Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Federn von Stoßdämpfer vorn wechseln
FXDWG Wide Glide: Federn von Stoßdämpfer vorn wechseln Evo
Nasguhl ist offline Nasguhl · 15 Posts seit 28.02.2021
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 28.02.2021 17:02
Hallo hoff bin hier richtig. Es geht darum das mein Dyna vorne nicht mehr richtig einfedert und recht hart Schlägt.
Denke vorne sind die innenliegenden Federn kaputt. Habe noch welche on der Werkstatt mit den dazu gehörigen weißen Hülsen.
Frage wie tausche ich die Federn??
Muss ich Frontgabel abbauen? Glaub gehört zu haben das man oben den Deckel vom Federbein  vorsichtig auf Schrauben muss da alles unter Spannung liegt? Wieland ich den Austausch  machen ,brauch ich Spezialwerzeug?
Dank euch schonmal im voraus
Neuer Beitrag 28.02.2021 18:57
Servus Gulasch,
Federwechsel funktioniert so , wie von Dir beschrieben.
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht.
Bei der Gelegenheit auch gleich das Gabelöl wechseln.
Gruß, Franz
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.02.2021 20:20
Also das Federn in einer Telegabel kaputt gehen ist sehr selten. In der Regel ist das Problem beim Öl zu suchen. Zu dünn, zu alt oder meist einfach zu wenig. Da würde ich als erstes ansetzen. Öl beidseitig ablassen und Menge messen.
Börnie ist online Börnie · 2325 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 28.02.2021 20:30
Gabel zerlegen und alles reinigen !
Neues Öl und neue Federn bringen nix wenn der "Schmodder" alles "zugesetzt" hat und das so bleibt.
Und dann würde ich mal über neue Zubehörfedern und Öl aus dem Zubehör nachdenken.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 28.02.2021 22:05
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Welches Baujahr hat deine Wide Glide? Da gibt es zwei völlig verschiedene Gabeln.
Die Originalfedern von beiden haben übrigens keine weißen Hülsen. Die kenne ich eigentlich nur von den Progressive Suspension für die Sporty.
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 28.02.2021 23:21
Ok sorry . Also meine Dyna ist Bj 97 und hat noch die kleinen 39mm Gabeln verbaut.
Öl wechseln ist glaube ich wichtig und die Simmerringe auch. Hab ich noch nie gemacht und muss mich da erstmal rein lesen. Vielen Dank für eure Hilfen erstmsl
Neuer Beitrag 01.03.2021 01:30
Also wenn es eine Wide Glide von 1997 ist, sollte die eine 41mm Gabel haben und so aussehen:
Da ist der Gabelölwechsel recht einfach:
Oben die große Schraube am Ende des Standrohres aufdrehen. Das ist nur eine Abdeckung, da ist kein Druck dahinter. Dann unten die kleine Kreuzschlitz hinter der Achse aufdrehen. Achtung, das Öl kommt dann in einem starken Strahl da raus. Unten die Schraube wieder rein und oben 365 ml Gabelöl reinkippen. Die Schraube wieder drauf, andere Seite genauso und fertig.
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 01.03.2021 07:44
Guten Morgen!
Sorry @Sam V aber bis m.W. 2003 wurden bei der Dyna Reihe noch die 39mm Gabeln verbaut, jedenfalls hatte meine 2000er so eine Gabel.
41mm war zu der Zeit nur bei den Softails Standard.
Schönen Tag
Roland
Neuer Beitrag 01.03.2021 08:22
Wide Glides hatten von 84 bis 99 Standrohre mit 41,3 mm AD.
Was aber nichts am Procedere des Öl - Und Federwechsels ändert.
Schönen Tag,
Franz
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 01.03.2021 11:49
Tach danke für eure Antworten und Hilfestellungen.
Also meine Dyna hat definitiv  39mm  Gabeln.
Denn ich musste es zwechs Umbau oft messen.
Aber der wechsel vom Öl istl der selbe , egal ob 39 oder 41 Gabel.
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:11
Grundsätzlich ja, aber die Füllmenge hängt davon ab, welche Gabel da jetzt drin ist. DIe 365 ml sind für die 41er Gabel von der Wide Glide.
von Sleepy7
45
29838
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
20194
19.01.2025 16:26
von Greywolf
