Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Bremsleitungswechsel vorne / Problem ABS?
Intruderix ist offline Intruderix · 12 Posts seit 08.04.2019
aus Sindelfingen
fährt: Fat Bob 2013, Beta Alp 4, Vespa PK 50
12 Posts seit 08.04.2019 aus Sindelfingen
Neuer Beitrag 24.02.2022 13:49
ich habe einige Beiträge gelesen, aber irgendwie bin ich nicht schlauer geworden.
Moped: Fat Bob 2013 mit ABS
Ich habe im Zuge eines Lenkerwechsels mir von Probike neue vordere Bremsleitungen besorgt. Ansich ist das Entlüften der Bremsen für mich bzw. Freund kein Problem. Jedoch sind wir uns nicht ganz klar, wie das mit dem ABS laufen müsste.
Ich hatte gelesen, dass dies nur beim HD Händler gemacht werden kann, da das Moped an ein Diagnosegerät angeschlossen werden muss, um die Ventile im ABS gleichzeitig zu öffnen. Ist das wirklich so?
Oder gibt es eine Möglichkeit, wie man es auch ohne Diagnosegerät (falls das überhaupt notwendig ist) durchführen kann.
Ich weiß, Bremse ist extrem wichtig usw. Mein Freund ist ein sehr erfahrener Schrauber, aber hatte bisher nie mit ABS zu tun.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
HD Händler unvermeidbar? Ich bin mit meinem ums Eck total unzufrieden und ich würde das gerne vermeiden.
Wenn nein, wie sieht die Alternative / Lösung aus?
Komme aus 71069 Sindelfingen.
Danke für Eure Beiträge.
Grüße,
Intruderix
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 24.02.2022 14:11
über die SuFu: "ABS entlüften" findest Du einige Hinweise und Empfehlungen dazu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 24.02.2022 14:30.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 24.02.2022 15:14
Ich machs konventionell, wechsle die Flüssigkeit und löse bei der Probefahrt mehrmals bei ABS aus, dadurch wird das Ventil gespült.
Wenn du noch einen drauflegen willst, die Flüssigkeit danach nochmals wechseln, da durch die Spülflüssigkeit die neue BF ja wieder kontaminiert ist.
Alternative Software kaufen.
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.02.2022 20:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Intruderix
Das ist nur nötig wenn man den ABS-Block mit spülen will, was bei dir aber ja nicht nötig ist, weil Du ja nur entlüften willst und im Block dürfte keine Luft sein. Einfach herkömmlich entlüften und testen, evt. wenn möglich auch mal mit ABS-Eingriff. Wenn Druckpunkt i.O. ist, passt alles. Habe schon an mehreren Autos mit ABS die BF gewechselt, ohne den ABS-Block anzusteuern und noch nie ein Prob damit gehabt.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 25.02.2022 07:41
Es geht ja im Prinzip darum, bei normalem BF-Wechsel ohne Ansteuerung des ABS bleibt alte Flüssigkeit im ABS-Block (natürlich keine Liter, aber doch einige ml).
Wenn jetzt das ABS niemals aktiviert wird, gibt ja solche die nur herumschleichen, können sich die Kolben darin festsetzen und dann könnte es im schlimmsten Falle zu einem Bremsversagen führen unglücklich (und je länger die BF-Intervalle hinausgezögert werden, desto aktueller wird die Problematik)
Deshalb sollte man ruhig mehrmals in der Saison mal kräftig in die Eisen steigen, muss ja nicht gerade in einer nassen Kurve sein Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.02.2022 09:40
Es sollen auch schon  ABS Module bei nicht Benutzung defekt gegangen sein, hatte ein Freund am KFZ, wurde richtig teuer.
wunderschoenerbub ist offline wunderschoenerbub · 14 Posts seit 26.11.2015
aus Wien
fährt: Street Bob spezial
14 Posts seit 26.11.2015 aus Wien
Neuer Beitrag 25.02.2022 09:45
Posting aus Bremse vorne baut nur kurz Druck auf
Hatte ein ähnliches Problem.
Vielleicht hilft der Betrag.
Viele Grüße aus Wien.
Neuer Beitrag 25.02.2022 19:50
Eure Antworten sind ja alle schön und gut aber halt alle am Thema vorbei, denn der TE hat weder ein Prob. mit dem ABS als auch sonst nicht. Er will lediglich die BL tauschen und das System entlüften.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 27.02.2022 09:01
Stimmt nicht unglücklich sind genau beim Thema Freude
Frage war zusammengefasst: BL tauschen, wie vorgehen mit ABS braucht es den smile
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28686
21.08.2025 13:19
von jgarner
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
