Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Bremsanker hinten Gewinde
FXCW/C Rocker: Bremsanker hinten Gewinde TC96
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:35
Ich schon! Alles in Zoll, bis auf die Showa Gabel Teile in metrisch, das empfinde ich als „Bastelei“ und würde „immer“ bei Zoll bleiben. 😎
Es darf mal was schief gehen, dann aber „bestmöglich“ reparieren und das ist für „mich“ eine zöllige Buchse und keine „Feder“!
Moos ist online Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:38
was wäre folgendes: längere Schraube und hinten eine Mutter drauf?
Da wird vermutlich die Bremsscheibe im Weg sein.
Börnie ist offline Börnie
2329 Posts seit 12.04.2015
Tja Sam, jetzt musst Du Dich entscheiden : Tor 1, 2, oder Tor 3
fröhlich Börnie fröhlich
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:47
Für die zöllige Buchse kannst Dir das Teil aber auch gleich in neu kaufen. Das Timesert muß erst mal einer haben in Zoll und Dir machen, dann bist beim Neupreis. Zumal ich mir nicht sicher wäre ob genug Fleisch außen rum für Timesert vorhanden ist.
Ich bastle lieber und hab ne günstige Lösung die auch noch hält. großes Grinsen
Tja, wie Börnie schon schreibt, die Entscheidung liegt bei Sam. Mein Angebot steht, ansonsten bin ich zunächst raus hier.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 10.02.2022 00:04
Bin noch am Grübeln. Das Set hier kostet 40 mit Versand. Da spar ich grade mal 70 und bin immer noch unsicher, ob ich das kerzengrade rein geschnitten habe und ob das irgendwann, wenn ich auf die Bremse trete raus reißt.. Ich denk, ich hol mir den Anker in neu und mach mir beim Bremsen dafür nie mehr Gedanken.
Aber Danke für die Hilfe.
Neuer Beitrag 10.02.2022 00:08
Dafür sind wir hier .... und nicht etwa zum Vergnügen !
Freude Börnie großes Grinsen
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 10.02.2022 01:29
Da  brauchst du dir keine Gedanken machen ob das hält. Das Gewinde wird als solches nicht belastet, der Schaftquerschnitt (Abscherung) ist ausschlaggebend.
Klar sind 40,- € im Verhältnis viel, aber dafür kannst noch 10 Gewinde himmeln, dann rechnet sich das schon wieder anders.
Manchmal muss man den Umweg gehen und erst eine Angel bauen um dann noch mehr Fische zu fangen. Augenzwinkern
Hättest aufgepasst.... Augenzwinkern passiert aber ab und an auch mir, selten, aber es kommt vor.
Wie sagte mein Meister, wer nichts wagt, macht auch keine Feler. großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.02.2022 01:39
War einfach mit dem Kopf wo anders und hab die Reihenfolge beim Zusammenbau falsch gemacht. Hab da grade eine Bremsenabdeckung von Küryakyn eingepasst, die nicht richtig in die ovale Schwinge der Rocker gepasst hat. Geschliffen, angehalten, geschliffen, angehalten, irgendwann gedacht sollte so passen auch wenn es noch eng ist, mal probeweise anschrauben... Dann gemerkt, da ist Widerstand und einfach mal fest gezogen, dann war der Widerstand weg.... Baby
Wird noch ein oder zwei Millimeter abschliffen, und dann angeschraubt... Wenn da wieder ein Gewinde ist, so oder so... Und streng nach Handbuch...
Neuer Beitrag 10.02.2022 10:21
Ich würde dem neuen Helicoil-Gewinde mehr vertrauen, als dem neuen Alu-Feingewinde im Neuteil. Augenzwinkern
Franky
Neuer Beitrag 10.02.2022 13:54
Gut, ich versuchs mal mit Gewindeeinsätzen.
Kennt jemand die von BaerCoil? Da sahen mit die Werkzeuge halbwegs vernünftig aus, während der Preis 100 unter dem vom Helicoil Satz lag. Der Billigsatz von Amazon kam mir doch recht schwindlig vor.
Neuer Beitrag 10.02.2022 15:57
Hab ich auch schon verwendet für ähnliche Zwecke. Funktionieren einwandfrei. Würde auf jeden Fall auch den Einsatz mit einkleben.
Franky
springerdinger ist offline springerdinger · 6218 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.02.2022 16:11
Ich sag nur v-coil von Völkel.
onkel-juergen73 ist offline onkel-juergen73 · 16 Posts seit 23.05.2024
aus Egmating
fährt: 2013 Fat Bob FXDF 103
16 Posts seit 23.05.2024 aus Egmating
Homepage von onkel-juergen73
Neuer Beitrag 08.09.2025 10:04
Salve zusammen!
Jetzt muss ich nochmal nachfragen: Die besagte Schraube mit dem Helicoil-Einsatz am hinteren Bremssattel hat welches Gewinde?
Ist es eine 5/16 x 18 unc oder unf
Bei mir ist der Einsatz auch mit der Schraube rausgekommen und ich möchte keine M8 oder sonstwas, sondern die Schraube mit einem neuen Einsatz einbauen.
Aber es gibt wohl zwei verschiedene Reparatursätze - Grob- und Feingewinde.
HILFEEEEEEE smile
Neuer Beitrag 08.09.2025 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Ich hab gerade mal in meiner Altschraubensammlung (besser als Briefmarken großes Grinsen ) nachgeguckt und würde mal sagen 5/16 UNF. (die in der Mitte ist vom Bremsanker)
https://www.hdforums.com/forum/frame-sus...-2010-dyna.html
Somit 5/16-24 UNF würde ich sagen.
aus Egmating
Neuer Beitrag 08.09.2025 11:58
Danke für die Antwort.
Den von Dir geposteten Threat hab ich auch schon gefunden. Genauso aber einen mit 5/16 18 UNF (und einen mit vielleicht auch UNC). Das hilft leider nicht wirklich weiter unglücklich
Ich muss, bevor ich die Schraube das nächste Mal rausdrehe, die korrekten Helicoil Einsätze und das Werkzeug besorgen. Daher frage ich. Und lt. Partsfinder ist der Bolzen aus dem Kit 44066-08A (aber leider ohne Größenangaben).
Noch einmal: Es geht um die Befestigungsschraube links unten am hinteren Bremssattel (der hat ja nur zwei Befestigungsschrauben und einen Sicherungsbolzen für die Beläge) - siehe angehängte Fotos.
Vielleicht hat jemand ne genaue Info dazu?!
Merci
OJ
Attachment 443126
Attachment 443130
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
20268
11.04.2024 11:20
von Börtches
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29658
22.01.2023 01:51
