Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Anlasser dreht nicht.
ede1 ist offline ede1 · 21 Posts seit 29.04.2019
fährt: 883 Sportster Bj 93
Neuer Beitrag 16.07.2020 21:22
Hallo Freunde des guten Geschmackes:-) ich habe folgendes Problem bei meiner 883 XLH Bj 93. Der Anlasser dreht nicht mehr, es macht nur 1 x Klack und dann kommt nix mehr. Batterie aufgeladen, neues Starterrelais drin. Vom Pluskabel gehen auch die vollen Volt der Batterie ab. Hatte vorher noch keine Probleme mit dem teil. Was ich vor dem Problem gemacht ist folgendes. Neuen Lenker und Scheinwerfer vorne eingebaut, neues Tacho. Alte Blinker sind raus und die neuen noch nicht angeschlossen. 3 Ölleitungen neu gemacht und neues Öl mit Filter rein. Hab eben nochmal getestet mit 12,2 ( Sollte doch reichen, sollte ja zumindest etwas drehen oder ? ) Volt Spannung auf der Batterie, die geht dann runter auf 11,4 wenn Ich den Starterknopf gedrückt halte, und der Scheinwerfer wird vorne dunkler)  Was kann Ich noch machen um den Anlasser selbst zu Testen. Überbrücken? Oder kann es daran liegen wegen dem neuen Scheinwerfer an den Kabeln da in der Lampe? Danke schön für eure Hilfe schonmal.
Gruß Ede
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 16.07.2020 21:43
deine motorrad batterie ist platt . batterie hat voll geladen 12,8 volt  klack  klack batterie im a..
springerdinger ist online springerdinger · 4286 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.07.2020 22:21
Wie alt ist denn der Akku?
Wie viel zeigt das Voltmeter unter dem Startvorgang an?
Wie viel zeigt es 5 Minuten nach dem Startvogang an?
Neuer Beitrag 16.07.2020 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
Die war vollgeladen vorher. Hab aber mehrfach versucht zu Starten.  Keine Ahnung wie oft und dabei Zündung auch länger angelassen. Ich versuche morgen mal mit Starthilfe. Wenn die Kaputt ist wäre mir lieber als der Anlasser :-)
Der Anlasser klickt auch nur 1 x . Danke für deine Antwort :-)
Neuer Beitrag 16.07.2020 22:51
Wie Alt der Akku ist weiß Ich nicht. Habe die erst seit September 2019. Aber neu sieht die nicht mehr aus :-)
Bei 12,2 Volt war die nicht mehr ganz voll, geht die auf 11,3 runter. Wenn ich den Knopf wieder loslasse wieder auf 12,2. Nach 5 min muss Ich morgen erstmal gucken.
Wenn ich Starthilfe gebe morgen sollte der Anlasser sich doch drehen oder? Eine neue Batterie kann trotzdem nicht schaden denke Ich mal. Ich Berichte morgen nochmal. Danke für dein Antwort :-)
Schimmy ist offline Schimmy · 9625 Posts seit 15.10.2015
9625 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:05
zum zitierten Beitrag Zitat von ede1
Also 12,2 V "Leerlaufspannung" sind für einen Akku DEFINITIV zu wenig (siehe beiliegende Tabelle), und wenn sich
der Akku auch nicht weiter aufladen lässt, ist dieser wohl ein Fall für den Sondermüll. Was die von "Springerdinger"
vorgeschlagene Messung nach 5 Minuten soll..... ? ? ? Das wird auch zu keinem anderen Ergebnis führen.
Ein "Fremdstarten" (ich denke mal, dass Du es mit einem Überbrückungskabel probieren willst) wird NUR bei INTAKTEM
Akku erfolgreich sein ! ! !
Attachment 342972
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:10
Okay danke für deine Antwort, dann werde Ich mir erstmal einen neuen Akku Organisieren. Ich werde Berichten :-)
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:54
Was die von "Springerdinger" vorgeschlagene Messung nach 5 Minuten soll..... ? ? ?
Wenn sich der Akku (nach dem Startvorgang) in dieser Zeitsmile , nicht einigermaßen erholt hat, dann ist er hinüber.Freude Augenzwinkern
Gruß SD
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:09
Wenn sich der Akku (nach dem Startvorgang) in dieser Zeit , nicht einigermaßen erholt hat, dann ist er hinüber.
Sorry, aber WIE soll diese "Erholung" denn messtechnisch ausschauen ? ? ? Augen rollen
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:23
Messen vor dem Startvorgang - messen nach dem erfolglosen Startvorgang - messen nach 5 Minuten.cool
Dir als Profi, muß man das sicher nicht erklären.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:36
Wenn sich der Anlassermotor erst gar nicht dreht, weil der Akku defekt oder zu schwach ist, was willste da noch messen ? ? ?
Wenn sich der Anlassermotor zwar dreht, aber der Bock trotzdem nicht anspringt, wird die Batteriespannung von Startversuch
zu Startversuch immer niedriger bis sie schlussendlich zu niedrig ist..... auch 5 Minuten später wird sich daran nix geändert haben.....Augen rollen
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:54
.....wenn sich "nichts" geändert hat, dann ab in die Tonne!Freude
Neuer Beitrag 17.07.2020 13:32
Du hast echt Langeweile, oder ? ? ? Schreib doch bitte mal zur Abwechslung etwas KONSTRUKTIVES......
cal43 ist offline cal43 · 1068 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 17.07.2020 14:47
ok ,mit einer zu 50% 12,2 V geladenen Batterie sollte sich ein Anlasser drehen.
Das Absinken der Spannung beim betätigen des Anlassers ist normal da dieser durch seinen geringen Innenwiderstand fast wie ein Kurzschluss wirkt.
Der Versuch mit dem Überbrückungskabel kann funktionieren es kommt aber auch vor das man komplett auf die externe Batterie gehen muß.
Bei welcher Spannung die Zündung zu macht weiß ich nicht is hier aber auch nicht das Problem.
Neuer Beitrag 17.07.2020 14:59
Äähhmmm.... Nö. Dann würde er sich ja drehen, oder ? ? ? fröhlich Die Höhe der Spannung ist das eine, die Stärke des vom Akku gelieferten Stroms aber
das andere und entscheidende Kriterium, und DER liegt bei einer halb geladenen Batterie weit unterhalb von 50% des maximal zur Verfügung stehenden
Kaltstartstroms. Wenn die Batteriespannung ALLEINE NUR durch das Aktivieren des Anlasserrelais und des Solenoids (das Teil zieht rund 20 Ampére)
schon um rund 1 V zusammenbricht, ist der Akku mit Sicherheit am Ende seines Lebenszyklus angelangt, zumal sich dieser - wie der TE schrieb - sich
anscheinend auch nicht auf mehr als 12,2 V aufladen lässt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.07.2020 08:54.
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2)
von S&sBreakout103
25
4619
10.04.2024 15:48
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTCI springt nach längerer Tour nicht an TC88
von Französien
4360
04.09.2023 08:01
von Französien
icon1
Nicht neu aber zurück
von Bruzzler
20.07.2023 21:29
von White Leg Man
