Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Zylinderfußdichtung
FLST/C Heritage: Zylinderfußdichtung Evo
springerdinger ist online springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.10.2021 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Wenn der Vorbesitzer  bei der Überholung 2017 den Hayden Oil Fix installiert hätte, wäre das Thema kein wiederkehrendes, sondern ein abgehaktes.
Kostenpunkt an die 50 Euro, aber bestimmt jeden Cent wert.
Attachment 375429
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:05
Ich kann die Cometic Kits ruhigen Gewissens empfehlen
Rock 'n' Roll is Good for You
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:09
Genau, angesichts dessen was man sich künftig erspart ein Klacks....
Ähnliches gibt es als "pigtails" von verschiedenen Anbietern, und wenn man genau weiß was man braucht geht es bestimmt noch weit günstiger - aber Hayden ist natürlich einfach zu finden und bewährt.
Manche ersetzen dann noch die Dichtung aus dem Hayden Tütchen gegen eine Cometic oder was auch immer, nach Wahl und Philosophie.
Aber entscheidend sind die zwei kleinen feinen Kanälchen.
Sollte beim Einbau nicht auch der Motor zerlegt sein, dann gut die Öffnung abdecken nach Abnehmen der Zylinder.
Die Hayden Teile sind Messing und nicht magnetisch.....wenn es in den Motor fällt, kann man lange Hallo rufen...kommt nicht so einfach wieder hoch !
pigtails big twin
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
ja auch gute Kombi mit Hayden oil fix, die Dichtung kann man beliebig wechseln - es kommt da nur auf die Messing pig tails an
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:31
Attachment 375430
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:57
Ich schwör auch auf Cometic, aber wenn es um Fußdichtungen geht, die sich bestens bewährt haben.....
Neuer Beitrag 06.10.2021 20:00
Kann man ja kombinieren !  Die James aus dem Hayden Tütchen gegen Cometic ersetzen geht, oder was man sonst halt präferiert.
Hayden nimmt eine einfache Papierdichtung für das Kit (James glaube ich), weil das Öl im Prinzip nach Installation der Düsen gar nicht mehr groß in Kontakt mit ihr kommt.
Entscheidend sind ja die zwei Messing-Dingens, der Dichtungsaufbau wird dadurch eher nebensächlich.
Neuer Beitrag 06.10.2021 20:42
Und warum werden diese 2 Messing-Dingens nicht als Einzelteile angeboten?
Neuer Beitrag 06.10.2021 21:10
Hayden hat halt das Kit nur so, weil sie damit ein komplettes Überhol-Paket für die Füße anbieten, das funktioniert.
Durch den upgrade mit den Düsen reicht die vereinfachte Dichtung aus.
Sicher unterbinden die dadurch auch ständige Anfragen welche Dichtung man dazu kaufen soll.
Manche installieren aber einfach statt der James aus dem Tütchen eine andere Dichtung, weil sie vielleicht aus Gewohnheit einen anderen Hersteller nehmen - das ist in dem Fall dann ungefähr so ähnlich wie bei der Ölsorte.
Die Ursache ist ja mit den pigtails abgestellt und die hyper-Dichtung nicht mehr notwendig - kann man noch machen, für besseren Schlaf, aber muß nicht....
Schaden wird`s nicht.
Die Messing-Dingens werden ja von anderen separat angeboten, siehe meinen link oben und es gibt noch mehr.
Ist aber nicht zwingend günstiger.
Wenn man genau weiß, was man braucht, dann kann man das ganze wohl auch außerhalb des HD-Zubehörbereiches kaufen und kommt ohne Harley Zuschlag vermutlich günstiger weg.
Ich habe diese Daten aber nicht und es geht ja nicht um Unsummen, würde da einfach den Hayden Kit ordern um an passende pigtails zu kommen, wenn ich jetzt überholen müßte, und feddisch sin da Fieße !
Avatar (Profilbild) von Softail Heritage
Softail Heritage ist offline Softail Heritage · 9 Posts seit 04.10.2021
aus Staufen
fährt: Softail Heritage 1994
aus Staufen
Neuer Beitrag 12.10.2021 17:18
Vielen Dank an alle! Ist schon toll, was man alles erfährt hier und vor allem lernt. Komme mir als richtigen Anfänger vor, aber es macht Mut zu wissen, dass man hier unter erfahrene und begeisterte Alteisen-Fans ist, die, wenn es soweit ist, helfen können.
Neuer Beitrag 03.07.2024 10:56
Dieser KIT wurde mittlerweile (warum auch immer) von HAYDEN ENTERPRISES aus dem Programm genommen!
Was wäre denn alternativ zu empfehlen?
Attachment 425373
Neuer Beitrag 03.07.2024 17:34
Suche nach "pig tails for Big Twin engines"....,  z.B. :  https://vtwin.parts/index.php?_route_=mo...sportster-60146
Aus dem Programm genommen wurde der Kit von Hayden vielleicht, weil der Bedarf geringer wurde  - der Motor ist nicht mehr aktuell und es werden nicht mehr so viele besorgte Besitzer wegen Schwitzens
sofort tätig, da man das Thema kennt.
Sonst sind viele der Motoren auch schon überholt, viele werden seltener gefahren, und es gibt auch andere Hersteller für pigtails, weshalb sich der ohnehin kleiner gewordene Markt aufteilt.
Und wer weiß warum man sonst noch die Kalkulation nicht mehr für auskömmlich gut erachtet.
Vielleicht wird auch nur noch in unregelmäßigen productions runs produziert und es kommt mal wieder von Hayden.
Edit @springerdinger ---- bei mir sieht das Angebot auf der Webseite normal aus, ich habe es jedenfalls in den Warenkorb legen können und komme in den Bezahlprozeß
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 03.07.2024 17:45.
Neuer Beitrag 03.07.2024 18:43
 @Schneckman es wird so sein, dass nur mehr Lagerbestände zu haben sind!
Drag Specialities hat auf jeden Fall diesen KIT mit der Partnr. 174760 nicht mehr im Programm! Warum werden nicht einfach diese 2 Hülsen als Ersatzteil angeboten?
Als Alternative dazu wurde mir ein gleichwertiger KIT von JAMES der 2 Fußdichtungen und 2 Ölkontrolldüsen (was immer das sein soll) empfohlen.
  Hat einen solchen JAMES-Kit schon jemand verbaut, und positive Erfahrung damit?
   Gruß SD
Neuer Beitrag 03.07.2024 19:10
Die "Ölkontrolldüsen" von James sind genau solche Röhrchen, im Volksmund ' pigtails', einfach ein anderer Terminus, den Drag Specialties verwendet.
Woanders sind es "oil passage drain tubes".
Es sind zwei Messingröhrchen, für die im Block Bohrung und Gewinde angebracht werden muß.
Eine simple Sache, da ist nicht viel dran, und es gibt diverse Anbieter.
Zum Beispiel von Sifton, Einbauskizze und Anleitung hier
Wenn der Link nicht geht, dann copy and paste :
V-Twin Mfg.
Sifton Oil Passage Drain Tubes For use on EVO BT & XL Models
VT No. 16-0911
Solche pigtails kann man auch für einen kleinen Teil der Kosten kaufen, wenn man weiß wo und die genauen Abmaße dazu kennt.
Im Harley Bereich kommt einfach der übliche Zuschlag dazu und man muß nicht lange suchen.
Daher kommen auch die Preisunterschiede, manche wollen  halt nochmal etwas mehr einstreichen für Dasselbe.
Teilweise sind Gewindeschneider und Bohrer dabei, dafür keine Dichtung, die kann man selbst wählen nach Gusto.
Im  Hayden Kit war ja auch eine James Dichtung.
Da wird also wenig bis kein Unterschied sein.
Manche tauschen die James-Dichtungen aus dem Hayden Päckchen gegen andere Dichtungen aus, z.B. weil sie eine Cometic oder Ähnliches bevorzugen.
Aber entscheidend sind die Röhrchen.
Ich würde einfach, sofern transparent, made in USA auswählen gegenüber chiwanesischen Teilen.
Wenn man den Einbau macht, empfiehlt sich bei der Gelegenheit natürlich immer ein gleichzeitiges Planen der Füße
Attachment 425493
Attachment 425494
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 03.07.2024 19:24.
Neuer Beitrag 03.07.2024 20:00
 @Schneckman Danke für deine kompetente Antwort!
  Gruß SD
FLHX Street Glide: Zylinderfussdichtung
von h.d.schulze
4675
10.06.2015 08:47
von Christof
