Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Beinschilder von Motea
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 07.02.2022 01:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Dede56
Wie ihr sehr seht, sind da solche Klammern dabei. Damit gehört wohl das Beinschild oben und unten am Bügel befestigt.
Nun habe ich hier mal gestöbert, bei YouTube, Videos angesehen... und es ist wie immer, vieles da, nur nicht das was mir weiter hilft...
Deswegen meine Frage:
Hat jemand von euch auch diese Dinger und mit den gleichen Schellen eingebaut?
Wie gehören die montiert?
Muss ich dafür zusätzliche Löcher bohren?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße Dede
diese Schellen gehören nur unten hin.
Den oberen Bereich der Beinschilder musst du vorher auseinanderschrauben, die sind 2-teilig. Die Schraube(n) ist/sind von innen sichtbar.
Das kleinere obere Teil hat "Schellen" mit 2 Schrauben, mit denen es oben am Bügel befestigt wird. Erstmal nur handfest anziehen und auf beiden Seiten symmetrisch ausrichten.
Die beiden Teile auf jeder Seite wieder zusammenschrauben und unten mit dieser Schelle am Bügel fixieren. Es kann sein, dass es recht stramm zur Sache geht, um die Schraube durch die Löcher zu kriegen. Zusätzliche Löcher sind nicht erforderlich.
Meines Wissens gibt es auf youtube entsprechende Clips (Suchworte "installing lower fairings harley") - Viel Erfolg!
Dede56 ist offline Dede56 · 55 Posts seit 16.06.2020
fährt: Road King & E-Gilde
Neuer Beitrag 07.02.2022 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Hast du evtl. mal ein Foto davon gemacht?
Es sind leider nur jeweils die 2 Schellen, die mit Gummi überzogenen, dabei.
Mehr nicht.
Und davon eine unten zu befestigen ist schon eine Herausforderung... ;-)
Jedenfalls, danke für deine Zeilen.
Und übrigens danke fürs zusammenführen des Themas.
Ich hatte hier bereits alles gelesen.
Auch auf YouTube schon verschiedene Videos dazu gesichtet...
Wie bereits beschrieben, leider nicht der Tipp dabei den ich bräuchte...
Bin ich wohl der einzige der diese Teile mit den komischen Schellen von Motea hat?
Grüße Dede
Attachment 381140
Attachment 381141
Wenn nicht in diesem, Leben...
Wann dann?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.02.2022 14:06
So wie das für mich aussieht, denke ich es wird Sso befestigt wie AmiVanFan schrieb.
Man sieht doch auf deinem 2ten Bild die Ausbuchtung für den Bügel oben. Somit auf der Rückseite das Fach/Deckel demontieren, oben auf den Bügel stecken ggf. befestigen und Deckel/Fach wieder montieren, hält einfach durch die im Kunststoff geformte Kontour formschlüssig. Unten mit einer? Schellen je Seite befestigen.
Neuer Beitrag 07.02.2022 16:12
Danke bestes-ht
Dann müsste ja nur die obere Halterung nur durch den Deckel der dann gegen geschraubt wird, gewährleistet sein, was mir etwas wenig an Stabilität erscheint. Und wofür dann die 2. Klemme?
OK, ich werde es testen...
Dede
Wann dann?
Neuer Beitrag 07.02.2022 16:46
Für die andere Seite? 😉
Der Winddruck kommt von vorne und drückt das Beinschild gegen den Bügel, „entlastet den Deckel eher.
Ansonsten hat das Teil doch nichts zu halten oder willst einen Goldbarren in der Klappe verstecken? 😂
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 07.02.2022 17:56
Ich habe auch die Teile von Motea montiert, aber keine Bilder gemacht.
Hier sind aber welche aus einem YT-Clip geklaut; jetzt sollte es eigentlich klar sein, oder?
PS: sollte bei deinen Beinschildern die obere (innenliegende) Schelle fehlen bzw. keine Befestigung wie auf den Bildern möglich sein, kann ich leider nicht weiterhelfen.
Attachment 381144
Attachment 381145
avirexer ist offline avirexer · 353 Posts seit 10.02.2015
fährt: SGS 2020,Yamaha R1 Racebike,Ninja ZX-6R,Yamaha XSR Tribute
Neuer Beitrag 07.02.2022 18:26
Grüße Dede
Bist nicht der einzige. Bei mir war das Rätsel raten noch größer, da ich diese beiden, mit Gummi überzogenen Schellen, gar nicht im Lieferumfang dabei hatte.
Hab sie mir dann selbst besorgt.
Aber wie schon von den anderen beschrieben, auf jeder Seite nur eine Schelle davon und dann unten.
Gruß Rainer
-== Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ==-
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 07.02.2022 20:23
Neue Erkenntnisse auf Grund >>dieses Beitrages<<: die Montage ist Baujahr-abhängig. Siehe dazu die pdf.
Oben gibt es keine Schelle. Die Teile  (4) werden in die Kappe (2) "eingehängt" und dann zusammen dem mit Beinschild (1) mit den Muttern (3) am Bügel oben befestigt.  Unten kommt dann wie gehabt die gummiüberzogene Schelle hin.
pdf-Dateianhang
J03495_507768_en_US.pdf
Avatar (Profilbild) von blackbike22
blackbike22 ist offline blackbike22 · 1565 Posts seit 04.02.2012
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 08.02.2022 13:04
genau so habe ich die auch befestigtFreude
gruss blackbike22
..alles wird gut
Neuer Beitrag 09.02.2022 13:21
Ich danke euch für die Tipps! Und das PDF AmiVanFan.
Stimmt, die Beinschilder Befestigungen sind wohl auch Baujahr bedingt... ;-)
Dede
Wann dann?
XRX66 ist offline XRX66 · 276 Posts seit 28.12.2011
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 23.02.2022 19:22
bin zufieden damit cool
Attachment 382159
Vegas96 ist offline Vegas96 · 80 Posts seit 15.02.2009
fährt: Street Glide Spezial 2021er, Audi E-Tron
Neuer Beitrag 25.02.2022 18:48
Ab 2021 gibt es ja andere Sturzbügel....auf der Motea Seite sind immer die Beinschilder mit den großen Sturzbügeln abgebildet, hat da jemand Erfahrung? Und bringen die Schilder bei Regen viel?
Gruß Vegas
Sinnlos ist ein Leben ohne nnisnU!
true black ist offline true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.02.2022 19:37
Kann nur für die "alten" Beinschilde sprechen. Bei meiner Softail bin ich bei einer Regenfahrt untenrum immer eingesaut. Bei meiner Roadglide bleibt alles trocken. Im Sommer dafür halt nicht so viel Fahrtwind um die Beine.
forty_d_eight ist offline forty_d_eight · 166 Posts seit 06.11.2015
aus Zweibrücken
fährt: Street Glide Special 2021
166 Posts seit 06.11.2015 aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 30.05.2022 22:04
Sorry, ich muss den Thread nochmal hochholen.
Ich würde auch gerne Beinschilder verbauen an meiner SGS 20221. Aber bei Motea steht zwar immer dabei bis '22, aber das kann doch garnicht sein, da die Bügel ja anders sind.
Hat jemand zwischenzeitlich mehr Infos?
Dennis
HOG-Mike ist offline HOG-Mike · 107 Posts seit 26.08.2021
aus Kaiserslautern
fährt: Harley Road King Special, Moto Guzzi Norge
107 Posts seit 26.08.2021 aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 30.05.2022 22:48
Hallo Dennis,
du kannst die Beinschilder nur mit den großen Sturzbügeln verbauen, denn die Beinschilder brauchen den großen Bügel zur oberen Befestigung und den Raum zwischen oben und unten. Auch die aktuellen Modelle haben - wenn Beinschilder verbaut sind - den großen Bügel dran.
Wenn Du also die Beinschilder von Motea (oder Original, oder AdvantBlack) montieren willst,  musst auch den Sturzbügel tauschen. Mit deiner SGS 2021 bist leider ein Jahr zu spät dran...aber dafür hast ja andere Features verbaut.
Ich weiß nicht was der Sturzbügel kostet, aber optisch ist mit den Beinschildern natürlich ne geile Sache.
Grüße,
Michael
Grüße aus K-Town!  cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HOG-Mike am 30.05.2022 23:02.
FLSB Sport Glide: Motea Batwing (Mehrere Seiten 1 2)
von Kanaxmodus
15
26346
24.05.2022 00:10
von MRabbit
Alle Tourer: Hilfe bei Motea Seitenkoffer Montage
von ZaPi
15.12.2020 20:13
von ZaPi
Alle Tourer: Günstiges Airride von Motea
von marvojudge
20.12.2018 10:17
von giftyz
