Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: Bremspumpe tauschen. Erfahrungen?
Speedball911 ist offline Speedball911 · 134 Posts seit 18.06.2020
fährt: FXST Softtail 1993
Neuer Beitrag 16.02.2022 09:44
Moin Zusammen
habe eine 93ziger Springer mit 5/8 (15,8mm) Bremspumpe. Diese ist unansehnlich geworden und ich möchte diese ersetzten.
Soll/Muss es wieder die 5/8 sein oder gehen auch die 9/16 (14,2mm) oder 11/16 (17,4mm).
 Ich weiss nicht wie sich eine Kolbenverkleinerung/Vergrösserung auswirkt.
Bremsattel 1 Koben original, Stahlflexbremleitung. Das soll alles so bleiben...
Gruss Günni
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.02.2022 09:58
Einzelne Millimeter Unterschied im Kolbendurchmesser der Bremspumpe bewirken eine spürbare Änderung...ein zu großer Kolben macht das feine Bremsen schwieriger und ein zu kleiner Kolben bringt nicht den nötigen Druck für eine gezielte Notbremsung. Das System Pumpe/Sattel muß harmonieren, damit man das Gefühl bei jeder Bremsung behält.
Ich würde die Bremspumpe mit dem gleichen Kolben 5/8" nehmen.
Ist fürs Eintragen später auch einfacher.
Wenn es Papiere/ABE für deinen Bremssattel gibt, müsste da eigentlich auch drin stehen, welche Bremspumpen für den Sattel zugelassen sind. Es dreht sich dabei hauptsächlich um den Kolbendurchmesser.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 16.02.2022 10:09
5/8 Ist vom Werk verbaut. Erfahrungen mit diesen 3 Pumpen und dem 1 Kolbensattel wären schön...
JoFXST ist offline JoFXST · 11 Posts seit 18.07.2020
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 16.02.2022 14:06
Ich hab ne 14mm KustomTech am originalen EVO 1-Kolbensattel und finde die besser, definierbarer als die originale Pumpe.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.02.2022 14:18
Neuer Beitrag 16.02.2022 14:25
Danke dir.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.02.2022 14:33
Also, ich gehe mal davon aus, dass du originale Bremspumpen meinst.
1. Die alten Armaturen bis 95 hatten bei Einkolbensattel deine 5/8 Pumpe. Ab 96 wurden die Armaturen geändert in eine etwas ovaler Form. Dort ging die Company auf 9/16 bei den Einkolben Sättel mit einer Bremsscheibe. Von daher überhaupt kein Problem. ABE etc brauchst du nicht da OEM Harley.
Bei Doppelbremsscheibe hatte Harley anfangs eine 3/4 Bremspumpe schon bei Shovel ab 82. Später geändert auf 11/16.
Beides funzt sehr gut da ich schon diverse Male durchgetauscht habe.
Von daher bei original Bremsanlage mit 11,5er Brensscheube und dem Einkolbensattel kannst du 5/8 oder 9/16 nehmen. Bei Doppelbremsscheibe 3/4 oder 11/16. Auch mit Aftermarket Sättel wie PM etc. Egal ob 1 oder 4 Kolben Sattel. Hat die Company ja auch so gemacht.
Gruß C53
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.02.2022 16:21
Beim den 4-Kolben-PM-Sätteln kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das die ABE dort sagt, das man für eine 10"Scheibe mind. eine 5/8"-Pumpe braucht.
Hab da nämlich auch eine 14mm-Pumpe drin die ruhig etwas besser greifen könnte. Hab aber auch ne Springergabel verbaut.
Wird bei Gelegenheit irgendwann mal umgebaut. Wurde so aber eingetragen.
Grüße, Tim
2301
07.07.2026 21:32
von torsti
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
1622
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
