Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: HILFE bitte: Schrauben übrig geblieben
Alle FXD: HILFE bitte: Schrauben übrig geblieben TC96
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.01.2021 17:40
Servus & nAbend,
ich brauch mal eure Hilfe bitte!
Habe bei meiner SB 2008 die Reifen gewechselt und die Gabel zerlegt gehabt.
Jetzt nach dem Zusammenbau sind Teile übrig.2 Muttern und eine Schraube
Die Muttern haben
Schlüsselweite ... > 16,76 mm oder 0,660 inch
Innendurchmesser... > 10,82 mm oder 0,426 inch
Steigung ist 20
(7/16-20 UNF ?)
Die Schraube hat Imbus-Schlüsselweite 1/4"
Steigung von 18
Durchmesser ~ 7,33 mm oder 0,306 "
(5/16-18 UNC ?)
Weiß jemand wo die hingehören könnten?
Hab jetzt zwei Stunden in der Tiefkühl-Garage erfolglos mit suchen verbracht
Attachment 355733
Attachment 355734
springerdinger ist offline springerdinger · 4188 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.01.2021 18:24
Die Schraube könnte Nr. 4 am Bild (5/16 -18 X 1-1/4) vom Frontfender sein.
Attachment 355736
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:01
Die Muttern eventuell von der Tankbefestigung?
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:12
@Springerding:
die hab ich dran, sind aber kleiner
@ teefax:
Tank wurde nicht demontiert
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:17
Imbus - Tauchrohrbefestigung von unten?
hp500 ist offline hp500 · 968 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:27
...was die inbus anbelangt könnte man mal unten an der achshalterung gucken und oben an den gabelbrücken.
...sperrzahnmuttern...warst`e irgendwie am auspuff dran?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
BlackStar ist offline BlackStar · 1862 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:31
'die Reifen gewechselt' impliziert beide Achsen, da könnten die Muttern ggf. irgendwo im Bereich der Auspuffbefestigung fehlen verwirrt
Die schwarze Schraube würde ich eigentlich der Befestigung der Bremsleitung unter dem Lenkschaft zuordnen, nur dafür scheint die 1/4" Schlüsselweite zu groß verwirrt
Am besten wäre es, wenn Du Dir bei Ronnie's Dein Moped zuordnest, und in den massgeblichen Baugruppen nachschaust, ob Du die Teile gezielt zuordnen kannst. Das greift natürlich nur, wenn das Moped in den fraglichen Baugruppen serienmäßig ist.
Sollten die übbrig gebliebenen Teile von einem früheren Eingriff am Moped noch liegengeblieben sein, wird es natürlich echt schwierig  Freude
BlackStar
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:40
@DéDé:
Gabel ist dicht...
@hp500:
sind fest, feht nix
@BlckStar:
Teilekatalog habe ich gesrten Abend/Nacht durchgeackert,
Auspuff, hinterer Endtopf war abgebaut, ist wieder fest und keine "leeren" Schrauben...
Neuer Beitrag 15.01.2021 19:49
...hast`e mal das beguckt, was blackstar schrieb ( die schraube zum befestigen der hydraulikleitungen bzw. leitungsverteiler )?
...auspuff...wie siehts mit leeren löchern am halter aus?
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.01.2021 21:25
alles durchgecheckt, Hydraulik wurde nicht angefaßt,bei der Gabel wurden nur die Holme ausgebaut, die Brücken blieben und der Bremssattel blieb gesichert hängen
keine Löcher im Halter...
Heut Nachmittag nochmal zwei Freunde mit suchen lassen, mit Taschenlampe ums Moped gekrochen...
leider nix, nur festgestellt das eine Schraube vom Typenschild der KESS am vorderen Topf fehlt...
Neuer Beitrag 15.01.2021 22:19
Die Muttern haben
Steigung ist 20
(7/16-20 UNF ?)
Genau diese von dir angegebenen Muttern haben die HD OEMnr. 7596
Sie sind aber an deinem Moped in der OEM-Teileliste nicht vorhanden.
Attachment 355754
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.01.2021 22:49
Die Muttern haben
Steigung ist 20
(7/16-20 UNF ?)
weißt Du einen Weg wie man herausfindet wo diese Mutter verwendet wird... ohne jedes Modell einzeln im Partfinder durchklicken zu müssen?
Neuer Beitrag 15.01.2021 23:02
An deinem Modell scheinen sie in der Teileliste nicht auf!
Natürlich nur, wenn 7/16 - 20 UNF stimmt. Augenzwinkern
Kleinere aber genau solche Muttern, werden am Auspuffkrümmerflansch verwendet.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.01.2021 23:08
die 7596 wird bei einigen Modellen obern auf dem Jiffy verwendet.... sonst eigentlich nirgends... :-(
die Schraube kann  <eigentlich>  nicht aus der Gabel sein, Gabel > Showa > Japan > metrisch....
Neuer Beitrag 15.01.2021 23:11
Vielleicht stammen sie gar nicht von deinem Moped, oder die Messwerte stimmen nicht.
Eine Gewindesteigung von 20 ist automatisch UNF.
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
4984
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5644
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
