Ironhead: Lichtmaschine
Django99 ist offline Django99 · 8 Posts seit 06.12.2022
fährt: XLCH 1000
fährt: XLCH 1000
Neuer Beitrag 07.12.2022 12:06
Hallo.
Heute habe ich gleich das nächste Problem an meiner XLCH 1000 von 1973.
Nach den Kauf habe ich festgestellt, das dass Bike nur auf Batterie läuft. Ist diese dann mal leer wars das mit der Ausfahrt.
Eine Messung an der Lichtmaschine ergab das diese wohl das zeitliche gesegnet hat. Habe mir darauf eine neue besorgt und eingebaut.
Nun muss ich feststellen, wenn ich die Batterie messe habe ich 12 Volt bei Bike aus und immer noch 12 Volt bei Bike an.
Wenn ich an der Lichtmaschine messe habe ich nur unter 1 Volt an beiden Anschlüssen (A und F) bei laufendem Bike im Standgas.
Ich bin noch Neuling und habe hier keinen Rat mehr. Was mache ich hier falsch?
Danke im Voraus...
LG Django.
Attachment 398425
Attachment 398426
Attachment 398427
cal43 ist offline cal43 · 1518 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 07.12.2022 12:20
Sportsterpedia
Schönes Bike, da ich mich bei Ironheads nicht auskenne mal die links zur Sporsterpedia.
Ansonsten im XLforum anmelden dort wird dauernd über Ironheads gepostet.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1931 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 07.12.2022 13:21
Lima schon polarisiert?
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...age=%21168980#0
Klick bei dem Link mal auf: " Gut zu wissen"
fährt: XLCH 1000
fährt: XLCH 1000
Neuer Beitrag 07.12.2022 14:08
Habe gerade versucht Lima zu polarisieren. (Sowie in der Anleitung von Franz) Hat keine Veränderung gebracht. Lima bringt 0,3 Volt auf beiden Kontakten. Ich verstehs nicht mehr.
Neuer Beitrag 07.12.2022 15:39
siehe  Generatortest
A simple voltage test with the bike running should (hopefully) show around 15V at the A terminal to ground above idle speed, and you are away and riding…
Tommel ist online Tommel · 501 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.12.2022 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Django99
Hmmm ?
Fahre keine Sportster aber ich denke wir haben die gleiche 12V Gleichstrom-Lima (Typ 65A). Falls nicht weiß ich auch nicht.
Batterie muss geladen sein
A + F abklemmen. Multimeter an A und Masse. > 2000U/min = 2-4 VDC.
Bekommst du hier minus 2-4 VDC musst du polarisieren.
Wenn du die 2-4VDC erreicht hast
A + F abgeklemmt. Multimeter an A und Masse. Jetzt nicht zu lange eine Brücke zwischen F und Masse halten. > 2000U/min =  > 40VDC
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.12.2022 15:48
siehe  Generatortest
15V ???
Dann habe ich eine andere Lima.
Sorry
Neuer Beitrag 07.12.2022 15:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
siehe  Generatortest
15V ???
Sorry
wer weis, aber das ist aus dem genannten Sportypedia mit vielen Tests vorher.
Wenn die Lima aber polarisiert ist und die Spulenwerte passen und die Generatorlampe ( sofern das eine Ladekontrolllampe ist) ok ist würde ich auf Regler tippen.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.12.2022 16:08
Ich kann meine Beiträge nicht mehr löschen da ich jetzt eine Notiz auf dem Rechner gefunden habe die sagt das Sportys eine 65B Lima drin haben. Also meine obigen Beiträge ignorieren.
Natürlich glaube ich den Sporty-Experten keine Frage.
fährt: XLCH 1000
fährt: XLCH 1000
Neuer Beitrag 07.12.2022 18:07
Also ich komme immer noch nicht klar. Bitte mal für Anfänger erklären. Wie messe ich die Spullenwerte an der Lima (A und F Anschluss)? Was muss auf Multimeter genau eingestellt werden? Welche Werte müssen kommen?
Liegt´s doch am Regler? Wie überprüfe ich den?
Danke schon mal. Wirkliche klasse Forum hier.
Neuer Beitrag 07.12.2022 18:26
pdf-Dateianhang
lima.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 07.12.2022 18:43.
aus Kleve
Neuer Beitrag 09.12.2022 13:26
Das mit dem " Lima polarisieren " ist nur der 1. Schritt. Danach braucht die Lichtmaschine noch einige Minuten bis die Ladespannung erreicht wird.
Schritt 1 wie gehabt, danach den Motor starten und mit etwas erhöhter Standgasdrehzahl laufen lassen. Voltmeter an den Batterie - Polen anklemmen
und schauen was passiert. Wenn die Lichtmaschine o.k. ist, sollte nach kurzer Zeit die Ladespannung erreicht werden.
Gruß Matthias
fährt: XLCH 1000
fährt: XLCH 1000
Neuer Beitrag 09.12.2022 18:09
Funktioniert immer noch nicht. Batterie neu. Lima neu und jetzt auch Regler neu. Habe die neue Lima nach Reglerwechsel neu polarisiert. Lima zeigt 0,3 -0,6 Volt Wechselstrom an.
Müssen sich die Kohlen vieleicht einschleifen?
shovelrider-seventyseven ist offline shovelrider-seventyseven · 28 Posts seit 24.03.2021
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
Neuer Beitrag 09.12.2022 18:18
Wieso Wechselstrom, du hast doch Gleichstrom Lima, stell mal auf DC am Messgerät…
fährt: XLCH 1000
fährt: XLCH 1000
Neuer Beitrag 09.12.2022 19:58
OK. Ich stelle auf 200 V Gleichstrom, halte minus an Masse und Plus an die Anschlüsse der Lima ( A und F). Bei beiden kommt da 0,1 - 0,2.
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
FLHT Electra Glide: Schalter / Elektrik / Lichtmaschine
von TNTQ3
26.06.2016 10:24
von TNTQ3
