Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Tiny anschließen mit mo.Can J1850 XL Molex
KingKoolFunky ist offline KingKoolFunky · 140 Posts seit 06.01.2019
aus Feldkirch
fährt: Sportster Forty Eight
140 Posts seit 06.01.2019 aus Feldkirch
Neuer Beitrag 19.01.2021 10:36
Ich habe nun auch ein Feedback vom Motogadget Support zu meinem Thema mit der Tankreserve Anzeige bekommen... Man muss hier schon genau aufpassen und zwischen Tankanzeige und Tankreserve unterscheiden beim lesen. Da die Forty Eight ja keine Tankanzeige hat, nur eine Tankreserveleuchte, entfällt der Teil. Ich werde hier ein Feedback von mir posten wenn alles angeschlossen ist und läuft. Danke für eure Hilfe!
Neuer Beitrag 19.01.2021 19:46
Wenn der Signalgeber wie in der guten alten Zeit 3 Adern hat ( 12V+, Masse, Signal), wie folgt: + an Batterie, Masse an Masse, eine Messspitze vom Ohmmeter  an das Signalkabel, die andere an Masse.
Markierung an Rad, Ohmmeter auf Piepen einstellen, Rad langsam eine Umdrehung drehen, Anzahl der Pieptöne zählen,-> Impulse / Umdrehung.
Sind z.B. bei ner 98er 1200er ( 29Zähne-Pulley) 88 Impulse. Bei ner 883 92.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 19.01.2021 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Von den zweistelligen Zahlen was den Impuls angeht hatte ich eben auch schon mal gelesen... Würde aber der Einstellung aus der Anleitung wiedersprechen:
"Parameter Einstellungen am Instrument: motoscope Tiny: Pulse=4, Circ=2000mm"
fährt: FXDWG
842 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 19.01.2021 21:10
zum zitierten Beitrag ......Ich sag doch ... es steht in der Bedienungsanleitung vom J1850 .
Na da schau her! In meiner Einbauanleitung steht da kein Sterbenswörtchen von! Muss ich die Tage doch glatt mal ausprobieren! Das mit der "Teach-Funktion" funktioniert zwar ganz ordentlich aber so richtig überzeugt war ich nicht davon!
Neuer Beitrag 19.01.2021 22:33
zum zitierten Beitrag Zitat von KingKoolFunky
Vielleicht neuerer Bauart? Oder die meinen 4 Magnete? Bei meinem von 2014 hat`s mit den 88 Impulsen aufs Komma genau hingehauen.
Edit: Wenn 4 Impulse quasi vorgegeben sind , muss der Reed-Sensor 4x /Umdrehung erregt werden. Dann würde das Teil ja nicht mit nur einem Magneten, wie ihn viele verbauen, funktionieren..
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 21.01.2021 19:47
Ich werde es ausprobieren sobald der Schnee hier weg ist. Das mit der neuen Generation könnte natürlich auch sein...
Angeschlossen habe ich heute alles und auch den Tank wieder verbaut. Tankreserveleuchte funktioniert 1A bei Anschluss wie es in der Anleitung steht.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 21.01.2021 20:53
Der VSS hängt bei den 2007 - 2013er Modellen an 5 Volt !!!
Attachment 356145
Thore48 ist offline Thore48 · 15 Posts seit 03.02.2018
aus Eichwalde
fährt: Forty Eight Bj 11, RK BJ 13, FXLRS 2023
15 Posts seit 03.02.2018 aus Eichwalde
Neuer Beitrag 07.02.2021 10:15
wo hast du denn den j1850 verstaut? Bekommt man den ohne tanklift vernünftig versteckt?
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 07.02.2021 11:24
Ich habe einen Tanklift und den unterm Tank versteck. Ohne Tanklift kann ich dir nicht sagen ob das bei dir darunter passt. War schon wenig Platz... Ich habe aber auch noch die LED Blinker Wiederstände unterm Tank und die benötigen auch etwas Platz. Mit ganz viel Liebe und Kabelbindern die Kaber und Stecker verlegen könnte gerade so gehen.
dampf ist offline dampf · 265 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 03.03.2021 14:09
Habe auch den Tiny verbaut. Angeschlossen nach Anleitung( nix weggelassen) Beim original Tacho gibt es für rechts und links, je eine Kontrollleuchte. Beim Tiny nur eine. Musste das laut Anleitung mit Sperrdioden zusammenlegen. Aber meine Reserveanzeige ( Blinkerdoppelbelegung) geht nicht unglücklich  ???
Soll ich einfach das orange Kabel an Pos. 11 abklemmen? Was ist das für ein Kabelß Was hängt damit alles  zusammen? Außerdem kann man über den Tiny keinen PIN mehr eingeben. Son Mist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dampf am 03.03.2021 20:32.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 03.03.2021 21:39
Also bei mir funktioniert die Reserveabzeige. Habe auch alles nach Plan angeschlossen, aber nix mit Sperrdioden?!
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 04.03.2021 10:36
Also die Blinkkontrollen musste ich zusammen legen, damit recht und links auf der einen geht. Aber die Reserve geht nih. Wahrscheinlich weil ich das nicht so gemacht hab....( mit dem Kabel weg lassen) Komisch dad es bei dir geht. Hadt du auch ein orangene an Pos. 11? Woher kommt das orangene Kabel(11) Was hängt da dran?
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 05.03.2021 17:32
Ich habe nichts weg gelassen... angeschlossen wie in der Beschreibung, siehe PDF Anhang.
Den Hinweis hast du falsch verstanden wie auch zuerst. Es gibt einen Unterschied zwischen Tankanzeige und einer Tenkreserve(leuchte). Die Sporty hat keine Tankanzeige, von daher kannst du den Hinweis ignorieren.
pdf-Dateianhang
mo.can_j1850_xl_manual_de.pdf
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 07.03.2021 10:36
Ei, na eben.... jetzt hab ich es auch geschnallt Augen rollen Danke dir. Habe mich schon gewundert, was einige mit der Tankanzeige woll'n? War mir schon klar das ich da orig. keine dran hattefröhlich Habs jetzt noch mal gelesen. Baby Also danke erstmal. Werde die Sporty nochmal leer fahren, mal gucken ob sich was geändert hat. VG.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 10.05.2021 18:34
Ich werd noch bekloppt mit dem Scheiß Tiny!!! Jetzt geht die Blinkkontrolle im Tacho auf einmal nicht mehr. Einfach so. Hab den Tank runter alles kontrolliert, nix ab oder beschädigt. Was kann da los sein? VG.
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
61216
10.01.2023 14:42
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13498
29.04.2022 21:30
von Thore48
