Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Nach Griffwechsel springt Gaszug nicht mehr zurück
Hennebibbel ist offline Hennebibbel · 6 Posts seit 16.12.2021
fährt: Forty Eight Xl1200x
Neuer Beitrag 17.12.2021 00:16
Hi ich habe heute meine Lenkergriffe gewechselt ( Original von HD) ich habe zum wechseln nur die 2 Schrauben an dem Gehäuse rausgedreht. Den neuen Griff habe ich leicht reinbekommen und leicht lässt er sich auch drehen. Die Größe ist identisch zu dem alten Griff, doch sobald ich den oberen Gehäuseteil etwas anziehe, springt der Gasgriff nicht mehr ganz zurück… An was kann das liegen ? Nach dem Ausschlussverfahren muss es am Gehäuse liegen, aber ich habe nichts unnötig probiert oder sonst geschraubt…
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen 👍🏻
danke im Voraus und liebe grüße
christian
Attachment 378672
ugath ist offline ugath · 68 Posts seit 30.08.2020
aus Stolberg
fährt: XL1200NS, 2020
68 Posts seit 30.08.2020 aus Stolberg
Neuer Beitrag 17.12.2021 07:18
Moin!
Eventuell, bei der Montage, die Feststellschraube (manueller Tempomatfröhlich) unten zu weit reingedreht?
Gruß,
Udo
Neuer Beitrag 17.12.2021 07:41
Hallo , leider nein habe sie ganz offen 😐
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 17.12.2021 07:59
möglicherweise das den Griff führende Schaltergehäuse zu weit aufgeschoben? Das Griffstück benötigt für freie Beweglichkeit etwas Seitenspiel am Lenkrohrende.
Eine andere Möglichkeit ergibt sich durch nicht ausreichendes Spiel in den Gaszügen.
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 17.12.2021 19:05.
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 17.12.2021 09:14
Schau mal an der Drosselklappe, ob da einer der Gaszüge rausgesprungen ist…
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niv am 19.12.2021 02:49.
aus Regensburg
HD501 ist offline HD501
Neuer Beitrag 17.12.2021 09:49
Schlag mal links und rechts ein, ob es da gleich so bleibt oder der Gasgriff zurück geht. Dann musst du die Länge der Züge neu einstellen. Das hatte ich auch mal. Beim Links einschlagen ging der Gasgriff zurück. Gerade und nach rechts blieb er hängen. Züge neu einstellen und gut wars.
Willi
Neuer Beitrag 17.12.2021 11:21
Leute, er hat die Griffe gewechselt, er hat die Mechanik nicht mal angerührt Augenzwinkern
@Hennebibbel wahrscheinlich ist axial zu wenig Spiel drin (wenn du ja sagst, dass der Durchmesser der Nut identisch ist). Schieb das Schaltergehäuse einfach mal ein bisschen weiter nach rechts oder links.
Meilleures salutations,
Leon
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.12.2021 11:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
Wenn die Ösen zum Einhängen der Gaszüge im Vergleich zur originalen Griffhülse auch nur etwas weiter voneinander entfernt sind stimmen die Längen der Gaszuge nicht mehr, also muß das Gaszugspiel neu eingestellt werden.
Neuer Beitrag 17.12.2021 12:11
Achso....der wird direkt am Griff eingehängt? Ich dachte, der Griff käme nur auf eine Hülse geschoben, ähnlich wie beim TBW. Dann könnte es natürlich mit den Zügen zu tun haben. Sorry.
Leon
springerdinger ist online springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.12.2021 20:03
Vielleicht hilft das weiter.
Attachment 378694
Herr B. ist offline Herr B. · 165 Posts seit 12.11.2019
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 17.12.2021 23:23
Hatte damals beim Griffwechsel ein ähnliches Problem.
Bei mir scheuerte die Griffhülse an der Stelle wo das Seil eingehängt wird an der Abdeckung. Einfach etwas weggefeilt und mit Schmiermittel eingesprüht und es war wieder leichtgängig.
Kann es leider nicht besser erklären, hoffe es hilft dir vielleicht trotzdem irgendwie weiter.
You lock the door and throw away the key,
there's someone in my head but it's not me...
Neuer Beitrag 18.12.2021 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Herr B.
Oft tritt ein solches Phänomen bei Nachbau-Teilen aus dem Zubehörmarkt auf.
Wie du schon angemerkt hat: "Etwas Material abtragen und das Problem hat sich erledigt."
Neuer Beitrag 19.12.2021 22:02
Danke für eure Tipps werde sie alle nacheinander ausprobieren bis es klappt 😁👍🏻
Christian
Neuer Beitrag 21.12.2021 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Willi
danke Willi, exakt das war auch mein Problem 😁 nur links ging es und gerade und rechts nicht 👌🏻
auch nochmal danke an alle anderen Vorschläge 😊💪🏻
10443
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44702
11.12.2025 12:24
von jayjay44
