Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTFB, Bj. 2011, HeinzBikes 3in1 LED - Probleme mit Load Equalizer 2
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTFB, Bj. 2011, HeinzBikes 3in1 LED - Probleme mit Load Equalizer 2 TC96
FatBoy2011 ist offline FatBoy2011 · 28 Posts seit 19.02.2020
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 23.12.2020 20:47
Moin zusammen, ich habe mich hier durch das Forum gefräst auch zig Treffer gefunden, aber nichts konkret passendes?!?
Bike: FLSTFB, Bj. 2011
Problem: Ich habe letzten Winter HeinzBikes 3in1 LED Blinker verbaut. Vorher waren auch schon andere 3in1 Blinker inclusive Widerstände (nur auf den Blinkerleitungen) verbaut gewesen. Jetzt mit den Heinzbike Blinkern habe ich Fehlermeldungen im Steuergerät und schnell blinkende Kontrollleuchten im Dash.
Jetzt war meine Idee das ganze mit dem C&C Load Equalizer 2 zu lösen (statt der alten Widerstände) und ich habe jetzt folgendes Problem: Es sind hier ja 5 Kabel (Blinker l/r, Schlusslicht, Bremslicht, Masse) zu verbauen und es funktioniert alles so lange, bis ich das Schlusslicht anklemme. Dies geht dann einfach nicht mehr, sobald das Equalizer-Kabel (blau)  auf die Schlusslichtkabel (2xgelb) der 3in1 Blinker geklemmt wird!
Hat jemand eine Idee? Irgendwo habe ich was von einer Stördiode gelesen? Aber so richtig will sich mir nicht erschließen warum der Equalizer - der ja nun genau für mein Modell bestellt wurde - nicht funzt?!?
Danke und Gruß
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.12.2020 23:11
N' Abend,
Sprichst Du von diesem Equalizer??? Dann sollte beim Lesen dieses Beitrags klar werden, warum das so, wie Du es versuchst, nicht funzt.
Greetz. Jo
Pred4tor ist offline Pred4tor · 87 Posts seit 04.08.2019
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Homepage von Pred4tor
Neuer Beitrag 24.12.2020 00:13
Generelle Frage, die Fat Boy 2011 hat doch bereits Can Bus nicht?
Die braucht doch theoretisch gar keinen Widerstand, einfach den MCP-90-60-700 (Midland Load Equalizer) unter dem Tank einstecken, Blinker anlernen und gut ist.
www.customgarage.ch | YT: Wolfgarden
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 24.12.2020 00:34
N' Abend,
Greetz. Jo
Sorry, das verstehe ich nicht?!? Der Beitrag beschreibt ja nur warum ich das schnelle blinken im Dash nicht behoben bekomme. Mein Problem ist aber, das ich generell mit dem Equalizer nichts anfangen kann, weil das Schlusslicht aus geht... :-(
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 24.12.2020 00:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Pred4tor
Hmm, ok...
Natürlich kann ich jetzt einfach den nächsten Equalizer bestellen und hoffen das es dann funktioniert, aber ich will ja eigentlich das der andere Equalizer funktioniert, weil er ja angeblich original für die Softail 2011 passen soll?!?
Neuer Beitrag 24.12.2020 00:57
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy2011
N' Abend,
Greetz. Jo
Noch mal ich,
In der Beschreibung steht doch:
Anschlüsse:
2x Blinker VORNE / HINTEN ! ! !
1x Bremslicht
1x Rücklicht
D.h., dass Du - wenn überhaupt - mindestens 2 von den Teilen brauchst und die Blinker an je einen Equalizer anschließen musst. Augenzwinkern So verstehe zumindest ich die Anleitung....Augen rollen
Auch HIER noch mal nachzulesen
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.12.2020 01:24.
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 24.12.2020 01:45
N' Abend,
Greetz. Jo
Noch mal ich,
Anschlüsse:
1x Bremslicht
1x Rücklicht
Greetz. Jo
Ah ok, bei Thunderbike steht dazu überhaupt nichts in der Beschreibung...
Mal angenommen ich hätte jetzt zwei von den Dingern. Wie würde ich jetzt anschließen?
Equalizer 1:
Blinker links (somit 2x, weil 1x vorn und 1x hinten)
Schlusslicht
Bremslicht
Masse
Equalizer 2:
Blinker rechts
Masse
Oder einfach die Blinker links/rechts an beide Equalizer anschließen, also so?
Equalizer 1:
Blinker links/recht (somit 4x, weil 2x vorn und 2x hinten)
Schlusslicht
Bremslicht
Masse
Equalizer 2:
Masse
danke und Gruß
Neuer Beitrag 24.12.2020 01:52
Hast Du es denn schon Mal ohne Equalizer versucht?
Wenn JA, wie war da das Resultat ?
Was ich ebenfalls nicht verstehe, ist warum einer der 4 in dem Equalizer verbauten Widerstände an's Rücklicht angeschlossen wird, denn DAS wird NICHT vom Can-Bus überwacht....Augen rollen Probiere es doch mal ohne diese Verbindung...
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 24.12.2020 02:18
Hmm, ok...
joa das wird der Universal für Hinten sein, nur brauchst du jeweils einen oder du hohlst dir den Stecker für Vorne und fertisch
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 24.12.2020 02:32
Schicke diese Equalizer zurück. Löte ein paar 20cent Widerstände ein und freu dich. Schönes Weihnachten noch.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 24.12.2020 02:34
Ist auch meine Meinung ...
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 24.12.2020 12:14
Hmm, ok...
Der Midland Stecker scheint nirgendwo mehr verkauft zu werden, schade drum...
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 24.12.2020 12:20
Ich kann den leider nicht zurück schicken, hatte die Kabel schon deutlich gekürzt... :-(
Also muss ich den jetzt auch verarbeiten... :-)
Blöde Frage: Der Canbus merkt wo vorn und hinten ist, oder? D. h. ich muss das wirklich vorn und hinten am Bike einlöten? Oder kann ich hinten zwei Equalizer einlöten? Darauf zielte meine Frage (weiter oben) eigentlich ab...
Neuer Beitrag 24.12.2020 12:55
Moinsen noch mal,
Das BCM (Body Control Module) überwacht ALLE 4 Blinker und steuert JEDEN Blinker EINZELN über eine Leitung an.
(siehe beliegenden Leitungsplan).
Je nachdem OB und um WIE VIEL der Strom, der durch die Blinker fließt, von der "Norm" abweicht, werden zusätzliche
Lastwiderstände benötigt, die an die jeweilige Leitung angeschlossen werden müssen. Augenzwinkern
Wie ich bereits geschrieben hatte, würde ICH es erst einmal OHNE Lastwiderstände für die Blinker HINTEN versuchen
(Warnblinker betätigen und eine Weile warten, ob sich eine Fehlermeldung auftut und/oder sich die Blinkfrequenz
wieder normalisiert).
Wenn NEIN, dann jeweils einen Widerstand (welcher ist im Grunde genommen egal, da sie ja alle gleich sind) des
Equalizers an jeweils eine der Blinkerleitungen HINTEN anschließen und schauen, ob sich was beim warnblinken ändert.
Ebenfalls einen Widerstand an die Bremslichtleitung. Rücklicht braucht NICHT.
Attachment 354116
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 24.12.2020 13:26
Moinsen noch mal,
ok, das probiere ich mal... Danke und schöne Weihnachten!
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
20848
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
