Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 48 springt nicht an
9einhalb ist offline 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 30.06.2020 12:02
Wie schon geschrieben. Kommt ein Zündfunke an den Kerzen an?
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 12:04
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
Das ist das einzige was ich noch nicht testen konnte, werde es heute Abend gleich als erstes testen und berichten.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 16:50
So, jetzt nach dem testen kann ich mit Gewissheit sagen das kein funken an die Zündkerzen kommen. Was kann ich jetzt überprüfen? An was kan das liegen?
springerdinger ist offline springerdinger · 5466 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.06.2020 17:25
Somit ist jeder Startversuch zwecklos!
Zuerst den Fehler finden, und dann starten.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 17:43
Läuft wieder, habe unterm Tank irgendwo ein wackler. Es sind gefühlt 1 Million Kabel, gibt es eine Stelle vorauf ich mich eher konzentrieren kann?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3703 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.06.2020 18:35
Fehlerspeicher ?
Neuer Beitrag 30.06.2020 19:12
Fehlerspeicher ?
Genau. Das wäre nun der nächste Schritt.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 30.06.2020 20:11
Komischerweise ist nichts im Fehlerspeicher. Bin ne runde gefahren, bis jetzt alles okay. Weiß nicht ob ich ein Wackelkontakt habe oder eventuell mein Zündkabel ein Schuß hat. Jetzt funktioniert aber mein N am Display nicht mehtBaby liegt das an meinem Neutralschalter oder ist da auch ein Wackelkontakt? Bei all der Testerrei is der mal an und mal aus gewesen in der Neutralstellung!
Ich bin euch sehr dankbar für all eure Antworten bis jetz, vielen Dank Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.06.2020 20:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
Es sind 2 Zündkabel, und dass da beide zugleich defekt wären ist eher unwahrscheinlich, also hätte sie anspringen, und auf einem Zylinder laufen müssen.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 01.07.2020 01:11
Da gibt es tatsächlich einen möglichen Zusammenhang zwischen Neutrallampe und Zündung.
Der Neutralschalter schaltet gegen Masse, die Versorgungsspannung kommt von der Ignition Sicherung, die graue Leitung ausgehend von der Ign Sicherung geht auch ans TSSM und gibt die Zündung frei. Dann würde aber auch die Öldruckleuchte nicht gehen.
Attachment 341746
Attachment 341747
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 01.07.2020 07:33
Bin jetzt zur Arbeit gefahren, alles okay bis auf meine Neutrallampe. Wenn aber mein Kabel auf dem Bild, am N (TN) defekt ist, dürfte die Öldrucklampe trotzdem gehen, oder?
Wie ist jetzt die Vorgehensweise in solchen Fällen?Soll ich alle Kabel am Tacho auf 12V Spannung messen? Oder nur die, die damit zusammenhängen wie z.B. am Neutralschalter?
Neuer Beitrag 01.07.2020 09:59
Wenn die Öldrucklampe funktioniert  ist die 12 Volt Spannung auf der grauen bzw orangenen Leitung bis zum Anzeigeeinheit offensichtlich in Ordnung. Der Neutralschalter ist auch ans TSSM angeschlossen, wenn der kaputt wäre hättest du die Probleme mit der "SideSTND" Anzeige wieder. Du kannst ja mal mit einem Durchgangsprüfer an Stecker [20b] Pin 8 gegen Masse checken. Leerlauf = Durchgang, Gang drin = kein Durchgang.
Wenn das funktioniert ist der Schalter und das Kabel bis dahin ok, dann ist das Problem die Anzeigeinheit. Kann dann auch nichts mit deinem ursprünglichen Problem (springt nicht an) zu tun haben, weil im Fall das SideSTND angezeigt wird der Anlasser nicht drehen würde.
Keine Spannung auf der (grauen) IGN Leitung würde als Fehler B1141 angezeigt, kann man also auch ausschließen.
Die Anzeigeeinheit sind LED's und ein ganz eigenes Thema, schließen wir erstmal alles andere aus ...
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 01.07.2020 11:30
=11.0ptDanke erstmal für die Ausführliche Beschreibung. Die Stecker was du meinst (20B) sind die unterm Tank, oder?
Neuer Beitrag 01.07.2020 12:12
Ja, unterm Tank, vermutlich rechts, einfach den Kabelstrang von der Anzeigeeinheit verfolgen ...
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 01.07.2020 12:28
Super, vielen Dank. Werde heute oder morgen Abend auf Fehlersuche gehen und danach berichten!
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16410
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
25655
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
57691
23.05.2024 12:48
von Todde67
