Mortalis MC
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 23.06.2020 21:27
Im verlinkten Text steht u.a.:
"Die Modelle '99-'01 verwenden wegen des Nockenwellenstellungssensors vorn die originale Silent Steuerkette und das originale Ritzel."
Möglich, dass der NW-Sensor garnicht defekt ist, sondern durch die fehlende Nut keine Änderung bezüglich des zu erkennenden Magnetfelds erfährt und daher keine Signaländerung ans Steuergerät senden kann...
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 23.06.2020 23:27
Wenn es eine Vergaser ist, einfach das Steuergerät aus einem späteren Baujahr ohne Nockenwellensensor nehmen. Läuft ohne Probleme.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23464
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
36847
30.08.2023 14:36
von Seven68
