zum zitierten Beitrag
Zitat von Stojan85
Auf den Auspufftöpfe konnte ich kein Kennzeichnung finden. Weiß jemand was das für welche sind?
Ich glaub das ist ein stück Ofenrohr....
Vor 01.04.1994 brauchst du zwar keine e-Nummer am Auspuff, nicht originale Anlagen müssen aber eingetragen werden und die Grenzwerte einhalten.
Dein hinterer Fender scheint mir einer ab 1993 zu sein, die Struts sind auch nicht original, das tut aber nichts zur Sache, ist nur als Hinweis gemeint.
Zu den Blinkern, meines Wissens sind seit 1987 Ochsenaugen nur in Verbindung mit hinteren Blinkern zulässig.
Die Sicherungen solltest du unter dem Sitz finden, sind da am Fender angebracht aber keine Ahnung ob das bei dir noch so ist, da bei dir der ja schon mal getauscht wurde.
Das Leben ist zu kurz für gummigelagerte Motoren und Ausgleichswellen.
