Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
Hansiller ist offline Hansiller · 292 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 12.12.2022 21:36
Die Notizen werden länger und länger, danke an alle...
Das Rohr für den Zug der Vorderradbremse wird nicht am Schutzblech gehalten, obwohl es dicht dran vorbeigeht... ---> nach einer Schelle suchen, ist notiert.
Die Kabel sind bei meiner schon kunststoffummantelt: das Plastik ist recht hart aber dort wo man es sehen kann in gutem Zustand --> erstmal so lassen.
Muß jetzt mal nach so einem neumodischen Hebedings schauen, denn in meinem Alter muß ich mich doch nicht mehr in den Staub vors Moped werfen fröhlich
Viele Grüße
  Hannes.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.12.2022 21:44
Falls mal Tauschbedarf besteht:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21WW1359
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 12.12.2022 21:45
<< Diese ORIGINALEN weißen Gummiteile werden mittlerweile nahezu mit Gold aufgewogen! >>
Hmm ich weiß gar nicht, ob die wirklich originool oder von mir vor 36 Jahren draufgebaut (hab nachgeschaut, gekauft 1986 mit 23.000 km - ja, Kilometertacho da Exportmodell, aus Griechenland importiert). Kickstarter-, Beifahrerfußrasten- und Griffgummis sind gut, nur die Trittbrettbeläge sind Matsch. Ok ich paß auf beim Runtermachen, vielleicht gefällt mir das Schwarz dann doch irgendwann nicht mehr.
Neuer Beitrag 12.12.2022 21:50
<< https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21WW1359 >>
Schööön mit der Stoffummantelung... wird halt leider die Blinkerei wieder nicht enthalten sein, denke ich.
Hmm gibt's W&W immer noch? War schon damals der Glitzerwunschweihnachtskatalog ;-) (mit Apothekenpreisen)
Neuer Beitrag 12.12.2022 22:22
Ah, der Ersatzteilkalalog 41-84 sagt Nr. 9963 für die Schelle für das Bremszugrohr vorne ... uuh 22 Taler --> https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...&page=%21112267
Neuer Beitrag 12.12.2022 22:27
https://www.jwboon.com/
Beim Boon 11€
Neuer Beitrag 12.12.2022 22:34
Wiring set bei Boon:
140 €
Roller ist online Roller · 515 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 14.12.2022 01:21
Immer wieder schön zu lesen im "Franz Antiquar"..
Tommel ist offline Tommel · 610 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 14.12.2022 11:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Hansiller
Bremse: ok also keine Experimente mit anderen Belägen vorne, sondern erstmal alles mechanisch auf Vordermann bringen, macht Sinn.
Viele Grüße
  Hannes.
Ich bin fest davon überzeugt das es noch irgendwo einen Bremsenservice gibt die so kleine Beläge aufkleben und dementsprechend abdrehen.
Dazu gibt es eine spezielle Maschine und deshalb wollen die normalerweise neben den Belagträgern auch deine Trommel dazu haben.
Würde mich mal interessieren ob hier jemand aufgrund eigener Erfahrungen eine Firma empfehlen kann ?
Bin auch nicht sooo glücklich über die kaufbaren Nietbeläge von den üblichen Verdächtigen  ... das Bohrbild ist halt nicht 100% und das nervt.
Ich würde mir schon gerne ein paar kleben lassen  fröhlich  und meiner Trommel entsprechend abdrehen lassen
Ansonsten: Klar wenn Trommel und Ankerplatte nicht fluchten bringen die besten Beläge nix. Das kannst du vorher machen
Neuer Beitrag 14.12.2022 20:32
https://www.kabel-schmidt.de/kabel-und-zuendleitungen/?p=1
Gibt's auch als Meterware, allerdings nicht in original Harleyfarben, dafür aber relativ günstig.
Da sind die paar Blinkerkabel gleich zusammengeflickt.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 15.12.2022 00:52
Merci Franz - bin echt am Überlegen, ob ich der Schleuder nicht gleich eine neue Verkabelung spendiere, wenn ich eh schon alles auseinander hab... denn ich sehe, daß schon jemand vor mir eine nicht sooo schöne Neuverkabelung gemacht hatte (mit Plastikkabel, Kabelbindern statt Stahl-Kabelklammern, Lüsterklemmen, 80er-Jahre Rundsteckverbinder usw. traurig - handwerklich ok, aber...). Das Servicemanual hat ja schon den korrekten Stromlaufplan für Bj. 68-69 *mit* Blinkern, und der herzige schon erwähnte Textilkabelbaum würde als Basis genau passen.
A propos nicht original - es ist ein Bendix drin, der eigentlich erst ab 1970 reingehört. Eine einstellbare Hauptdüse hatte ich schon 1986 bei W&W gekauft aber noch nicht eingebaut (bin die Rechnungen durchgegangen - die DM-Preise der 80er treiben dir die Tränen in die Augen, auch wenn W&W schon damals eine Apotheke war großes Grinsen)
Viele Grüße
  Hannes.
Neuer Beitrag 15.12.2022 11:01
Noch ein paar Überlegungen wg. der Getriebesifferei:
a) So lassen (steter Tropen ölt den Stein) und warten, bis die Gleitlagerbuchse wirklich fertig ist, erst dann wieder "klassisch" überholen
b) Fix mit Erhalt der Gleitlagerung (z.B. den The Cure - Dichtkit)
c) Fix mit Ersatz der Gleit- durch Nadellagerung
Für c) find ich Lösungen von Carlo, HD.M.G.I. und OCC - was meint Ihr? Sinnvoll, und welche wäre technisch die "beste"?
Viele Grüße
  Hannes.
Neuer Beitrag 15.12.2022 11:37
Servus Hannes,
ich würde a oder b bevorzugen,
da die ziemlich teure Lösung c bei mir nichts gebracht hat.
Da haben aber, wie immer, andere Leute bestimmt auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Gruß, Franz
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW19543
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 15.12.2022 11:51.
Neuer Beitrag 15.12.2022 11:51
Servus Franz - hmm, schade (um den Aufwand) und seltsam - darf ich fragen, welche der drei genannten Nadellagerumbauten (oder eine andere) das war - und ob es "nur" wieder rauslief, oder auch die Lagerung schlapp machte?
Denn technisch & theoretisch gesehen klingt das alles schlüssig (bis auf den Unterschied, ob die Nadeln auf einer extra dafür gehärteten Welle laufen oder nicht), deshalb wär's doch interessant, dem auf den Grund zu gehen und eine Lösung zu finden, die auch in der Praxis dauerhaft funktioniert (außer gleich ein anderes Getriebe, was ich aber wg. originool nicht will).
Viele Grüße
  Hannes.
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
