Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 103 - Anspringen und Öltropfen
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 30.10.2022 00:46
Hi all
Seit ca 1 Monat hat der Anlasser Mühe beim Kaltstart den Motor auf Anhieb durchzudrehen. Der Start klappt schon beim ersten Versuch, aber es gibt für die erste Kurbelwellendrehung ein kurzes Innehalten.
Ich meine das war bisher nur selten der Fall. Jetzt beinahe bei jedem Kaltstart. Batterie ist original HD gut geladen und erst 1 Jahr alt.
Zudem habe ich heute zum ersten Mal ever einige Öltropfen auf dem Öltank vorgefunden, siehe Bild. Diese stammen nicht von einer schlampigen Ölstand-Kontrolle. Der Ölstand ist nach Manual gemessen knapp unter 3/4 Max.
Ideen???
Danke und Gruss
t
Attachment 396946
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.10.2022 09:05
Moin moin,
zur Batterie: Auch wenn die Batterie erst 1 Jahr alt ist, kann sie schon erste Anzeichen er "Ermüdung" zeigen. Du weißt ja nicht wie lange sie irgendwo im Regal gelegen hat. Ich gehe mal davon aus, das es sich bei deiner Frage um die Fat Boy handelt. Die hat 103 cui. Das ist schon eine Menge Luft die beim Anlassen komprimiert werden muss. Meine Batterie hat genau das gleiche innehalten beim ersten Starten wenn sie meinen TC96 anwerfen soll.
zu den Öltropfen: Nimm mal die Luftfilterabdeckung ab. Dort wird sicherlich ein bisschen Öl aus der Kurbelwellenentlüftung sein. Das wird dann durch den Fahrtwind eben an deinen Öltank geweht. Muss also nichts dramatisches sein.
Andreas
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:21
Der 103er Motor hat serienmäßig deko Ventile im Zylinderkopf und brauch 3 Umdrehungen bevor die Zündung freigegeben wird.
was heißt gut geladen? Wie beurteilst du das? Anhand Multimeter und Volt ?
zu dem Thema Ölttopfen, entweder ist der Ölmessstab nicht ganz dicht und es sabbert da raus-oder wie schon erwähnt Luftfilter oder irgendwas im Bereich Top End ist etwas undicht und der Fahrtwind bläst es dahin
Neuer Beitrag 30.10.2022 12:14
Besten Dank soweit!
Ja, Fatboy 103 cui. Im Luftfilter habe ich inzwischen nachgeschaut. Dort ist alles knochentrocken, kein Öl.
Batterie gut geladen: Bin vor wenigen Tagen 60km am Stück gefahren, da sollte die Batterie gut voll sein.
Habs Öl mal abgewischt und werde es beobachten. Undichtigkeiten am Ölmessstab ist also denkbar?
gruss
t
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 30.10.2022 12:16
Neue Batterie dann klappts mim anlassen
Neuer Beitrag 30.10.2022 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Danke für den gut gemeinten Rat. Aber selbst wenn sie mit einer neuen Batterie etwas spontaner anspringen würde, wäre das für mich noch kein Grund jedes Jahr ne neue Batterie zu kaufen. Die neue Batterie würde ich erst dann kaufen, wenn sie nicht mehr zuverlässig anspringt - so weit ist es noch nicht.
Diese HD Batterie ist verbaut (hat Vorbesitzer 2021 beim Händler reinmachen lassen): https://www.harley-davidson.com/de/de/sh...ery/p/65989-97D
Evtl. habe ich es Eingangs nicht gut beschrieben. Sie springt aktuell beim ersten Anlassvorgang gut an, aber die erste Umdrehung mim Anlasser braucht einen Ticken mehr Zeit.
Liebe Grüsse
t
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 30.10.2022 12:48
Aloha,
entscheidend ist die Kapazität der Batterie.
Die war bei mei er neuen  Varta nach 9 Monaten unter 50% trotz voller Ladung und 13,4V.
Druck auf den Anlasserknopf und da brach sie zusammen.
Neue Batterie und gut wars.
Wenn ich das Bild richtig sehe, sind auch aufgespritzte Öltropfen auf den Ölleitungen.
Vorn am Zylinder alles trocken?
Attachment 396975
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 30.10.2022 13:04
Dieses kurze Innehalten ist normal, auch wenn die Batterie noch gut ist. Kommt halt drauf an wie lange sie gestanden hat. Wenn man täglich fährt, sollte das weniger oder kaum feststellbar sein.
Steht sie eine Woche, dann fällt die Ladung etwas und dieses Innehalten dauert etwas länger.
Neuer Beitrag 30.10.2022 13:21
Wow!!! Vielen Dank, dass du so genau hingeschaut hast! Ist mir selbst nicht aufgefallen. Also, ja - auch auf den Ölleitungen hat es je 2-3 ganz kleine Öltropfen dran gehabt. Habs soeben an der Mopete angeschaut.
Aber ich hab den Motor rundum sehr gründlich mit der Lampe abgesucht und finde nirgends Ölaustritt bzw. -spuren. Was wären denn die üblichen Stellen am 103 cui?
Gruss, t
Neuer Beitrag 30.10.2022 13:31
Sehe es wie LRalf, solange der Bock beim ersten Drücken anspringt ist kein Grund da irgendwas zu unternehmen, hat meine TC88 auch. Erst wenn sie auch die nächsten Umdrehungen nicht mehr richtig durchzieht sollte man die Batterie im Auge haben.
Neuer Beitrag 30.10.2022 14:26
Beide Punkte bei mir auch so. Ölt immer etwas aus dem Ölstutzen. Dichtung Ölpeilstab dichtet nicht 100%ig ab. Kurzes Zögern nomal. Nur wenn ich sie frisch vom Ladegerät nehme, merkt man das Zögern kaum. Aber auch dann noch merkbar. Also alles völlig normal aus meiner Sicht.
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.10.2022 15:55
Bei meiner ist das auch so!
Nicht immer, aber fast immer.smile
Neuer Beitrag 06.11.2022 10:01
Hi All
Ich habe inzwischen noch eine ca 30 km Runde gedreht um wegen den Öltropfen zu kucken. Und tatsächlich, jetzt hab ich ein Leck gefunden: an den Fugen am Top-End des hinteren Zylinders sehe ich nun Ölspuren. Siehe Bilder.
Inzwischen ist mir auch die Erinnerung gekommen, dass ich sei ca 1 Monat beim Abstellen des Motorrads zwischendurch ganz leicht den Geruch nach verbranntem Öl wahrnehmen konnte. Ich konnte aber nix findet.
Was ist eure Einschätzung, woher dieser Ölverlust kommt? Kann man hier ggf. Schrauben etwas fester anziehen, um dem Leck (für eine gewisse Zeit) paroli zu bieten?
Könnte zu hoher Ölstand eine Rolle spielen? Ist derzeit bei ungefähr 80% von Max. Hab gestern nach den 30km nochmals gemessen mit warmem Motor (bei Tanke noch 2 Minuten im Standgas laufen gelassen, dann abstellen und messen aufm Jiffy Stand).
Ist sowas normal bei einem 7 Jahre alten, gut gewarteten TwinCam (17t km)? Meine andere, älteren Motorräder fallen bisher trotz höheren Km-Ständen nicht mit solchen Umständen auf (Ducati!!).
Attachment 397336
Attachment 397338
Attachment 397339
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von ter11 am 06.11.2022 11:46.
Neuer Beitrag 06.11.2022 15:22
Ist halt die Ventildeckeldichtung wo etwas saut. Zu hoher Ölstand ist da nicht die Ursache, zumal der bei Dir ja passt. Würde als erstes mal die Schrauben auf richtiges Drehmoment checken, oftmals hilft das schon. Wenn nicht, wird halt ne neue Dichtung fällig. Keine Riesensache.
Neuer Beitrag 06.11.2022 15:39
Danke
Manual gibt an 20.3-24.4 Nm. Nehme an, das ist bei kaltem Motor.
Dann geh ich mal nachziehen…
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9170
08.04.2026 12:01
von triple
Biete Motorrad: Harley Davidson Softail Slim 103 FLS Bobber
von claarson
21.04.2022 14:07
von claarson
Suche Teile: Penzl manuell für Dyna Street Bob 103 cui
von BobRyder@75
25.01.2021 15:48
von BobRyder@75
