Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 3in1-Blinker Fehler
KevinMichelle2009 ist offline KevinMichelle2009 · 29 Posts seit 25.02.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 02.03.2021 19:52
Hallo ich habe in meine Sporty 3in1 Blinker von Highsider verbaut. Leider flackert das Rücklicht bei laufendem Motor.
Wenn ich beim stehendem Motor die Bremse anziehe und loslasse klimmt das rechte Rücklicht kurz ganz schwach und wird wieder hell.
Bitte um hilfe.
Schimmy ist offline Schimmy · 9560 Posts seit 15.10.2015
9560 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.03.2021 20:24
N´Abend,
Da wird wohl bei der Verkabelung etwas in die Hose gegangen sein. Von welchem Baujahr sprechen wir denn ? ? ?
Diesen Beitrag (<- KLICK MICH) schon zu Gemüte gezogen ? ? ?
Und: Ein freundliches Hallo in die Runde HIER (<- KLICK MICH) wird immer gerne gesehen und gelesen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.03.2021 20:39
Hay Baujahr 2006 ist es.
Verkabelt wurde es so:
Lila Blinker links
Braun Blinker rechts
Orange Weiß Rücklicht
Rot Gelb Bremse
Schwarz Masse
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von KevinMichelle2009 am 02.03.2021 20:56.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.03.2021 10:27
Ich würde primär auf ein Masseproblem am rechten Blinker tippen. Flackern bei Highsider Blinkern hatten wir hier schon.
Zusätzlich diese Beiträge mal durchsehen
Neuer Beitrag 03.03.2021 18:50
Hallo nun flackert das Licht immer einmal wenn ich vom Gas gehe.
DéDé ist offline DéDé · 4923 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4923 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.03.2021 20:23
ist zeitgleich am Lenker was umgebaut worden, Stichwort Bremslichtschalter, rechte Schalter-Armatur?
Neuer Beitrag 03.03.2021 20:59
 @KevinMichelle2009
Hi noch mal,
Bevor wir weiter raten wo das Problem liegen könnte, mach doch mal ein paar Fotos von
Deinen "Bauarbeiten" und lade sie hier hoch. Vielleicht kann man ja was darauf erkennen.....Augen rollen
Neuer Beitrag 03.03.2021 21:07
Nein wurde nichts gemacht. Das Licht geht ja kurz aus und wird nicht heller.
Neuer Beitrag 04.03.2021 17:48
 @KevinMichelle2009
Hi noch mal,
Deinen "Bauarbeiten" und lade sie hier hoch. Vielleicht kann man ja was darauf erkennen..... Augen rollen
Hallo hab mal 2 Bilder gemacht.
Rücklicht an ORANGE Weiß und Bremslicht an Rot Gelb
Blau habe ich an die Kennzeichenbeleuchtung gelegt.
Mir ist noch aufgefallen das bei gezogenem Choke die Blinkfrequenz nicht stimmt.
Attachment 359572
Attachment 359573
Neuer Beitrag 04.03.2021 18:02
Ich würde die Verlötung nochmal genauestens untersuchen, grade die Masseverbindung sieht nicht gut aus (die anderen Verbindungen auch nicht so), Der Schrumpfschlauch sollte bis zu den Enden das Kabel dicht umschließen, Heißluftpistole nicht lange genug drangehalten oder zu kalt.
Etwas an den Masseleitungen ziehen und wackeln und gucken ob sich am Fehlerbild was ändert
Neuer Beitrag 04.03.2021 18:06
Habe alles komplett nochmal neu Verlötet gehabt. Hat nichts gebracht.
Neuer Beitrag 04.03.2021 19:24
Einen fehler habe ich gefunden habe 3Ohm 10Watt Widerstände genommen und habe sie in reihe und nicht Parallel angeschlossen
Neuer Beitrag 05.03.2021 02:17
Nimm auf jeden Fall 7,5 Ohm 50 Watt Widerstände, parallel zu den Blinkern schalten
Und weg mit den 3 Ohm Widerständen. Die verursachen bei Parallelschaltung 4 Ampere und eine Verlustleistung von 48 Watt bei 12 Volt, und das bei 10 Watt Belastbarkeit.
Soll heißen die Überlasten dein TSSM und werden glühend heiß.
Neuer Beitrag 05.03.2021 17:38
Habe Widerstände bestellt sollten morgen da sein. Aber ich frage mich wieso das Licht flackert wenn ich Gas gebe das kann ja nicht mit den fehlenden Widerstände zu tun haben oder?
Neuer Beitrag 05.03.2021 23:12
zum zitierten Beitrag Zitat von KevinMichelle2009
Eigentlich nicht, aber bau erstmal die Widerstände ein, mit der Reihenschaltung hattest du ja keine volle Spannung an den Blinkern, je nach Innenverschaltung der 3 in 1 kann das unter Umständen zu einem solchen Effekt geführt haben.
Da machen wir uns Gedanken drüber wenn es danach immer noch so ist ...
18.02.2024 20:33
von Börnie
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
