Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Motor geht aus trotz halb vollem Tank?
springerdinger ist online springerdinger · 4221 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.06.2020 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Ulli59
@springerdinger:
Hab ich nicht geschrieben, fing bei mir genau so an. Tank halb leer Sporty lief nicht mehr. Beigetankt auf Voll, läuft wieder!
Hattest "DU" nicht geschrieben!unglücklich
SportiHunter ist offline SportiHunter · 205 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 24.06.2020 22:28
@lulle01 Moin, hab nen pingel dran und das kürzen ist keine sinnvolle lösung meiner meinung nach, vorher ging es ja auch...
Hier eine Info was ich alles verändert habe seitdem es nicht mehr geht:
- Neuer papierfilter
- Neuer benzinhahn (Pingel)
- zusätzlichen entlüftungskanal in stand gesetzt
- Entlüfteter tankdeckel, war vorhanden und ist noch vorhanden
Vielleicht hilft das ja mehr 😬
mfg sh
George ist offline George · 22948 Posts seit 23.07.2007
22948 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 25.06.2020 00:20
Wenn du wirklich die Spritzufuhr im Verdacht hast, könntest du natürlich auch einfach mal den Tank in einen Kanister leer laufen lassen. Du müsstest dann ja ungefähr nach der Häfte merken, dass nix oder weniger aus dem Schlauch kommt. Dann wäre der Innenfilter oder der Benzinhan der Verursacher.
Ist dem nicht so, muss es am Vergaser liegen. Könnte auch sein, dass dort zu wenig in der Schwimmerkammer ankommt, wenn nicht mehr genug Druck von oben vorhanden ist. Evtl. ist dann ein Zufluss blockiert.
Hast du überprüft, ob die Tankdeckelentlüftung auch wirklich funzt (typisches Anzeichen bei einem Defekt ist, wenn der Deckel beim Öffnen zischt). Hast du mal durchgepustet? Hast du nach dem Stehenbleiben mal den Deckel geöffnet und lief sie dann wieder?
Als du den neuen Pingel Benzinhahn eingebaut hast, war da ein neuer Tankfilter dran oder hast du den alten übernehmen können? Hast du den jetzt noch mal ausgebaut, um zu überprüfen, ob er im unteren Bereich vielleicht verstopft ist?
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 456 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.06.2020 08:41
wenn der benzinfilter dreckig ist, dann ist vermutlich rost im tank.
der sorgt auch dafür, daß der benzinhahn schwergängig ist.
- tank öffnen und leitung von der vergaserseite aus durchpusten
- tank reinigen
- hahn reinigen
- leitung neu machen
- filter neu machen
- schwimmerkammer und vergaser / einspritzanlage / pumpe reinigen
Neuer Beitrag 25.06.2020 09:49
Den Symptomen nach, wird es genau sein.Freude
Der Filter der im Tank (Nr. 35 am Bild) am Benzinhahn sitzt, ist mindestens bis zur Hälfte seiner Höhe zugesetzt.Augenzwinkern
Attachment 341286
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 25.06.2020 10:03.
Neuer Beitrag 29.06.2020 23:08
Und - schon was rausgefunden?
Neuer Beitrag 29.06.2020 23:11
also habe den Tank in einen  Kanister leer laufen lassen und es lief wie es laufen sollte, auch Reserve hat einwandfrei funktioniert.
Das heißt für mich das es nicht an den Hahn liegt.
Habe jtz. einen neuen benzinschlauch zwischen Tank und vergaser gebastelt (Ohne Papierfilter).
Diesmal habe ich den benzinschlauch auch mit einer leichten neigung zum vergaser verlegt...
Getestet habe ich es leider noch nicht, werde die nächsten fahrten erstmal mit einen Benzinkanister rumfahren, dann kann ich auch erst mehr berichten..
PS: Der tankdeckel ist entlüftet und es zischt auch nicht, dazu habe ich aber auch noch einen überlaufkanal verbaut der genauso den tank entlüftet..
mfg sh
mfg sh
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 30.06.2020 01:38
Dann nochmal den Vergaser unter die Lupe nehmen.
Schwimmer, Schwimmernadel, dreck etc.
Neuer Beitrag 30.06.2020 09:06
@invalid_UID Moin, das wär mein letzter gedanke ^^
Kann mir das schwer vorstellen, da ich den gerade komplett auseinander hatte und gesäubert hatte. 👍
mfg sh
Neuer Beitrag 02.07.2020 10:34
Trotzdem nochmal checken.
Wenn der Schwimmer fest hängt, dann fließt der Sprit langsamer in die Kammer und irgendwann ist die leer, wenn du schneller den Sprit entnimmst, als er nachfließen kann.
Oder es liegt trotz der reinigung noch irgendwo ein körnchen, das sich ab und zu vor ne Düse setzt.
Luftfilter... Wie schnell kannst du den runter nehmen? Fahren bis das Teil ausgeht und dann den Luftfilter runter reißen und gucken ob Sprit im Vergaser ist (Beschleunigerpumpe - am Gas reißen, dann solltest du den Spritzer sehen)
Und bist du sicher das es am Sprit liegt? Hast du mal die Funktion der Zündung überprüft? Wenn die warm werden, dann versagen die gerne mal obwohl sie im kalten Zustand perfekt funktionieren.
Dazu am besten eine Zündkerze einstecken, sobald der Fehler auftritt, anhalten, Zündkerzen Stecker ziehen und auf die mitgebrachte Zündkerze stecken. Zündkerze an Masse halten oder besser legen und den Spaßknopf betätigen.
Achtung das dürften ca. 35.000 Volt sein. Das tut aua. Aber macht nicht klein schwarz und hässlich.
Wenn der Zündfunke fehlt, dann Zündspule bzw Hallsensor prüfen.
Neuer Beitrag 03.07.2020 21:13
Tachchin,
bin heute mit einen 5L Kanister losgefahren und ohne nachzutanken wieder zuhause angekommen, ohne zicken.
Der tank ist jetzt fast leer und Reserve musste ich auch noch nicht einschalten...
Scheint mir so das wirklich der Papierfilter daran schuld war. (puhh)
Trotzdem vielen dank für eure Hilfe!! smile
mfg sh
mfg sh
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bajonettverschluss am Tank TC88
von rocma
08.04.2023 14:03
von rocma
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4548
03.04.2023 22:15
von Scirocco
