Shovelhead: Shovel ruckelt/Kerzenbild
Softail90 ist offline Softail90 · 87 Posts seit 19.06.2014
fährt: 69er shovelhead 1989 Fltc
Neuer Beitrag 13.06.2022 18:39
So teste dann jetzt mit 10mm Abstand und anschließend mit 20
Attachment 389250
Neuer Beitrag 13.06.2022 19:20
Also sowohl mit den gelben und den schwarzen die normal dran sind funkt es von 10 bis 20mm Distanz zwischen den Kerzen wobei ich meine das der funke stärker in eine r8chting fliegt
Neuer Beitrag 13.06.2022 19:22
Aber mit dem Kicker und immer nir einer Umdrehung ist das schwer zu beurteilen
Casimir ist offline Casimir · 1138 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1138 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.06.2022 08:45
Ich denke mal, das die reine Luftstrecke von den Mittelelektroden gemessen werden muß.
Die Außenelektroden sind ja in der Funkenstrecke und leiten sicherlich den Funken durch ihre Form etwas ab.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 14.06.2022 08:54
Also es gab einen 20mm-Funken.
Prima, damit wäre ein Iso-Schaden (@ Wicklungsschluss) getestet.
Das war Teil 1,
im Teil 2 soll ein evtl. Iso-Schaden gegen Masse gecheckt werden:
  • Dazu eignet sich ein Profi-Zündspannungstester besser.
  • Kerzen nicht einschrauben, sondern an Masse fixieren.
  • Eine Kerze bekommt ganz normal den Stecker auf, die andere den Spannungstester mit dem anderen Stecker.
  • Mit 15mm anfangen und steigern bis max. 25mm - dann auf die andere Kerze umstecken.
  • Schauen, ob beide Seiten einen etwa gleich langen Funken (>15mm) machen.
Attachment 389274
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kurt S. Huber am 14.06.2022 14:14.
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:05
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:10
Voraussetzung ist ein abgedunkelter Raum, ein Funke ist aber auch gut hörbar (also Stille ebenso).
Klappt auch mit einem Kick - das schaffst du schon!
Freude
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:21
Hab grad so einen tester bestellt . Kommt am Freitagsmile
Heute ider morgen teste ich noch einen anderen vergaser und am we eine andere auspuff Anlage.  Dicht Mittel für die krpmmer hab ich auch bestellt kommt ebenfalls am Freitagsmile
Dann bin ich am Ende mit probieren 🤣🤣🤣
Neuer Beitrag 15.06.2022 14:46
So update . Hab heute mal n cv mit bedüsung 55 Teil und 190 Haupt drauf gebaut .
2,5 umderehungen ist die gemisch schraube raus .
​​​​​​5spr8ng kalt wie warm wesentlich besser an . Hängt gut am Gas.
So sehen die Kerzen aus.  Die vordere wäre jetzt optimal und die hintere nicht mehr so verrust.
Attachment 389338
Neuer Beitrag 15.06.2022 14:54
55er ND ist schon riesig und Schraube draußen ...
Immer noch ein großer Farbunterschied der Kerzen.
Kannste mir noch mal die Wärmewerte und Marke der Kerzen vo/hi durchgeben - THX!
Neuer Beitrag 15.06.2022 15:57
Sorry 45 nebendüse . Vertippt .
Champion rj12yc
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 15.06.2022 16:55
Hast den Motor mal richtig warm gefahren, damit die Kerzen sich selbstreinigen können?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 15.06.2022 17:00
Ne war mir unsicher ob da was am vorderen kaputt geht.  Aber wenn ich das sauber läuft und nix schießt oder ruckelt dann passt das schon mal für ne 10 Kilometer runde mit 70 oder 80 ??
Neuer Beitrag 15.06.2022 21:36
Wie ist das eigentlich mit der krümmerfarbe ? Der fordere ist Gold und der hintere in der Kurve blau . Hat das was zu sagen ?
Attachment 389359
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 15.06.2022 22:01
Wenn die Maschine jetzt wieder läuft, würde mich das unterschiedliche Kerzenbild nicht stark beunruhigen und die Krümmerfarben auch nicht. Ist halt ein Shovel und viele andere Zweizylinder kommen ja auch nie auf einheitliche Kerzenbilder und Auspuffwärme... ohne dass was explizit kaputt wäre; gerade bei älteren Motorenkonzepten von vor 1980, nicht nur HD wohlgemerkt.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 11:08
von Shadow
267302
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
Alle XL 1200: Kerzenbild? Experten Meinung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Roughking
21
21589
09.09.2024 10:31
von Tuck
