Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Bremsscheibe heiß - Bremssattel sitzt falsch
George ist offline George · 23326 Posts seit 23.07.2007
23326 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 23.08.2022 22:59
Heute mal was aus dem Kuriositätenkabinett:
Hab hier eine Softail Custom von 2007, die ich paar mal kurz gefahren bin und dann umgebaut habe. Soweit bin ich jetzt fertig und hab heute wieder eine kleine Runde gedreht.
Hatte vorher beim Rein und Rausschieben aus der Garage immer schon das Geräusch reibender hinterer Bremsklötze gehört.
Nach der Runde gemerkt, dass die hintere Scheibe extrem heiß war und ein leicht bläulicher Schimmer zu sehen war.
Nicht gut.
Also erst mal hochgebockt und geschaut, ob das Hinterrad halbwegs frei dreht: Fehlanzeige. Schleift so stark, dass man richtig nachhelfen muss.
Noch weniger gut.
Bremssattel gelöst und dabei festgestellt, dass zwischen Sattel und Halter vom Vorbesitzer bei beiden Bremssattelschrauben je eine Unterlegscheibe verbaut wurde. Sind original gar nicht vorgesehen.
Wenn man die aber weglässt, klemmt der innere Bremsbelag so eng an der Scheibe, dass sich das Rad so gut wir gar nicht mehr dreht.
Zweite Unterlegscheibe rein (somit ca. 3-4mm Distanz) und das Rad dreht frei und die Scheibe bremst wie sie soll.
Jemand eine Ahnung, wie sowas kommt?
Gibt es unterschiedliche Bremssattelmodelle?
Ich weiß mir da gerade echt keinen Reim drauf zu machen. Vorbesitzer kann ich nicht fragen.
Das ganze Setup sieht mir von der Achse und den Distanzen und dem Bremsanker sonst aber ziemlich original aus.
Attachment 393375
Attachment 393376
Attachment 393377
Attachment 393378
Moos ist offline Moos · 14523 Posts seit 27.11.2010
14523 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.08.2022 23:07
Evt. mal die Lager gewechselt und das falsche zuerst auf Block gepresst. Sieht so aus als würde das bremsseitige Lager nicht ganz eingepresst sein. Das muß ja auf Block gepresst werden.
Neuer Beitrag 23.08.2022 23:09
Da hab ich eben auch drauf geschaut und es kam mir komisch vor, dass es mit der Bremsscheibe abschließt. Dann wäre die Schwinge aber auch ein ganzes Stück nach außen gedehnt, oder?
Neuer Beitrag 23.08.2022 23:14
Nein, nur die Lager sitzen wohl an der falschen Stelle. Das ganze Paket, beide Lager und die innere Distanz gehören wohl 2-3 mm weiter nach links. Damit kommt das Rad samt BS nach rechts und der Sattel passt ohne Unterlagen.
Neuer Beitrag 23.08.2022 23:18
Dann muss ich das Rad mal ausbauen und checken, ob dem so ist.
Im Manual steht, dass man das Lager zuerst auf der Bremsscheibenseite bis zum Anschlag reinpresst, dann das innere Distanzrohr reinschiebt und dasselbe auf der anderen Seite macht.
Muss ich mir mal aus der Nähe anschauen.
Attachment 393381
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 24.08.2022 00:10.
Neuer Beitrag 24.08.2022 13:08
Weiß jemand auf Anhieb, ob die rechte und linke Nabenseite beim Hinterrad gleich sind?
Dann würde ich mir überlegen, Bremsscheibe und Pulley zu tauschen und Reifen andersrum aufzuziehen.
Lager könnten dann drin bleiben.
Neuer Beitrag 24.08.2022 13:10
Nein, sind nicht gleich. Pulley hat größere Schrauben.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
2509
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
von Julian28061
52
19441
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
17942
15.02.2023 17:58
von HDberry
