Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Schlauchlos auch mit Schlauch?
Avatar (Profilbild) von dreamer17
dreamer17 ist offline dreamer17 · 240 Posts seit 09.05.2018
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:27
Hallo Leute,
ich nehme für Ferienreisen immer eine Dose Reifenreparatur-Schaum mit um damit evtl. Löcher im Reifen zu reparieren. Wäre es nicht sinnvoller einen Schlauch zu montieren damit man nur jeweils den Schlauch wechseln muss?
Ohne das Heute gäbe es Morgen kein Gestern
springerdinger ist online springerdinger · 5492 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:35
Du meinst, da wäre der Arbeitsaufwand geringer ? cool
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:37
Moin. Von diesem Schaumkram halte ich gar nichts. Da versaust du dir nur die ganze Felge von innen und ob das Loch zu ist, ist fraglich.
Ich bevorzuge da die Reperatursets mit den Vulkanisationsstreifen. Sollte man aber vorher mal geübt haben.
Hab damit schon mehrfach Reifen (auch PKW) geflickt und hält super.
Offiziell nur noch als Notfallset zugelassen, war aber von 20 Jahren überall gebräuchlich.
Vorteil: Versaust dir keine Felge; der Reifen kann später mit einem Pilz nachgeflickt werden, hält einwandfrei.
Würde zwar keine Autobahnjagden mehr damit fahren, aber zügiges Landstraßentempo ist ohne Probleme machbar
Gnadle ist offline Gnadle · 1144 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:51
Du darfst bei einen schlauchlosen Reifen keinen Schlauch montieren. Die Felgen für Schlauchlose und welche mit Schlauch sind unterschiedlich. Machbar mit Sicherheit aber nicht zugelassen.
Das mit dem Vulkanisationstreifen als Notfallhilfe finde ich am besten.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:57
Eine Alternative: "DYNAPLUG" , gibt es auch über Amazon.
Schimmy ist offline Schimmy · 12170 Posts seit 15.10.2015
12170 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.04.2022 12:10
Also ich fahre jetzt schon seit mehr als 40 Jahren Motorrad und da ist unterwegs schon Einiges kaputt gegangen,
aber ein Reifen war noch nie defekt (vielleicht hatte ich auch nur Glück). Aber selbst so ein Reparatur-Set hilft einem
nur bedingt weiter, wenn man keinen Kompressor, oder wenigstens eine Luftpumpe dabei hat.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24150 Posts seit 10.11.2009
24150 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.04.2022 12:32
Und bei mir genau umgekehrt, Auto wie Motorrad, immer nur Probleme mit Reifen. 😎
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1773 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 01.04.2022 13:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Das ist Unsinn. Man kann in jeden TL Reifen einen Schlauch fahren.
Was nicht geht oder gefährlich werden kann, ist einen TT Reifen auf eine TL Felge zu ziehen. Der kann dann nämlich von der Felge rutschen aufgrund anderer Bauform.
Franky
cal43 ist offline cal43 · 1520 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 01.04.2022 13:40
wer schon mal einen störrischen Reifen selbst montiert hat dem stellt sich die Frage nicht.
Bei einem Schlauchlosen würde ich so ein Reparaturset und eine kleine Luftpumpe einpacken, beim Schlauchreifen hab ich die Dose mit Pampe dabei plus Luftpumpe.
Ach ja wenn man einen Lauf hat gehen auch zwei Platten innerhalb von zwei Tagen am selben Reifen.
Neuer Beitrag 01.04.2022 14:27
ja du kannst den TL Reifen mit Schlauch fahren, aber nur mit einer Schlauchtyp Felge und nicht mit einer Schlauchlosfelge.
https://blobs.continental-tires.com/www8...--pdf--data.pdf
es kommt also auf die Felge an.
Ich bin davon ausgegangen er fährt TubeLess. Also hat er Schlauchlosfelge und diese dürfen nur ohne Schlauch verwendet werden.
Gruß Werner
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Gnadle am 01.04.2022 14:44.
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 01.04.2022 14:28
Bei den Sets sind in der Regel 3 CO2-Kartuschen mit einem kleinen Anschlussschlauch dabei. Das hilft dir bis zur nächsten Tanke
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 02.04.2022 01:20
Dass sich der Schaum bewährt habe ich schon mit Pneus welche mit Schlauch und auch Schlauchlos waren erfahren. Ebenso beim Bike wie auch Auto, von daher finde ich den Schaum eine gute Alternative. Ob Schlauch in Schlauchlos gestattet ist muss ich noch abklären, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte dass bei einer Panne einfach bei nächster Gelegenheit der Schlauch entfernt werden kann und gut ist. Wenn man Pech hat und dann wieder ein Loch einfängt ists dann halt so wies ist.
Danke auf jedenfall für Eure Inputs.
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 02.04.2022 22:30
ich stimme auch für ein reparaturset mit vulkanisierungsstreifen.
Ich habe sowas immer dabei und das ist wirklich sehr klein und handlich.
selber hatte ich noch keinen platten, aber ich habe damit zweimal einen reifen meiner Mitfahrenden repariert.
Das Werkzeug ist dabei und da sind auch kleine CO2 Pattronen dabei, um den Reifen wieder aufzupumpen. Die finde ich so naja.. hab ich einmal gebraucht, war mühsam und zu wenig "Luft".
Ich hatte nun zuletzt die Air Pump von Xiaomi mit dabei. damit kann man das etwas sauberer machen und halt auch den Druck gleich messen.
Mittlerweile habe ich eine Powerbank mit Kompressor.
Aber die Reparaturmethode bleibt die gleiche.
Mit dem einen bin ich letzten Sommer nach Reparatur noch rund 700km auf der Tagestour fertig gefahren. inkl. stilfserjoch etc. also reichlich action.
Der frühere ist schon einige Jahre her. War in St. Tropez und wir sind anschliessend noch zwei oder drei Tage nach Hause gefahren über die Route Napoleon und er hatte den Reifen im Anschluss noch "runter gefahren", einfach weil das tiptop gehalten hat.
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:13
 @ClisClis
Und wie findet man das Loch wenns nicht allzu gross ist? Beim Schaum spielt dies keine Rolle.
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 04.04.2022 08:25
Meiner Erfahrung nach war das Loch immer gross genug, dass man es leicht finden konnte. Bzw. es wurde eine Schraube eingefahren oder so, die dann raus stand.
Wenns jetzt wirklich nur ganz klein sein sollte, ist natürlich doof und man sucht mit Spucke oder ähnlich.
Aber mit dem Kompressor kannst du halt auch aufpumpen und dann ggf. hören wo es raus zischt oder zumindestens wieder ein Stückchen fahren und nochmal nachpumpen. Wenn das Loch ja wirklich nur so klein sein sollte, dann braucht das ja auch den halben Tag bis die Luft da wieder draussen ist.
Kannst den Schaum natürlich verwenden, wenn sich das für dich bewährt hat und dir das das bessere Gefühl gibt.
In mienem Fall konnte bisher zweimal eine Tour so fortgesetzt werden die sonst zu Ende gewesen wäre und deshalb bleibt das Reparatursetz so an Bord.
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
14.10.2020 19:08
von Mucki007
20322
11.04.2019 19:27
von eule11568
