Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Anzeigeinstrumente stromlos
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Anzeigeinstrumente stromlos TC103
Kutti 1965 ist offline Kutti 1965 · 9 Posts seit 19.09.2021
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 19.09.2021 18:42
Hallo zusammen
kennt jemand das Problem ?
Alle Sicherung geprüft i.o.
STECKER IN Verkleidund geprüft und gereinigt
Bateriepoole fest
Wo kann ich noch suchen?
Shadow ist offline Shadow · 2415 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2415 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.09.2021 19:00
Batterie hat Spannung?
Schimmy ist offline Schimmy · 9531 Posts seit 15.10.2015
9531 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.09.2021 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Kutti 1965
Hallo zusammen
Bateriepoole fest
N'Abend @Kutti 1965
Vielleicht bei der ersten Frage gleich mal das Baujahr des Mopeds mit angeben. Macht es den Leuten, die Dir helfen wollen, einfacher Dir konkrete Tipps zu geben.
Zu Deinem Problem: Haste Dir diesen Beitrag (<-KLICK MICH) mal durchgelesen verwirrt Vielleicht ist's bei Deinem Moped der gleiche Grund... .
Greetz. Jo
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 20.09.2021 18:48
Hallo Schimmy
Erst mal danke für die schnelle Rückmeldung und den Hinweis auf den Beitrag den ich tatsächlich nicht gefunden hatte
Habe eine 2015 er FLHXS US Modell
was ich gestern noch vergessen habe zu schreiben:
Maschine läuft
Hupe; Blinker; Licht... alles ok
Keine Aussetzer beim Fahren
nachdem ich die  Aufgeführten Punkte geprüft hatte (Sicherungen auch "durchgepiepst)
waren die Anzeigeninstrumente "voll Funktionsfähig" mit Ausnahme der Km Anzeige hier waren nicht alle Zahlen Vollständig oder nur schwach zu erkennen bsp. Leistung 37481 die 7 nur Teilweise oder nicht zu lesen und die 8 nicht vollständig
nach ca. 70km flott gefahren plötzlich während der fahrt wieder alles weg und die aktuelle Uhrzeit von 13:02 auf 1:02 kein Motorrausetzer bemerkt und wie oben Beschrieben Rest alles Funktionsfähig.
Bevor ich gesteinigt werde Sorry dass ich das nicht gleich mitgeteilt habe :-(
Den Beitrag muss ich mir jetzt noch genau anschauen
melde mich dann nochmal (kann jedoch dauern da ich diese Woche wohl keine Zeit mehr haben werde ;-( )
Besten Dank im Voraus für weitere Hinweise
Gruß Kutti
Neuer Beitrag 20.09.2021 19:45
N´Abend noch einmal,
So ganz lässt sich der von mir verlinkte Beitrag leider doch nicht auf Dein Moped anwenden, da es bei
diesem Baujahr leider keine extra Sicherung für die Instrumente mehr gibt. unglücklich Das macht die Suche nach
der Ursache für Dein Problem nicht gerade einfacher....
Welche Instrumente fallen denn aus ? ? ? "Nur" Tacho und DZM, oder ALLES ? ? ? Was ist mit den Kontroll
Leuchten (insbesondere "High Beam" bzw. Blinker).... funktionieren die weiterhin ? ? ?
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 20.09.2021 20:13
Hallo Jo
alles keine Kontrollleuchten (Blink-Kontrollleuchten, Fernlicht; ABS....)
habe über einen bekannten gehört dass wenn der Tacho ein Problem hat die restlichen Instrumente und Anzeigen auch nicht gehen, kann das sein?
Danke für deine Bemühungen
Avatar (Profilbild) von engelteufel
engelteufel ist offline engelteufel · 19 Posts seit 04.01.2015
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2021 20:16
Hallo,würde auf Wasserschaden im Tacho tippen. War bei meiner Road Glide so. lg
Attachment 374099
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 20.09.2021 20:30
zum zitierten Beitrag Zitat von engelteufel
Mit den gleichen Auswirkungen?
Und neuen Tacho oder Rep. möglich gewesen?
Bei Rep. soll https://www.faytec.de/ sauber arbeiten kennt die jemand?
was mich irritiert ist dass die Uhrzeit von 24h Anzeige auf 12h Anzeige wechselt und auch nicht zurückgestellt werden kann (Einstellung in Boom box).
erst nachdem ich die  Aufgeführten Punkte geprüft hatte (Sicherungen auch "durchgepiepst)
waren die Anzeigeninstrumente "voll Funktionsfähig" mit Ausnahme der Km Anzeige hier waren nicht alle Zahlen Vollständig oder nur schwach zu erkennen bsp. Leistung 37481 die 7 nur Teilweise oder nicht zu lesen und die 8 nicht vollständig hier war dann ohne weiteres dazutun (Änderung in den Einstellungen der Boom box nicht notwendig) die 24h Anzeige wieder vorhanden.
Gruß Kutti
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2021 21:10
Gruß Kutti
Bei mir waren alle Anzeigen tot, Tacho/Drehzahlmesser,Tankuhr und Voltanzeige,nach dem reinigen ging ein Teil wieder. Habe auf Digital umgebaut.
Neuer Beitrag 21.09.2021 08:09
DAS würde tatsächlich Sinn machen, denn wenn es an der Spannungsversorgung, oder an einer Masseverbindung
liegen würde, wären eigentlich auch die Kontroll-Leuchten und die Schalter an den Armaturen betroffen.....
.....wobei ICH mich aber frage: Auf welchem Weg kommt da Wasser in den Tacho ? ? ? (so wie die Platine auf dem
Foto aussieht, war da wohl nix mehr zu retten.... unglücklich)
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3243 Posts seit 02.12.2011
3243 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.09.2021 13:25
Foto aussieht, war da wohl nix mehr zu retten.... unglücklich )
Wenn Du mal gesehen hast wie stark die HD Instrumente Schwitzen/Beschlagen können so das dann die Tropfen laufen und sich irwo in den Tiefen immer wieder an der selben Stelle sammeln .....
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 21.09.2021 18:07
Hallo Jo
ich glaube da wurde ich falsch verstanden
alle Instrumente Tot keine Anzeigen mehr: Tacho incl. Anzeigenleuchten komplett; Drehzahlmesser; Tankanzeige; Voltmeter; Blinkrichtungsanzeige....)
nur die Boom box funktioniert noch komplett mit Ausnahme der 24h Anzeige der Uhrzeit
Gruß Kutti
Neuer Beitrag 22.09.2021 10:52
Moinsen noch einmal @Kutti 1965 ,
Also ICH denke NICHT, dass es sich hierbei um ein Problem mit der Spannungsversorgung bzw. Masseverbindung handelt.
Warum ? ? ?
Über die Steckverbindung 1A/B bekommen die Instrumente ihre Spannung (ROT/ORANGE ; ROTE Pfeile) bzw. Masse
(SCHWARZ/GRÜN ; GRÜNE Pfeile) vom Hauptkabelbaum. Ebenfalls daran angeschlossen sind die rechte und die linke
Lenkerarmatur. Würde es auf diesen Leitungswegen ein Problem geben, wären auch die Lenkerarmaturen davon betroffen,
aber diese scheinen ja nach Ausfall der Instrumente weiterhin zu funktionieren (z.B. Blinken ist nach wie vor möglich).
Auch der teilweise Ausfall der digitalen Kilometeranzeige spricht mMn. dafür, dass es sich um ein internes Problem im
Instrumentenmodul handeln kann (zeitweiser Kurzschluss durch Wassereinbruch ? ? ?).
Da hilft vermutlich nur noch ein Gang in die Werkstatt, oder ein Austausch des Instrumentenmoduls auf Verdacht.....verwirrt
(In der Bucht werden gerade 2 gebrauchte für ca. 300 Euro unter Neupreis angeboten / KLICK MICH....)
P.S.: Um die Fehlerquelle etwas weiter einzugrenzen, könnte man - bevor man das Instrumentenmodul auf Verdacht tauscht -
vielleicht erst einmal Voltmeter und Kraftstoffanzeige aus dem Stromkreis entfernen (Stecker ziehen), ob dann das Problem
immer noch auftaucht......
Attachment 374162
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.09.2021 11:09.
Enterprise ist offline Enterprise · 714 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, S&SEigenbau, NightTrain (Umbau).
714 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 22.09.2021 12:24
hatte ähnliches Problem. Tachoeinheit war defekt. meist ist es ein Wasserschaden.
Habe es auch bei FayTec reparieren lassen. kann man nur empfehlen.
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 22.09.2021 18:00
Warum ? ? ?
Hallo Jo
Dein Engagement ist ja super Danke 👍
Passt zu dem was mein Bekannter sagte wie schon erwähnt und auch die Herleitung ist plausibel
Habe FayTec angeschrieben  und mein Problem geschildert
Antwort:"Genau dieses Problem ist und bei der Street Glide bekannt, und lässt sich bei uns für 119€ reparieren.Der Ablauf ist relativ simpel.Sie senden uns ihre Einheit einfach zu, formlose Fehlerbeschreibung Rücksendeadresse und Telefonnummer beilegen.Am Tag des Eintreffens wird die Einheit repariert und spätestens am Folgetag wieder zurück gesendet.Dem Repariertem gerät legen wir eine Rechnung bei, die Sie bequem per Überweisung oder PayPal zahlen können."
Denke wenn ich beim Ausbau der Einheit bin, kann ich Voltmeter und Kraftstoffanzeige aus dem Stromkreis entfernen wie von dir Vorgeschlagen, sollte das Problem noch bestehen muss es ja die Einheit Tacho / Drehzahlmesser sein.
Melde mich wieder
Gruß Kutti
icon1
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Stromlos
von Glide2006
2288
29.02.2020 22:47
von Glide2006
